Vibration boitier blanc sous garde-boue AR
Messagede belorado le 07 Juil 2012 12:13
Lorsque le moteur tourne au ralenti au point mort, le petit boitier blanc qui se trouve à gauche dans le passage de roue vibre et produit un bruit gênant. Dès que je mets un coup d'accélérateur, ce bruit cesse. Je suppose que la fréquence de vibration du moteur au ralenti le fait rentrer en résonance.
Avez-vous déjà constaté ce défaut ? Dois-je remplacer le boitier ou simplement revoir sa fixation ?
Par la même occasion, merci de m'indiquer à quoi sert ce boitier.
Cordialement,
Belorado.
belorado
Motos: DTR
Re: Vibration boitier blanc sous garde-boue AR
Messagede mikdundee le 07 Juil 2012 12:56
c est juste le trop plein de liquide de refroidissement, vérifie juste s il n y a pas une vis de dé serré
oups tu veus dire le relais qui vibre?
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede belorado le 07 Juil 2012 13:00
Oui je parle du relais blanc.
belorado
Motos: DTR
Messagede PHILARTIS le 08 Juil 2012 8:57
C'est vraiment un relais, ou bien seulement un truc "factice" qui sert de support pour la prise ?
Messagede JR95 le 08 Juil 2012 12:30
si c'est une dtre ,tu a le relais de coupe circuit d'allumage et le relais de coupe circuit de démarrage ,et si c'est une dtr c'est le relais de coupe circuit de 'allumage (si tu l'ouvre tu peut essayé de nettoyer les contact ,si pas mieux change !)
By jr95
JR95
Messagede SEBLOB le 08 Juil 2012 18:28
Apparemment ce boitier ne lui pose aucun problème autre que le fait qu'il vibre. Donc le remplacer juste pour çà.
Moi je pense qu'il faudrait le débrancher et le retirer du cadre pour voir l'état de sa fixation :-k .
Messagede Solight le 10 Juil 2012 9:49
SEBLOB a écrit:Apparemment ce boitier ne lui pose aucun problème autre que le fait qu'il vibre. Donc le remplacer juste pour çà.
Oui plutôt le retiré et voir la fixation qui est pas au top je pence !!
Si tu veux roulé loin, pence à faire le plein !
Solight
Motos: Honda 125 NSR
