125 DTR Supermotard
Re: 125 DTR Supermotard
Messagede flodu63 le 28 Mar 2013 20:09
Merci phiphi :wink:
125 DTR Supermotard.
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede cyril14 le 03 Avr 2013 19:56
Salut flo :wink:
Je t'ai fait une photo de mon branchement de voyant de point mort , dans mon cas bleu foncé du voyant sur fil bleu clair du faisceau et fil noir du voyant sur fil marron clair du faisceau . Pour etre sur tu peut toujours testé avec un multimètre que tu as bien un positif et une masse ( contact mis et au point mort ) :wink:
Pour info ton capteur de point mort est une mise à la masse donc si tu alimente ton ampoule avec un fil un positif et que l'autre fil tu le branche sur celui qui part du contacteur ( la masse) , quand tu sera au point mort sa fermera le circuit et ton ampoule s'allumera :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede flodu63 le 04 Avr 2013 13:28
Super je te remercie cyril, je finis ça se week-end :)
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede flodu63 le 09 Avr 2013 21:38
Petite question, ça se monte ça sur DTR ? http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=3_s
Avec de l'adaptation bien, mais j'avais entendu parlé que ça se monté sur DT et vu que je connais deux préparateurs 2t du côté de chez moi qui monte notamment des HM de scoot sur moto donc je me dis qu'il y a moyen et qu'il y aura un meilleur rendu qu'un 170! Si ce n'est pas celui-ci qui ce monte, c'est quel type de cylindre d'yz ? Et es que le vilbrequin tiendrai le coup ? Merci :D
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede phifi le 09 Avr 2013 21:44
Trop récent comme cylindre !!
De 88 à 91 (voire même jusqu'à 93) ça peut se monter mais il y a du boulot d'adaptation: bas moteur, embase cylindre YZ, valve, pot, ...
Messagede flodu63 le 09 Avr 2013 21:56
Niveau bas moteur faudrait aligner les transferts ? Le vilo ça passerait ? Peu être usine les carters pour faire passer le cylindre ? Et au niveau de la valve, faudrait changer le CDI non ?
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede Titine le 09 Avr 2013 22:42
:shock: Et c'est toi qui ne veux pas monter "un moteur + gros" :-\"
Messagede flodu63 le 09 Avr 2013 22:47
Bah le 200 ça m'embête parce que c'est marqué 200cc à l'embase quoi et l'autre fois je me suis fait contrôler, il a bien mater les numéros de séries ... A la limite si je suis en 125, il suffit de lui dire que j'ai acheter ça d'occasion parce que j'avais serrer et que ça me coûter moins chère :lol:
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede Titine le 09 Avr 2013 22:51
:lol: OK
Il est vrai que pour ma part :vieux-smiley: , la police ne contrôle jamais mes n° :idea:
Messagede pirana64 le 10 Avr 2013 0:22
bin le truc, c'est que tu galere deja a regler un moteur "stock" ... alors ca :fume: la y'a du taff
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede flodu63 le 10 Avr 2013 19:04
Non mais la je fais pas ça tout seul :lol: :lol: :lol: . Ca serra fait par un pro :wink:
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede pirana64 le 10 Avr 2013 21:15
aie, ouille :-#
pour combien ?
pirana64
Messagede phifi le 10 Avr 2013 21:22
:lol: Ben un billet de 1000 sans soucis, et encore à prix d'ami sans compter toutes les heures...
Messagede flodu63 le 10 Avr 2013 22:35
Autant que j'achètes le gas gas alors! Non mais y'a temps de boulot que ça ? Parce que quand je vois qu'il mette de haut moteur de 94cc sur des carters de 50, et il en ont pas pour 1.000€ :-k
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede pirana64 le 10 Avr 2013 22:59
non, 2000, 3000 :mrgreen: pk tu met pas un gros cylindre et tu roule ... y'a le pot, l'allumage, le vilo, le radia, le vario, et je vais pas tous les faires sinon j'y passe un temps infini ... mais il ne reste pas grand chose d'original au final ... en fait rien :lol:
pirana64
