Dtx qui s'éteint toute seul...
Messagede Rider54 le 24 Mai 2013 14:18
Salut à tous !! aujourd'hui je fais tourner la dtx, démarre bien, tiens le ralentis, etc ! Au bout de 5/10 minutes le ralentis baisse d'un seul coup et l'essence à pas mal coulée au niveau du carbu, pas eu le temps de regarder d'où j'ai couper l'arrivé d'essence tout de suite.. surement par le trop plein !! Une merde dans le carbu ? :|
Edit : plus moyen de la ré-allumée non plus..
Rider54
Motos: dtx 125
Re: Dtx qui s'éteint toute seul...
Messagede fanc16 le 24 Mai 2013 14:36
ton pointeau est malade ! d'ou la fuite .
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Titine le 24 Mai 2013 14:50
Tu peux te débrouiller (si c'est le joint de siège) en enroulant du téflon autour :wink:
ça tient très bien :wink:
Ensuite, tu as des kits pointeau sur Ebay à moins de 15€ (surtout ne pas aller chez YAM où LE TARIF EST EXORBITANT)
Messagede lilu le 24 Mai 2013 16:15
slt
ça peut paraître étonnant qu'un pointeaux de DTX soit déjà défaillant.
nettoie bien ton carbu.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Titine le 24 Mai 2013 17:03
Ou les flotteurs bloqués :idea:
Tapote sur ta cuve avec le manche d'un tournevis ou autre...
Messagede diabolo38 le 24 Mai 2013 17:08
mon dtx de 2006 a déja eu droit un un kit pointeau
mais ca l'empeché pas de tourné correctement elle faisait juste du 7l/100 ! et vider le reversoir en une nuit si je laissai le robinet ouvert.
dans tout les cas si ca goutte faut verifié d'ou ca vient pointeau/siége ou flotteur blocé voir percé?
Messagede SEBLOB le 24 Mai 2013 18:02
Une fuite au pointeau est généralement assez faible, donc çà goutte, là si çà a pas mal coulé c'est plutôt les flotteurs qui se sont subitement coincés en laissant le pointeau ouvert.
Messagede Rider54 le 24 Mai 2013 18:18
Merci à tous pour vos réponses !! je regarde quand j'ai le temps et je vous tiens au courant !! Encore merci :bierre: !!
Rider54
Motos: dtx 125
Messagede BRIO le 24 Mai 2013 21:00
En ce moment, sur le forum, il y a des motos qui s’arrêtent toutes seules quand on ne veut pas et des motos qui continuent à tourner quand on coupe le contact. :-k
Le dérèglement climatique?
Messagede Titine le 25 Mai 2013 1:07
Messagede Rider54 le 25 Mai 2013 9:08
Merci Titine !! j'avais chercher le lien hier mais je l'avais pas trouvé..
Rider54
Motos: dtx 125
Messagede Rider54 le 25 Mai 2013 11:02
je viens de la faire tournée 5 min, elle à bien démarrer !! c'était surement les flotteurs bloqué comme vous m'aviez dit !! Mais bon je vais quand même démonter le carbu pour le nettoyer car elle s'est encore éteinte toute seul et plus moyen de la démarré...
Rider54
Motos: dtx 125
Messagede diabolo38 le 25 Mai 2013 17:49
vu le symptome je crois que ton floteur coinse a chaque coup
si en haut => panne apres qq min au ralenti des que cuve vide
en bas => fuite par le trop plein
ou tu as un gros souci sur l'arrivé d'essence ou une combinaison de tout casn
ettoie ca lui faira pas de mal :lol:
Messagede Rider54 le 09 Juin 2013 17:58
bon bah apparemment le problème est partis !! elle re-fonctionne parfaitement :wink:
Rider54
Motos: dtx 125
