ou est l'amortisseur arrière sur une DTMX
Messagede coolagen le 16 Mai 2012 19:03
bonsoir , un ami d emes parents a une 125 dtmx qu'il me donne je vais la chercher demain , en bonne etat sauf pas de phare devant ,roule bien , pneus bon , juste la pedale du kick cassé . par contre en regardant les differentes photos de DTMX je ne trouve pas l'amortisseur arriere mdr .....
a quoi il ressemble et ou est il ??? :fight:
merci
pourtant c'est pas tout petit apparement ^^
http://cgi.ebay.fr/AMORTISSEUR-ARRIERE- ... 762wt_1157
Rien ne sert de courir il faut partir a point ........................
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Re: ou est l'amortisseur arrière sur une DTMX
Messagede phifi le 16 Mai 2012 19:12
Le bras oscillant est du type "cantilever", c'est pour ça qu'on ne distingue pas l'amortisseur du premier coup d’œil car il est fixé assez haut.
Messagede Rony le 16 Mai 2012 19:26
Belle acquisition c est sympa ces dtmx!!
Messagede coolagen le 16 Mai 2012 19:54
oui elle roule bien en plus il vient de m'envoyer une photo effectivement a part l’éclairage qu'il n'y a plus elle est propre .
me faut juste retrouver une pédale de kick pour plus de confort .
ci par hasard des gens on des pièces (carénage coté les 2 triangulaire sur les cotés sont cassé/compteur/feux/central) qu'il veulent se débarrasser sur DTMX je suis preneur pour vraiment pas cher , sinon elle restera comme ça ^^
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede kawayam le 16 Mai 2012 22:03
Salut, j'ai encore quelques pièces dans ma cave et je connais pas mal les dtmx, en + je vois que tu es de Dieppe, j'habite près de Rouen, ça serait sympa de se rencontrer.
kawayam
Motos: dtr
Messagede tdr13 le 16 Mai 2012 22:16
tdr13
Motos: 125 TDR 1997 rouge les plus rapide
Messagede coolagen le 17 Mai 2012 7:25
merci bcp j'avais regardé que dans mon department ^^ le con.
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede coolagen le 17 Mai 2012 7:27
kawayam a écrit:Salut, j'ai encore quelques pièces dans ma cave et je connais pas mal les dtmx, en + je vois que tu es de Dieppe, j'habite près de Rouen, ça serait sympa de se rencontrer.
a ba oui pourquoi pas la ce n'est vraiment pas loin rare de voir des normands ^^je connais bien j'ai travaillé a moulinaux surveillance de l'autoroute a coté du château robert le diable .(enfin ce qu'il en reste^^)
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede kawayam le 17 Mai 2012 9:12
J'habite "sous" le château!
kawayam
Motos: dtr
Messagede coolagen le 17 Mai 2012 13:17
ok moulinaux donc ?
bon donc j'ai été la chercher ce matin .mais soucis ça ne rentrait pas dans le Doblo lol .
donc je vais la chercher début du mois avec mon nouveau camion .le doblo devient vraiment trop petit vu tout ce que je transporte donc je prends un jumper.
enfin bref donc je l'ai démarré fais un tour avec , résultat sélecteur a changer car ce n'est pas celui d'origine et tel qu'il a été monté il est fait pour une pointure 52 lol .
autre soucis le câble de bougies a changer car il est coupé et rafistolé mais déconne parfois (pas quand je l'ai essayé)mais il est fixé a la bobine donc me faut l'ensemble .
et les 2 carénages sur le coté pété .
ainsi qu'un kick et le mécanisme , l’espèce de ressort dans la boite est cassé .
il a supprimé le réservoir d'huile (ci il y en avait un ) et du coup mélange "pas plus mal "
et dernière chose changer la couronne ou le pignon car rien dans le sac au démarrage et pour l'utilisation que je veux en faire "balade chemin" ça n'ira pas .je demanderais des conseilles pour ça "il me faudra un pignon de 15 surement je ne sais pas ce qui est monté" et ça m’évitera de changer la chaîne qui est bonne .
voila .
au pire file moi ton tel en MP qu'on voit ensemble ce que tu as .
par contre je l'ai essayé sur 3/4 km dans les champs marche ni quel même assez fort une fois lancé .mais que c'est mou au démarrage on croirai une TDR avec un pignon de 19 mdr. -o-
merci
je viens de trouver ça "Par pignons et chaine, d'un rapport de démultiplication de : 3,063 à 1 (49/16) en montage d'origine."
ça veut dire pignon 16 couronne 49? et il marque que ça existe en 12 mini ci je comprends bien .
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
