KTM frog 33
Re: KTM frog 33
Messagede baldo le 18 Nov 2012 20:14
cela vient peut-etre de la vis de richesse qui a été bien bidouillée et qui maintenant tourne dans le vide.
il doit y avoir un joint derrière et, vu l'état de la vis :shock: , ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une belle prise d'air !
:idea: monte le Mikuni !!! :wink:
baldo
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 18 Nov 2012 20:18
cette vis n a pas ete touchée!
goodspeed33
Motos: kawasaki 650 versys 2008
Re: KTM frog 33
Messagede baldo le 18 Nov 2012 20:20
bin si, on l'a tournée dans tous les sens et chacun a tiré dessus avec une pince... :?
en fait, on ne sait meme pas vraiment si c'est une visse ou un cache... :-k
baldo
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 18 Nov 2012 20:25
avant le demontage j avais deja essayé de la tourner et ça ne changeait rien:
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede baldo le 18 Nov 2012 20:34
:idea: tu devrais prendre cette fameuse visse en photo pour la montrer aux copains.
peut-etre que je me trompe, mais moi elle me parait suspecte... ça se trouve, ça n'est meme pas la bonne !
baldo
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 18 Nov 2012 20:44
goodspeed33 a écrit:http://www.mx-bude.de/shop/ebay/images/produkte/112/CIMG2007.JPG
en fait effectivement ça ressemble à ca en plus abimé, mais ça tourne avec une pince chez moi!!
http://cgi.ebay.fr/Vergaser-Dellorto-PH ... 519dfb7884
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 18 Nov 2012 20:50
Puis monter un joint de carbu à la pâte à joint c'est le meilleur moyen pour se retrouver avec une cuve pleine de pâte et boucher des gicleurs.
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 18 Nov 2012 20:57
:-\" c est pas moi qui l ai fait!! :oops:
suis bon pour tout nettoyer!
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede Titine le 18 Nov 2012 21:16
Tu peux essayer de la revisser à fond cette vis de richesse :idea: (même si elle a l'air de tourner dans le vide...)
Et effectivement, quelque chose s'est peut être bouché...
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 18 Nov 2012 23:07
alors apres reflexion j ai une question
un gicleur de 175 dellorto equivaut à un 430 sur mikuni.. c est enorme non?
c est ce que j avais sur ce carbu!!
donc au dela de la boite à air gruyere à air, etait ce la seule raison d un gicleur si gros?
y aurait il une autre prise d air? expliquant alors ce comportement avec le dellorto 142 / 250 en mikuni
dans ce cas serait il judicieux de remettre le 175 et voir ce qui se passe? ou ça ne prouvera rien?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 18 Nov 2012 23:55
C'est possible que le gros gicleur masque la prise d'air, mais ça ne résoudrait pas le problème.
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 19 Nov 2012 12:48
Ok tu penses donc que meme avec la boite ouverte et le gp de175 l ancienne configuration n aurait pas du avoir un ralenti adequat?!
Au dela de la verification du carbu ,quels sont les endroits principaux de prise d air a verifier?
-Pipe
-Admission d air
-Et quels joints?...
La verification je vais la faire a l observation lors du demontage du carbu
Car le pinceau et l essence reste complique au vu de la montee spontanee dans les tours a froid
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 19 Nov 2012 20:53
Le régime élevé n'est pas un handicap pour la recherche de prise d'air: au contraire si tu trouves une prise d'air avec le pinceau le régime moteur descendra dans les secondes qui suivent.
Re: KTM frog 33
Messagede Titine le 19 Nov 2012 21:38
Wi mais à ce que Good m'a dit au phone, la moto monte de suite à + de 7000 :?
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 19 Nov 2012 21:42
:fight: oui !
tout à fait plus de 7000trs
merci
goodspeed33
