Ma nouvelle TZR 2RL
Re: Ma nouvelle TZR 2RL.
Messagede phifi le 12 Sep 2011 16:17
Surtout ne pas tout modifier en même temps et bien noter les réactions du moteur avec chaque config.
Puis si tu peux, bosser sous powerdyn pour voir ce qu'apporte chaque changement (l'idéal serait bien sur un banc), car ton ressenti peut parfois être trompeur.
Tu peux sans problème partir sur une courbe plus haute, après tout dépend si tu cherches de la performance pure et dure ou une amélioration sans toucher à la fiabilité.
Messagede Rony le 12 Sep 2011 18:52
Hmmm powerdyn, tu crois pas que c'est déjà assez compliqué ainsi ? :mrgreen:
Car j'avoue que ces simulateurs de moteurs me semblent beaucoup trop complexe pour moi...
Messagede Rony le 12 Sep 2011 20:37
Alors comme c'était un peu foireux la 1ère fois j'ai un peu bidouiller mes courbes au gré de ce que je pensais et trouvais sur le net. :mrgreen:
J'upload le programme, et la j'ai été étonné, plus de trou à 7500-8000, moteur qui pousse à tous les régimes et pas de ratés. :shock: :dance:
Voilà ce que ça donne :
Mais j'avais toujours cette rupture pile à 11'000 même en 2ème ou 3ème.
J'ai donc mis un GP une taille plus petite (180 au lieu de 190), et il me semble que la moto marche un poil mieux. Bon il faisait un peu plus frais ce soir (13°) donc je verrais demain ce que ça donne.
Mais par contre j'ai toujours cette rupture à 11'000, rien à faire.
Peut-être le powerjet qui me joue des tours ? :-k Je peux le boucher ou trop risqué (trop pauvre) ?
Ce que je pense faire :
- modifier ma courbe de valve pour que la fin d'ouverture soit 200-300t/min plus tôt (plus gros coup de pied au cul comme ça je pense)
- monter mon pignon de 16.
Et t'aurais une technique pour avoir un meilleur ressenti ? Car bon je sais pas trop comment régler ma carb au final...
Messagede phifi le 12 Sep 2011 21:08
La première que j'avais testé sur mon moteur était comme ça:
Bonne pêche mais moins d'allonge..
Je me répète, mais si tu peux tester powerdyn, ça devrait t'aider.
Messagede Rony le 12 Sep 2011 21:22
Tu as ta courbe d'origine pour comparer ?
Car ce que je cherche c'est justement de dépasser ces 11'000 qui me brident (et je sais pas pourquoi). Dès qu'elle arrive à ce régime, elle a de gros ratés comme une carbu trop riche. A bien y réfléchir je pense que mon powerjet est responsable de ça.
Je vais voir pour le logiciel, je suis en train de lire le topic. ;)
Messagede phifi le 12 Sep 2011 21:48
D'origine c'est celle du DTR 4BL.
Ce qu'il faut retenir en gros est qu'une avance plus forte favorise les bas régimes, et une avance plus faible favorise les hauts régimes.
Donc une fois le pic de puissance dépassé l'avance doit chuter assez rapidement pour avoir de l'allonge.
Messagede Rony le 12 Sep 2011 22:16
Le pic de puissance est à quoi, 9500 t/min ou moins ?
Messagede PHILARTIS le 12 Sep 2011 22:21
Tu le saurais immédiatement .... avec Powerdyn :mrgreen:
10 446 tr/mn actuellement, pour ma part.
Motos: DTREX
Messagede phifi le 12 Sep 2011 22:30
:-\" :-\" Il suffit de lire...
C'est pour un moteur stock, donc pas forcément pour le tien.
Pour la mienne c'est entre 10000 et 10500 tours.
Messagede Rony le 12 Sep 2011 22:56
Ha oui j'avais oublié ce graphique... :oops:
Bon avec le pot GianneMIG sa devrait peut-être changer un peu.
Phifi tu aurais le lien du logiciel complet (MP) STP ?
Pour les infos à rentrer dans le logiciel en gros il y a quoi ? Il faut rentrer toutes les valeurs du moteur ou juste un enregistrement sonore est suffisant ?
Messagede phifi le 12 Sep 2011 23:03
:wink: Sur le topic de powerdyn toutes les données à rentrer sont détaillées.
Messagede nono28 le 21 Sep 2011 13:53
Ca donne envie mes loulous!! :bierre:
Messagede Rony le 21 Sep 2011 23:35
Merci pour les photo pir !! :dance:
Alors les gars, quand c'est que vous venez visiter mon ptit coin ? 8)
Messagede pirana64 le 21 Sep 2011 23:54
ouep, pk pour le moment, y'a que moi qui ai mis un pieds en terre suisse pour aller voir notre bon vieux rony :)
les mecs de la region lyonnaise, ca vous direz pas une petite balade dans les alpes :?: c'est entre la suisse, la ritalie et la france :wink: et comme ca au moins rony il connais pas par coeur ses repere de freinage :lol:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede pirana64 le 22 Sep 2011 14:20
:arrow: http://subito.it/moto-e-scooter/yamaha- ... 607113.htm
ne craque pas aurelien, ne craque pas [-X
pirana64
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
