125 DTR démarrage difficile à froid
Messagede bendu16 le 24 Mai 2013 15:30
Salut tout le monde,
j'ai un problème de démarrage difficile seulement à froid, avec le starter, il me faut au moins 20 coups de kick pour qu'elle démarre, et le démarreur électrique, faut oublier....Une fois chaude, une toute petite pression sur le bouton du démarreur suffit pour qu'elle parte au 1/4.
Je précise que la moto est une 125 DTR de 1997 avec 23000 kilomètres (achetée dans un garage), le piston et les segments viennent juste d'être changés, par contre je ne connais pas l'âge de la bougie... Elle dort au garage avec le robinet d'essence (SP95) sur off. Pas de trace d'essence par terre.
Je suis novice et pense à un problème de bougie ou d'allumage ou d'essence...mais préfère avoir vous avis.
Merci [-o>
bendu16
Motos: 125 DTRE
Re: 125 DTR démarrage difficile à froid
Messagede fanc16 le 24 Mai 2013 15:34
ton stater ne fonctionne pas correctement ! gicleur bouché sans doute ! c'est quoi ta bougie ? tu es d'ou ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede bendu16 le 24 Mai 2013 15:39
waou, c'est rapide les réponses ici.
Je suis de St projet à coté de la Rochefoucauld.
Mon starter fait de l'effet quand je l'actionne, après je n'ai pas trop de comparaison pour dire s'il est efficace comme il devrait. Bougie, je sais pas trop, pas encore eu le temps de regarder, mais j'ai acheté une NGK BR9ES en prévision de la changer ou en avoir une sous le coude.
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede fanc16 le 24 Mai 2013 15:41
je suis de barbezieux ! essaie ton autre bougie , à froid , pour voir la difference ! mais je pense qu'il faudra voir le carbu !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede bendu16 le 24 Mai 2013 15:43
ok, merci, je précise que mon ralenti est faible je trouve, vers 1200 je crois, et avec le starter à froid ça monte à 3000 puis descend petit à petit.
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede bendu16 le 24 Mai 2013 15:45
Autre chose, sur la dénomination de la moto, c'est un peu compliqué, est-ce une DTR ou DTRE, j'ai un démarreur électrique et un kick, année 1997 ???
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede JR95 le 24 Mai 2013 15:58
démarreur ----> DTRE ................... E pour élèctrique
By jr95
JR95
Messagede bendu16 le 24 Mai 2013 16:12
Merki :0008: , c bien ce qu'il me semblait, mais bon...
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede fanc16 le 24 Mai 2013 16:19
tu peux monter ton ralenti à 1500 pour tester tes demarrages !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 24 Mai 2013 16:29
Et profites en pour régler la vis de richesse.
Messagede bendu16 le 24 Mai 2013 16:46
heu, va falloir que je me lance. J'ai vu des tutos et une vidéo pour ça, faut y mordre y a pas le choix :-k
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede bendu16 le 24 Mai 2013 19:32
Bon bien j'ai démonte la bougie, c'est une ngk br9es qui n'a pas l'air bien vieille. Elle était un peu pâle, j'ai mis un poil de richesse en plus, 1tour 1/2 de la vis de richesse au lieu de 2tours, et j'ai augmenté la vis de ralenti pour être à 1550 1600. Je pars tout le week end, donc essaie la semaine prochaine, mais je n'y crois pas trop....
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede Titine le 24 Mai 2013 22:44
La richesse ne se règle pas "au pif" :idea:
Tu as un réglage en vidéo dans les tutos :wink:
Messagede bendu16 le 27 Mai 2013 9:25
Oui Titine, j'ai regardé la vidéo, je faire le réglage aux petits oignons.
Par contre hier en rentrant de week-end, la moto est restée 2 jours sans tourner, avec le robinet sur ON (j'avais oublié de le fermer), avec starter, elle a démarrer au 2 ème coup de démarreur!!!!! Bizarre, c'est aléatoire comme phénomène, je pense qu'elle aurait besoin d'un bon nettoyage carbu (j'ai vu un tuto la dessus), avant moi, ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas tournée.... Je précise que la batterie est neuve.
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede bendu16 le 28 Mai 2013 8:44
Bon, 2ème essai de démarrage à froid hier soir avec toute la nuit le robinet d'essence sur ON, et démarrage au 1/4!!!!
Quelqu'un peut-il m'expliquer le phénomène?
Est-ce que l'essence met du temps à descendre de le carbu après avoir fermé le robinet toute la nuit???
bendu16
Motos: 125 DTRE
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Le meumeu et 34 invités
