ajout radiateur sur dtr
Messagede out_of_slip le 24 Juil 2005 18:04
bon ca y est j'ai rajouté un radiateur supplementaire sur ma dtr.
il provient d'une dtlc et m'a coute 1.5€ !
il est mis en place du reservoir d'huile, pas besoin de bricoler un support se sont les memes.
ensuite j'ai viré la batterie que j'ai remplacé par 2 condos, et j'ai mis un reservoir d'huile à la place, acheté en casse pour 10€ avec des durites.
testé aujourd'hui dans toutes les grimpette que j'ai pu trouver, nickel ca chauffe plus !
pour 25 € ca le fait :wink:
out_of_slip
Messagede InexTenZa le 24 Juil 2005 18:27
joli boulot! :)
InexTenZa
Messagede out_of_slip le 24 Juil 2005 18:39
merci, y avait rien de compliquer a faire, mais ca ma pris le week end ! :shock:
out_of_slip
Messagede cardi le 24 Juil 2005 18:42
ouhai très joli boulo. pour les condo. quesque tu appel condo de quel taille. et sur quoi tu les as pris. merci
cardi
Messagede out_of_slip le 24 Juil 2005 18:45
se sont des condensateurs, ca s'achete dans un magasin d'electronique.
la valeur est 50v et 4700µF, je les ait branché en serie. ca marche au poil
out_of_slip
Messagede InexTenZa le 24 Juil 2005 19:54
ah un moment donné, il avait été suggéré de mettre une grosse résistance. Pourquoi le choix des condos? Ca me parait plus pertinent, mais bon, c'est pour savoir ;)
InexTenZa
Messagede out_of_slip le 24 Juil 2005 20:29
j'en sais rien j'ai choppé ca sur un autre forum (de kdx :oops: )
mais sa marche bien
out_of_slip
Messagede SEBLOB le 25 Juil 2005 15:13
Et bien voilà :D .
En plus c'est cool de savoir qu'un radiateur de DTLC se monte directe à la place du réservoir d'huile des "vieux" DTR et DTRE :wink:
Messagede out_of_slip le 25 Juil 2005 16:26
par contre j'ai du retoucher les pattes qui tienne les ailettes parce que le rad touchait un poil
faut que je remette le klaxon par contre
out_of_slip
Messagede out_of_slip le 25 Juil 2005 18:30
voila une petite photo de detail, le plus dur a ete de triuver une place pour le cdi :roll:
out_of_slip
Messagede chouca le 27 Juil 2005 18:11
InexTenZa a écrit:ah un moment donné, il avait été suggéré de mettre une grosse résistance. Pourquoi le choix des condos? Ca me parait plus pertinent, mais bon, c'est pour savoir ;)
On avait parlé de mettre des condos avec une résistance en parrallèle, mais jamais une résistance toute seule, cela ne servirait à rien à part consommé ton courant :wink: La résistance en parralèle sert en théorie à vider les condos après utilisation
chouca
Messagede vlad le 29 Juil 2005 22:13
Bravo Out of sleep. Ca faisait un bout de temps que je pensais qu'il etait possible de faire cet ajout et personne encore n'en avait parlé. Encore bravo, la tu as vaiment une becane que tu peux preparer ou kiter, pour plus de couple dans les chemins, sans risque de surchauffe.
D'ailleur les fabricants de kits comme Athena ou Malossi devraient vendre un Kit radiateur pour fiabiliser la bete. Iols conseillent juste de supprimer le calostat (c'est clair)
Par contre peux tu nous balancer des photos de ton racordement entre les 2 radiateurs ?
Amateur et collectionneur de vieilles YAM
vlad
