Changer ses joints spy
Re: Changer ses joints spy
Messagede diabolo38 le 06 Mai 2013 16:13
=D<
j'ai vu le meme genre d'outil utilisé pour WRZ-250
semblerai que suivant les models/années le diametre change
Sur le tuto de yanni il faudrais inverser les 3 etapes du debut
1) desserrer les boulons de demies-brides sur le té supérieur
2) débloquer les deux bouchons des tubes de fourche, ça évite de les coincer dans un étau par la suite. Attention de ne pas les enlever, juste les desserrer!!!
3) Puis sur le té inférieur.
c'est presque impossible de desserer les bouchon sans desserrer les brides de té superieur
Messagede fabien1 le 06 Mai 2013 19:40
slt
oui ca ma couter 2 bouchon :angryfire:
fabien1
Messagede yanidimani le 08 Mai 2013 11:51
:? Désolé pour tes bouchons fabien1...
Pas facile de se dire des truc comme ça quand ce sont mes propres paluches qui me servent d'étau :mrgreen:
:^o
Surtout qu'en relisant mon tuto, je dis bien de dévisser les bouchons avant ceux de dévisser les brides #-o
Messieurs les modérateurs vous avez modifiés quelques choses? :-k
Messagede fabien1 le 08 Mai 2013 12:41
slt
:0237: :108:
fabien1
Messagede seb125TDR le 08 Mai 2013 13:30
yanidimani a écrit::? Messieurs les modérateurs vous avez modifiés quelques choses? :-k
Non pas du tout =;
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 08 Mai 2013 17:35
Il y a un truc que je ne saisis pas: c'est quand même nettement plus facile de desserrer les bouchons sans dévisser les vis des tés.
Messagede Bipcoyote le 17 Avr 2019 21:42
Je déterre depuis un peu loin car je vais changer (enfin..) les miens.
Le sujet n'étant pas verrouillé, inutile d'en ouvrir un nouveau :dance:
Juste une question sur la méthode pour sortir les spy avec la technique de mise en pression :
faut-il sortir le ressort du tube, ou pas ?
Pour le fait de remplir d'huile c'est OK, le grand serre-joint avec vis de serrage : j'ai, les joints : en commande.
merci pour la ou les réponses
Messagede Yves0277 le 17 Avr 2019 21:58
C'est plus facile sans le ressort et comme tu as déjà ouvert le bouchon pour remplir d'huile, inutile de remettre le ressort.
Ça marche aussi très bien avec une sangle à cliquet...
Messagede phifi le 18 Avr 2019 8:47
Messagede Bipcoyote le 18 Avr 2019 9:14
Merci, plus qu'à attendre les spy et au boulot. :marteauplusgros:
Messagede Frederic69 le 24 Nov 2019 23:28
Alystik a écrit:
Il s'agit de prendre une tige filetée en diamètre 16 (j'ai fait l'erreur de prendre du 20 et du 18, tatonnement oblige, c'est trop gros) ainsi que 4 écrous (de 16 eux aussi).
Liens casto :
Tige filetée (5,85€) : http://www.castorama.fr/store/Tige-filetee-acier-zingue--16-x-1000-mm-PRDm110941.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Ecrous (3,70€) : http://www.castorama.fr/store/Ecrou-hexagonal-acier-zingue--16-mm-PRDm110452.html?isSearchResult=true&navAction=jump
En bloquant de part et d'autre de la tige filetée 2 écrous l'un contre l'autre on obtient un outil qui s'insère dans le tube et permet de dévisser la btr sans qu'elle tourne dans le vide.
(sur le forum Vmax : http://www.forumvmax.com/t5292-tuto-remplacement-de-joints-spy-fourche-de-43mm-ressorts)
Pour fourche DTR
Tige filetée en M20 avec écrous M20 (empreinte de clé 27)
Frederic69
Messagede phifi le 24 Nov 2019 23:32
Oui c'est du 27, sauf pour les montages en fourche païoli ou c'est plus petit.
:mrgreen: demande à Arnaud, ça lui rappellera son arrivée sur le forum.
Messagede Seb125Dtr le 27 Fév 2023 16:54
Salut, j'ai un joint spi qui fuit a changer, sur une Dtr de 97, ce diamètre pour la tige filetée fonctionnera -til?
Frederic69 a écrit:
Pour fourche DTR
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 27 Fév 2023 17:08
phifi a écrit:Oui c'est du 27, sauf pour les montages en fourche païoli ou c'est plus petit.
Phifi a tout dit.
Messagede Seb125Dtr le 27 Fév 2023 17:19
Phifi a tout dit.
Ok ok
Je vois que tu as eu des galeres arnaud :wink: :mrgreen:
Sinon , je pense connaitre ma réponse, mais est-ce une bonne idée de ne changer le spi que d'un côté? (aucune idée de combien d'huile il y a dans les fourches, c'est mon garagiste qui l'avait fait..
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
