epaisseur joint plaque AR carbu
Re: epaisseur joint plaque AR carbu
Messagede Spocky35 le 30 Jan 2013 18:29
Oui, avec les petits plots en sur épaisseur sur le plan de joint, le problème peut se poser si le papier/carton ne s'écrase pas assez ou est trop fin.
Messagede eric38 le 30 Jan 2013 18:44
merci les gars pour toutes vos infos précieuses.
Et super pour le scan =D<
Bon, j'ai commandé une planche de 0,8.
J'avais mis de la pâte à joint loctite grise sur l'ancien, mais je n'aime pas le replâtrage. En plus la bougie était un peu trop blanche à mon gout...
eric38
Motos: 125DTR 1994 BMW 850 RT
Messagede SEBLOB le 30 Jan 2013 18:47
phifi a écrit:Ben non malheureusement.
Et si le but est juste que çà soit étanche sans une quelconque utilité de l'épaisseur du joint, alors appliquer de la pâte à joint avec précaution ne peut pas aller?
Genre carrément utiliser une seringue+aiguille pour faire le mini cordon de joint :-k .
Messagede eric38 le 30 Jan 2013 18:58
eric38
Messagede yanidimani le 30 Jan 2013 19:05
Spocky35 a écrit:Oui, avec les petits plots en sur épaisseur sur le plan de joint, le problème peut se poser si le papier/carton ne s'écrase pas assez ou est trop fin.
Le joint d'origine est découpé au niveau des plots, donc à ce niveau c'est alu contre alu.
SEBLOB a écrit:Genre carrément utiliser une seringue+aiguille pour faire le mini cordon de joint :-k .
En y regardant de plus prés je pense qu'en mettant simplement du joint sans plus de précision ne doit pas poser plus de problème que ça. Le corps de carbu possède un petit "bourrelet" sur le contour et c'est cette zone accouplée au joint qui forme le pincement du joint contre la plaque arrière.
L'important est que ça ne déborde pas dans les conduits d'air du ralenti :!:
Messagede phifi le 30 Jan 2013 19:06
:roll: Ben ça c'est pour un TM28 et pas pour un TM28SS...
Messagede yanidimani le 30 Jan 2013 19:21
phifi a écrit::roll: Ben ça c'est pour un TM28 et pas pour un TM28SS...
#-o Phifi peux-tu donner la différence entre ces deux carbus que je me couche moi ignorant STP? :bb:
Messagede eric38 le 30 Jan 2013 19:23
SS pour Super String !!!! lol
eric38
Messagede yanidimani le 30 Jan 2013 19:26
ss a le conduit incliné pas l'autre mais le reste j'ignore les différences =;
Messagede phifi le 30 Jan 2013 19:27
Le ss est incliné et a un powerjet, il est aussi plus gros (pas de diamètre mais d'aspect général).
Messagede yanidimani le 30 Jan 2013 19:38
:shock: J'ai fait les freins à phifi :lol:
Et donc je pige pas
qu'est ce qui est pour un tm et pas ss #-o GGGrrrr je capte pas #-o
Messagede phifi le 30 Jan 2013 19:40
Messagede yanidimani le 30 Jan 2013 21:40
Je comprend bien mieux =;
Messagede SEBLOB le 31 Jan 2013 1:08
yanidimani a écrit:L'important est que ça ne déborde pas dans les conduits d'air du ralenti :!:
C'est pour çà que je parlais de le faire plutot à la seringue (oui on en parle aussi dans un autre sujet de seringues, on va vraiment finir par passer pour des :fume: mais qui fument pas) histoire que le cordons soit bien fin et régulier, et donc pour pas que çà déborde et bouche un truc qui doit rester libre.
Mais bon y'a aussi la méthode de surtout pas démonter cette fichue plaque arrière :mrgreen: .
Messagede poirson le 01 Fév 2013 7:38
Moi je mettrai pas patte à joint...
Il suffit de mesurer la hauteur des bossages et de mettre 1 à 2/10 en plus pour l'épaisseur du joint, facile à dire mais plus difficile à réaliser. Pour faire ça, moi je prendrais un scalpel.
poirson
Motos: Dtr 200
