mon 5ae aux couleurs des girondins ! mdr
Re: mon 5ae aux couleurs des girondins ! mdr
Messagede goodspeed33 le 09 Déc 2012 2:02
T inquietes paupiete!
goodspeed33
Motos: kawasaki 650 versys 2008
Messagede Titine le 11 Déc 2012 0:55
Alors, elle tourne bien cette Katoche :?:
Messagede baldo le 11 Déc 2012 10:15
vivement que l'on ait le plaisir de la doubler !!! :mrgreen:
baldo
Messagede goodspeed33 le 11 Déc 2012 22:33
reponse sur l :wink: autre post!!
goodspeed33
Messagede goodspeed33 le 03 Mar 2013 12:40
salut
petit espoir de resurection...
plus de precisions à venir... [-o>
goodspeed33
Messagede goodspeed33 le 10 Mar 2013 21:13
alors, chronique d une renaissance ... [°]
un bas moteur et un cylindre en attente et une culasse et valve d athena à mettre
un petit kit piston et quelques joint à acheter pour refaire partir la bleue
[-o> en esperant que la chance revienne!!!!!
goodspeed33
Messagede goodspeed33 le 11 Mar 2013 21:05
demain je vais essayer de sortir l ancien bas moteur!
y a t il des astuces ou précautions particulieres?
goodspeed33
Messagede yanidimani le 11 Mar 2013 22:18
oui ne passes pas tes doigts entre les deux tubes du berceau pour amener le bas moteur vers toi! S ça se repose sur tes doigts ouilllouilllouille :srigole: :108:
Messagede phifi le 11 Mar 2013 22:43
:arrow: Première étape:
- Il faut dans un premier temps démonter tout ce qui gêne: selle, réservoir, caches, pot, carbu,...
- Ensuite il faut démonter la fixation de la culasse au cadre.
- Puis retirer l'antiparasite, débrancher les fiches électrique du stator, vidanger le liquide de refroidissement par la vis sous la pompe à eau (10mm).
- Débrancher les 2 connecteurs du moteur de valve et le dévisser du cadre, dévisser la durite de liquide de refroidissement de la culasse ainsi que celle qui se fixe sur le tuyau métallique du bas moteur.
:arrow: Seconde étape:
- Retirer le ressort rappel de la pédale de frein arrière, et le ressort qui va au contacteur de frein arrière.
- Retirer la pédale de frein arrière, ou le maitre cylindre de manière à ce que la pédale puisse se baisser au maximum.
- Le moteur est encore maintenu au cadre par 3 points de fixation: un à l'avant, un au centre, et le bras oscillant à l'arrière.
- Les 2 premiers sont très faciles à retirer car il suffit de déposer les vis et les écrous.
- Pour le bras oscillant ça se complique un peu car la tige peut parfois se bloquer, de plus il ne faut pas la retirer totalement et trouver un tube (ou un axe) du même diamètre (ou presque) à enfoncer de 3 à 4cms de l'autre coté pour éviter que le bras tombe par terre.
:arrow: Une fois tout ça effectué tu peux retirer le moteur entièrement.
Messagede goodspeed33 le 11 Mar 2013 23:04
haut moteur retiré; culasse ,cylindre, valve
durites radiateurs retirees
carbu retiré
ressort de pedale ok
pedale ok, car carter droit entierement deja retiré
il reste les 2 ecrous de devant et fixation du bras oscillant!
fiche du stator à faire!
et demarreur ?
goodspeed33
Messagede phifi le 11 Mar 2013 23:16
Tu dévisse les cosses rondes au niveau du relais de démarreur et c'est tout.
En enlevant le bas moteur le fil du démarreur suivra.
Messagede goodspeed33 le 11 Mar 2013 23:22
oki merci
goodspeed33
Messagede pitchs le 12 Mar 2013 1:45
je confirme c'est assez facile #-o
moi j'ai galéré car j'avais oublié de défaire le 3ième axes filetés qui tient le moteur ](*,) mais après cela va beaucoup mieux :D
et fait le con avec la rondelle du carburateur...
bon maintenant, il faut que je remonte mais c'est le temps qui manque :evil:
Courage
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Messagede goodspeed33 le 12 Mar 2013 14:01
eh bien tout est là!
un bas moteur
un cylinde ...y a plus qu à.... :marteauplusgros:
j ai besoin en plus d un kit piston ,cage à aiguille, et pochette de joint complete?
goodspeed33
Messagede baldo le 12 Mar 2013 15:52
goodspeed33 a écrit: j ai besoin en plus d un kit piston ,cage à aiguille, et pochette de joint complete?
tout compris tu en as pour 58€ chez Yambits :dance: bon, a ce prix bien sur c'est pas du forgé mais pour remplacer un origine ça fera l'affaire :wink: ...
baldo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
