ok eh bien suis pas dans la m...e! car il fait a priori cette mesure, il a ete renikalisé... j ai un vieux piston d origine il passe coté jupe mais pour les segments il n y a pas de marge...
ok en le positionnant sans segment effectivement il y a un peu plus de marge en haut du piston mais je trouve tres tres peu de marge! bon beh j attendrai que tu sois dispo pour que tu mesures! pour que je puisse commander le piston qui va bien!! quand je mets un segment dedans les bords se touchent quasiment! mais je n ai pas l habitude et jamais vu ce que ça donne en place!
nettoyage et preparation du cylindre mais la valve du kit athena 125 accroche, une fois en place quasi impossible de la bouger il va donc falloir la polir un peu! et je m attaque à sortir l ancien moteur!!
en attente de la mesure du cylindre pour commander le kit piston et un jeu de joint complet que puis je faire sur le moteur? nettoyage du cylindre! autre...? nettoyer les differents plans du cylindre et celui du bas moteur la pompe à huile faut il la remplacer par celle du 5ae, ainsi que le carter le stator d allumage? le demarreur?...autre?
