Le TDR de rems, Orange et noir
Re: Le TDR de rems, Orange et noir
Messagede rems13 le 04 Avr 2013 12:38
Merci les gars ;)
@Cyril oui c'est pour correspondre au pôt d'YZ. Je sais que le pôt n'est pas adapté au cylindre mais je voudrais faire un essai ;)
Et cela reste possible de mettre le gianelli de TDR, le pot de TZR ou le gianelli de 2RH/2RL... ;)
En fait l'embout du pot d'yz qui se fixe sur le cylindre est conique. Ensuite le pot tient par des ressorts.
Cet embout fait 36 côté pot et 38 côté cylindre. Et dans le pot c'est encore plus gros :shock:
Le squish je ne le connais pas encore. La course pour ce cylindre est de 50 et avec le bas moteur et la bielle du TDR je suis à 50,7 mm si je dis pas de bêtises.
Du coup faut que je mette au moins 1 joint d'embase de plus pour rattraper un peu sinon j'ai 0,7 mm de moins que l'origine en théorie, et ca risque même de taper la culasse :fume:
J'ai pu lire que le squish idéal est au alentours de 0,7 pour les 50 cc. Je ne sais pas trop pour nos motos.
On va voir ça dans pas trop longtemps...
@Yani : j'y ai pensé à boucher le volume mort au niveau de la lubrification des roulements de vilo et de refaire les trous mais bon... je ne pense pas gagner quoi que ce soit d'intéressant à ce niveau là.
Par contre j'aimerai bien faire comme Rony et boucher le volume mort sous la partie avant du fut du cylindre :
Sur nos moulins il y a un volume mort en dessous du cylindre (pas présent sur les modèles de TZR plus récent) que l'on peut combler par une calle vissée en dessous du cylindre comme ceci :
J'aimerai bien en savoir plus par Rony sur le retour d'expérience sur ça : pas de perte de vis,... :mrgreen:
@Pirana : c'est clair que je prends mon temps et j'espère que cela tiendra jusqu'à la balade de 2014 :lol:
rems13
Messagede Spocky35 le 04 Avr 2013 15:47
Et le train d’atterrissage, tu l'as trouvé? :lol:
Messagede rems13 le 04 Avr 2013 17:30
:lol: déjà on verra si j'ai besoin des ailes.
rems13
Messagede redmec le 04 Avr 2013 17:49
0,7 d'ecart entre les deux vilo,.... :idea: Donc 0,35 en haut et idem en bas!
Messagede rems13 le 04 Avr 2013 17:57
:wink: yes bonne idée Red merci !
Surtout que j'ai un joint de cucu de 2RH en 3 épaisseurs comme celui de 200 DT... faut que je mesure tout ça.
Mais déjà faut que je remonte le bas moteur ! :marteauplusgros:
rems13
Messagede redmec le 04 Avr 2013 22:18
:wink: Avec un peu de chance, tu auras un squich correct sans avoir besoins de faire des retouches.
Messagede rems13 le 09 Avr 2013 20:14
Ouep avec de la chance :mrgreen: :wink:
Après avoir refermé le milieu du bas moteur j'ai un doute : je me demande qu'est-ce que c'est que cette pièce :shock:
C'est spécifique au DT ? Me semble qu'il n'y a pas très lmongtemps quelqu'un avait posé la même question et je ne retrouve pas le post :x
C'est pris de la vidéo de démontage d'un bas moteur.
Je ne la trouve pas dans mes pièces, ni sur les fiches de Yam.
on est d'accord qu'il n'y a que 2 "Goujon d'assemblage" (n°5) pour le bas moteur de TDR ? :
En plus sur la fiche de Yam c'est pas au bon endroit celui de droite en jaune ? Il se met là ou j'ai mis la flèche bleue ? non ?
rems13
Messagede phifi le 09 Avr 2013 20:22
Non, c'est celui en bas à droite en jaune.
Messagede diabolo38 le 10 Avr 2013 20:24
la personne c'est moi le sujet c'est sur un pb de boite sur mon 200 viewtopic.php?f=27&t=18456&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p276011
je l'ai retrouvé dans le conduit de refroidissement coté carter embrayage ce qui n'est pas sa place d'origine :fight:
chez toi cela ce trouvé au bon endroit ca doit etre les (5) sur l'éclaté
Messagede Rony le 10 Avr 2013 20:58
Non RAS depuis que je l'ai monté. :wink:
Messagede BRIO le 10 Avr 2013 23:08
Bah on verra bien. :mrgreen: :lol:
Messagede seb125TDR le 10 Avr 2013 23:47
:lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede rems13 le 11 Avr 2013 3:59
Merci les gars !
Mais je ne comprends pas... voici une tof du carter droite de TZR :
Et on voit bien que le "goujon d'assemblage" (n°5) n'est pas du tout dans le gros trou, mais à gauche #-o
Et même sur la vidéo on voit que ce sont 2 pièces différentes...
Or j'ai encore vérifié sur les 2 bas moteurs que j'ai démontés (TZR 4FL et TDR 5AE) et aucune pièce de ce genre avec 2 joints toriques :crap:
rems13
Messagede diabolo38 le 11 Avr 2013 9:25
sur la video la position est incorrect , le moteur a du etre ouvert x fois et pas bien remonté
ca dervait etre sur les cercle rouge
Messagede rems13 le 11 Avr 2013 9:38
Merci Diabolo !
Mais je pense contrairement à toi que mes goujons d'assemblages sont bien placés sur son bas moteur,
comme sur le mien.
Le problème que j'ai et je ne suis pas sur que cela en soit un en fait... c'est que cette pièce à double joint torique, je ne l'ai pas sur les 2 bas moteurs que j'ai démontés, dont 1 stock jamais ouvert (celui de TDR 5AE)
Et je suis certain de ne pas avoir perdu de pièces :?
Bizarre cette histoire... :|
rems13
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
