probleme de valve
probleme de valve
Messagede yamnsr le 12 Aoû 2012 7:48
bonjour
quand je met le contact mon moteur de valve
fait bien son va et vient de droite a gauche et fait un tour complet vers la droite
:fight: ????????
yamnsr
Motos: 125 dtr 125 tsr
Re: probleme de valve
Messagede poirson le 12 Aoû 2012 8:29
Et... elle est où la question :?:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede yamnsr le 12 Aoû 2012 9:06
le probleme est le tour complet vers la droite
au montage des cables la valve se bloque
en fermeture donc plus de monte dans les tours
yamnsr
Messagede Spoke78 le 12 Aoû 2012 10:11
tu n as pas inversé le sens des cables pendant un remontage?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Spocky35 le 12 Aoû 2012 10:21
Question empreinte de fixation de la poulie, pas de possibilité d'erreur? Je sais que certaines valve possèdent une empreinte qui permet deux positions, du coup, mauvais point zéro de la poulie, et rotation exagérée dans un sens. A vérifier en démontant la poulie.
Messagede yamnsr le 12 Aoû 2012 11:18
meme en changent de moteur
le resultat est le meme
yamnsr
Messagede alizé le 12 Aoû 2012 20:59
Tu n'as pas tourné le rotor du moteur de valve ,il doit toujours garder sa même position au repos (les 2 trous passages des cables sur la poulie à l'horizontal) ,si c'est décalé ,tous se décale lors de la mise en route .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 13 Aoû 2012 0:19
Les câbles ne seraient pas inversés par hasard ?
Pour rappel le "1" du servomoteur va sur le "2" de la valve, et inversement.
Messagede Spocky35 le 13 Aoû 2012 7:52
Dis donc, camarade, peut-être que tu pourrais donner un bout de réponse aux suggestions qui t'ont été faites, non?
On veut bien t'aider à ronger ton os, mais faut le partager, OK?
:arrow: Inversion des cables oui/non/je comprend pas la question
:arrow: Empreinte de poulie oui/non/je comprend pas la question
Pas dur, c'est du dialogue....
De plus, mets donc un peu de précision dans les termes que tu utilises: par exemple, la poulie qui fait un tour complet, c'est pas possible.
Bon, j'avais pris deux photos lors d'un projet sur la valve, qui pourront peut-être te permettre de vérifier le fonctionnement CDI/moteur
Position valve ouverte
Position valve fermée
Messagede yamnsr le 13 Aoû 2012 15:49
je pense avoir resolu le probleme
oxidation sur les connectiques un bon nettoyage
et on dirai que sa fonctionne
quand a moi camarade je m'excuse de ne pas repondre assez vite
mais le dimanche je suis de sortie
yamnsr
Utilisateurs parcourant ce forum: poirson et 75 invités
