jantes tdr sur dtr ??
Messagede fanc16 le 06 Déc 2011 14:17
bonjour , peut-on monter des jantes de tdr sur dtr ? quelles sont les modifs ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: jantes tdr sur dtr ??
Messagede fanc16 le 06 Déc 2011 19:12
sur le forum j'ai bien vu que cela etait possible , mais sur fourche dtr origine , oui non ? pour les disques av , ar ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 06 Déc 2011 19:39
Oui c'est possible avec la fourche d'origine, mais en faisant une patte de déport.
Il y doit y avoir des exemples sur le forum.
Messagede fanc16 le 06 Déc 2011 21:59
j'ai bien vu un exemple , mais sur une fourche de xt 600 ! je voulais des precisions de ceux qui on fait la transformation ! :wink:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 06 Déc 2011 22:18
Ben, à part la fixation de l''étrier c'est pareil...
Quelques adaptations trouvées vite fait..
Messagede fanc16 le 06 Déc 2011 22:55
merci , phifi . :)
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 20 Déc 2011 23:09
est-ce que quelqu'un a un gabarit de la patte de deport pour l'adaptation de l'etrier de tdr sur ma dtr ? -0-
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 20 Déc 2011 23:19
:wink: j'ai fouillé dans tous les recoins du forum et j'ai trouvé ça:
Messagede fanc16 le 20 Déc 2011 23:23
ok phifi , je vais etudier ça !
merci
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Titine le 23 Déc 2011 0:00
Bon montage :wink:
J'aime bien les DT avec jantes de Delta :-\"
Messagede fanc16 le 29 Déc 2011 19:14
bon , c'est fait , les roues sont montées ; a l'arriere pas de soucis a part, de mettre l'axe d'origine du tdr et une cale . a l'avant c'est plus chiant , pour l'etrier une plaque de deport . et pour l'axe , meme diametre , mais un peu plus court je l'ai quand meme monté avec celui du dtr . mais l'axe du tdr sera modifié chez un fraiseur tourneur et remonté par la suite ! des photos bientot !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede dimitri61 le 29 Déc 2011 19:30
a l'avant garde l'axe du dtr t'embete pas :wink:
phifi a fait comme ça
et jai suivit le conseil de phifi et ça le fait :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede fanc16 le 29 Déc 2011 19:34
il est moins vissé , par rapport à l'origine ! suffisament certe , mais ça me convient pas trop !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 29 Déc 2011 20:07
Moi c'est l'arrière qui me gênait plus, du fait d'avoir un axe de 17mm monté sur un bras oscillant prévu pour un axe de 20mm.
J'ai donc fait faire des entretoises épaulées pour rattraper la différence de diamètre et ne pas être emmerdé avec les escargots dés que je voulais retendre la chaine.
Messagede fanc16 le 29 Déc 2011 22:03
a l'arriere de chaque coté de l'axe , j'ai rajouté une bague acier diametre 20 enfiller sur la tige , pour compenser et pour bien centrer les escargots ! tout ça de la bonne longueur pour ne pas gener le serrage !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Le meumeu, love2stroke et 21 invités
