Difficultés démarrage à froid.
Re: Difficultés démarrage à froid.
Messagede Letutu le 09 Jan 2012 22:14
Deux tailles au dessus ça fait 220, j'sais pas si une taille = +5 ou non
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede alizé le 09 Jan 2012 22:20
Letutu
ralenti pas principal
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 09 Jan 2012 23:36
Si j'ai bien tout suivi, ton mikuni provient de ton DTR que tu avais pour pièces.
Normalement il est monté en 22.5 pour le ralenti et 210 pour le principal.
Donc essaie avec un 27.5 pour le ralenti.
Messagede Titine le 10 Jan 2012 0:55
J'adore :0006: En plus, même si je suis incapable de donner ça comme médicament,
j'suis sûr que le remède du Doc va marcher =D< :mrgreen:
Messagede Letutu le 10 Jan 2012 13:26
Salut les gars :)
Bon ce matin encore du mal à démarrer le light, j'y suis arriver en insistant, je vais donc passer commande de gicleur de ralenti de diverses valeurs (25 / 27,5 / et au dessus) tant qu'a y être ne serait il pas interressant que je commande aussi quelques gicleur principal, la je suis en 210, ne faudrait il pas que je monte les même que sur TDR Deltabox premiere génération ?
Auquel cas je prend quelles valeurs (un assortiment mais jusqu'a quelle valeur max (exemple 270)) ?
Je me suis aussi aperçu que ma batterie me joue des tours (mesure ce matin 10.5V... apres un coup de charge elle est revenu à 12,7V mais je pense quelle ne tient plus la charge sur quelques jours, elle à 6 mois, j'ai contacté le magasin qui me l'a vendu et m'en fait parvenir une neuve dès aujourd'hui gratuitement :) :) :)
Merci de vos réponses.
Letutu
Messagede Titine le 10 Jan 2012 14:48
Pas de gicleurs de TDR Delta =; , ta boîte à air est plus petite...
Messagede alizé le 10 Jan 2012 15:19
Letutu
La batterie doit être avant utilisation au mini 12.6 v,en dessous sous elle est morte ,ou alors à recharger,mais ne l'utilises pas .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Letutu le 10 Jan 2012 15:32
Merki Alizé, je continue à me servir de la batterie le temps de recevoir la nouvelle juste... sous 48h logiquement.
Pour mes gicleurs, je reste en 210 donc...
Letutu
Messagede JR95 le 10 Jan 2012 21:45
il y a pas de raison quelle accepte pas un 240,le light d'origine a un GP équivalant au 250
By jr95
JR95
Messagede alizé le 10 Jan 2012 22:03
Letutu,
Pour ton gp il faut à mon avis reprendre la même équivalence qu'a l'origine si le diamètre du carbu est le même qu'avant et si tu as la baa d'origine. La taille exact tu doit la connaitre ensuite il faut trouver l'équivalence en mikini .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Letutu le 10 Jan 2012 22:42
Bon alors effectivement le carbu d'origine de la light (le dellorto) a un gicleur de mémoire de 142 qui correpond à un 250 mikuni, je pourrais sans trop de crainte monter ce gicleur de 250 avec un gicleur de ralenti de 27.5 ?
Quid de la taille du gicleur de ralenti, le DO à un 45 en mikuni j'ai pas trouvé l'équivalent.
L'aiguille y'a quelques choses à faire, sur le DO c'est une X18 avec un puit DG-266 (remplacer par un autre modele ) ?
Le gicleur de starter DO est un 40 mais indémontable sur le mikuni donc... pas touche.
Je prefere le mikuni en utilisation au dellorto... le mikuni est plus simple à régler (pour moi grand ignorant de la carburation...), je galere avec le dellorto (ratatouille en maintenant à mi régime), la réponse est plus rapide avec le mikuni.
Je prend plus de tours avec le mikuni et ses gicleurs trop petits là ou le dellorto (certe mal réglé) m'empeche d'aller... j'ai en plus en tête de modifier la pipe façon YZ et préparer la BAC (ensuite boyesen si necessaire)... je prefere tordre la pipe du mikuni tellement plus facile à trouver que celle du dellorto assez rare à trouver en bon état.
Letutu
Messagede phifi le 10 Jan 2012 23:34
:wink: Voici les équivalences pour les gicleurs de ralenti.
En la retrouvant ça m'a fait marrer par rapport à la réponse que je t'ai donné plus haut ! :lol: :lol:
Messagede Letutu le 11 Jan 2012 0:00
Merci :)
Tu as le compas dans l'oeil phifi c'est un truc de dingue ;)
Quelques recommendations pour les gicleurs, je compte prendre un petit panel histoire dans avoir sous la main pour régler en prévision de la pipe façon YZ et BAC modifié.
Est il necessaire que je prenne genre 4 gicleurs, deux taille en dessous de 250 et deux taille au dessus ?
Rien de spécial pour l'aiguille et son puit, ça bouge pas ça ?
Désolé de mes questions de bleu en carbu j'suis tellement frileux sachant que je peux tuer le moteur je prefere demander.
Letutu
Messagede phifi le 11 Jan 2012 1:09
Je ne pense que pas que ça te serve vraiment au dessus de 250.
Messagede Letutu le 11 Jan 2012 10:29
Bon voila gicleurs de ralenti et principal en commande.
Je devrais les avoirs demain.
Ce week end changement gicleur, je teste et j'en profite pour modif pipe et BAC.
Letutu
