Outil de montage vilo
Re: Outil de montage vilo
Messagede phifi le 28 Déc 2011 21:48
:lol: C'est même plus subtil que ça !
Ton pack d'outils convient aux TDR, TZR (sauf les premières comme celle de rony), DTX, DTRE (toutes versions), et aux DTR à partir de 1999.
Pour les DTR de 1988 à 1998 , l'arrache volant est différent (modèle fileté en 27mm, pas de 1mm, filetage inversé).
Pour les DTR de 1990 à 1992 (modèles 3NC), ainsi que pour les TDR lightburner le bloque pignon ne va pas, car la denture est pignon est différente.
Messagede Dan57 le 28 Déc 2011 22:04
:shock: et ben #-o
Ca vas pas être facile :lol: mais du coup il suffit de leurs montrer ton message, et de faire leurs choix
Merci :wink: faudra que tu m'explique un jour comment tu fait pour tous savoir :-k :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 28 Déc 2011 22:20
:lol: Non je ne sais pas tout..
La preuve est que je me suis planté dans mon message au dessus, et que je l'ai édité pour le modifier.
Messagede Rony le 28 Déc 2011 22:32
C'est les meilleures ! :lol:
Messagede BRIO le 29 Déc 2011 2:34
Ah ben comme j'ai un DTRE il me faut le pack complet. :mrgreen:
Trop cool.
Messagede Dan57 le 30 Déc 2011 19:00
Salut :wink: , pour vous montrer, une ptite tof du kit complet, vous sera livré sans la valise et sans le radiateur derrière :lol:
il s'agit du kit à Brio, au fait regarde tes MP :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Titine le 30 Déc 2011 19:24
Y a pas à dire :shock: =D<
Messagede Letutu le 30 Déc 2011 19:35
Rohh s'trop beau... :)
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede rems13 le 30 Déc 2011 20:34
Merci Dan c'est du grand art :0008:
J'ai reçu aujourd'hui mon pack :dance: c'était noël pour moi :lol:
Par contre c'est ze galère de sortir le volant magnétique. :fight: :fight:
L'astuce : après avoir sorti le boulon, pencher la moto côté droit et balancer du w40 dans la fente de la clavette et laisser agir 20 secondes. Et répéter l'opération au moins 1 ou 2 fois.
Car sinon impossible de sortit le volant magnétique même avec le super arrache volant V2 de Dan :wink:
Dan, heureusement que tu m'as précisé : "Règle d'or, si ça coince ne pas taper dessus, et ne jamais forcer !"
:roll: J'avoue que j'ai quand même un peu forcé au départ avant de faire mariner la queue de vilo dans le W40 :fume:
J'ai légèrement tordu les filetages de l'arrache volant et fait des symables avec les rondelles :108: :108:
:lol: Alala ces jeun's qui écoutent pas les :vieux-smiley:
rems13
Messagede Dan57 le 30 Déc 2011 20:49
#-o pour enlever le volant tu mets la vis au centre sous tension, et tu tapote avec un maillet en pvc sur l'arrache
en le faisant tourner quart de tour par quart, tu remet le centre en tension etc....
et tout doucement ca vient, toujours en tapotant, jamais avec la vis du centre :vieux-smiley: #-o :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede rems13 le 30 Déc 2011 20:55
C'est ce que j'ai fais Dan :wink: Mais rien ne bougé !!!!
C'était comme soudé. ](*,) J'ay ai passé au moins 1heure à tapoter au marteau de précision :fight: :lol:
Alors j'ai utilisé une manière un peu plus forte en serrant les boulons derrière l'arrache volant. Du coup après fallait remettre en tension la vis centrale. C'est que au bout de 3, 4 fois que j'ai serré que je me suis rendu compte que c'est les rondelles qui se tordaient.
Mais j'ai pas forcé sur la vis centrale :wink:
Alors j'ai fait mariner la queue de vilo dans le w40 et au bout de 10 min j'y suis arrivé.
rems13
Messagede PHILARTIS le 11 Jan 2012 23:49
Colis reçu aujourd'hui :dance: :dance: :dance:
:cry: C'est trop beau [°]
Merci de travailler comme cela, DAN.
Motos: DTREX
Messagede pirana64 le 12 Jan 2012 6:46
rems13 a écrit:C'est ce que j'ai fais Dan :wink: Mais rien ne bougé !!!!
#-o Erreur FATALE :srigole:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Dan57 le 12 Jan 2012 11:01
PHILARTIS a écrit:Colis reçu aujourd'hui :dance: :dance: :dance:
Salut :wink: merci, ben j'essaye de faire au mieux :oops:
Au fait, comme pour deux personnes ça se décale un peu, il me reste de quoi faire 2 lots :wink:
sinon il faut que je recommande du matos, mais il est quand même préférable de savoir pour combien de lot :-k
:arrow: Donc si il a encore des intéressés, voir pour un ou plusieurs outils, faites le moi savoir :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede rems13 le 12 Jan 2012 11:42
:lol: quoi le marteau de précision plus gros ? :fume:
rems13
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
