125dtr 110kmh 8500tours MAX
Re: 125dtr 110kmh 8500tours MAX
Messagede Fred11 le 08 Juin 2013 21:46
oui le 1 est totalement visee.jai vu quz falait retournee la piece losange mais dit moi plus
Fred11
Motos: 125dtr
Messagede yanidimani le 09 Juin 2013 2:28
Avec la montée en régime qu'elle a, la valve n'est pas en mode bridée [-X
un réglage de carb au petit oignon et tout ira pour le mieux :wink:
Messagede kristian le 09 Juin 2013 9:43
yanidimani a écrit:Avec la montée en régime qu'elle a, la valve n'est pas en mode bridée [-X
On parie?
si il a le profil de poulie losage et qu'il n'a pas remis le profil comme il faut le faire, la moto misèrera en 6... en fait quand tu te contente de faire le réglage en tendant les cables et que tu regardes la valve en pleine ouverture, elle n'est pas complètement ouverte, il reste une petite partie qui débouche sur l'échappement. et ce petit truc qui dépasse suffit pour que la moto marche très bien sur les 4 premiers rapport, marche bien en 5 et galère en 6. j'ai été dans ce cas, et j'ai bien galéré pour trouver ce qui n'allait pas.
Après un régale carbu en prime ne poura que faire du bien à la moto, mais il faut avant tout commencer à "débrider" cette valve
Messagede Spocky35 le 09 Juin 2013 12:49
Fred11 a écrit:oui le 1 est totalement visee.jai vu quz falait retournee la piece losange mais dit moi plus
Ben ça parait simple, même si j'ai jamais été confronté à ça... Avec cette empreinte, la poulie peut être installée de deux façons différentes sur la valve. Pour l'instant, elle est en position "A", il faut que tu essaies la position "B".
Messagede kristian le 09 Juin 2013 14:04
un foret de4, une clé de 10 ou de 8... dévisser la poulie, la décaler d'1/4 de tour.
et tant que ce ne sera pas fait.... un réglage carbu ne servira à rien. mais ça c'est mon avis et il ne concerne que moi.... il m'arrive de raconter des conneries mais là je sais de quoi je parle
Messagede yanidimani le 09 Juin 2013 16:41
On ne peut savoir sans que la manip ne soit faite... =;
Mais pour ne pas se planter, suffit juste de mettre le contact afin de visualiser quel câble ouvre et lequel ferme la valve avant de remettre la poulie :idea:
:arrow: L'avantage on peut choisir la position la plus avantageuse pour la poulie en prenant soin de positionner la valve comme il faut avant.
:arrow: Le désavantage est qu'en faisant ceci, un des deux câbles peut sortir de sa gorge au niveau du moteur de valve.
Mais kristian, je ne parie jamais [-X je perds tout le temps :mrgreen:
Messagede Fred11 le 10 Juin 2013 10:54
vais retourner lz losange et voir la diffrence
Fred11
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 10 Juin 2013 17:57
:arrow: Tu peux déjà faire ceci en 10mn chrono:
- mets le contact pour que la valve fasse son aller/retour, puis quand c'est fait coupe le contact.
- enlève la vis de 10 qui maintient le support des câbles de la valve.
- retire doucement la poulie de valve (si besoin détend un peu les câbles).
- tu vas alors voir la "queue" de la valve, et donc vérifier si son empreinte est en forme de losange ou en forme de rectangle.
:arrow: Si l'empreinte est en losange tu va remarque un "coup de pointeau".
En position ouverte et débridée, tu dois voir exactement ceci.
On voit bien le coup de pointeau quasiment en face de l'échappement, alors que si la valve est en position bridée on le verrait positionné bien plus haut.
:wink: Ce repère n'est donc pas là par hasard, il servait à mettre rapidement la valve en position bridée ou débridée sur les chaines de montage yamaha, selon le pays où était destiné la moto.
Messagede TOMTOM le 10 Juin 2013 21:38
phifi a écrit:On voit bien le coup de pointeau quasiment en face de l'échappement, alors que si la valve est en position bridée on le verrait positionné bien plus haut.
on en apprendra tous les jours, et Phifi m'etonnera toujours... en tout cas moi, je l'avais jamais remarqué ! :lol:
Messagede Fred11 le 14 Juin 2013 17:49
je viends de tomber la poulie c est du bon cote comme ta photo...
Fred11
Motos: 125dtr
Messagede Fred11 le 14 Juin 2013 18:05
kristian a écrit:un foret de4, une clé de 10 ou de 8... dévisser la poulie, la décaler d'1/4 de tour.
Décalage 1/4 sens horaire? Car LaA mon câble 1 vise à fond 2 devise presque à fond
Fred11
Motos: 125dtr
Messagede Fred11 le 14 Juin 2013 19:19
bon finale rien na change. quart de tour ou pas.re reglage de mes cable car le 1 etai pas dans la gorge mal positionne.au ginal cest regle corectement mais rien de plus coté pointe vitesse. boite air legerement entre ouverture rien de plus....
gp ou simplement moteur fatigué a 8000km me parait gros quand meme
Fred11
Motos: 125dtr
Messagede yanidimani le 14 Juin 2013 21:32
- A ta place je sors le carbu et gros nettoyage pièce par pièce et des conduits de A à Z
- Vérif de l'état des clapets :idea:
- Si elle joue encore les récalcitrante, retires le pot et fais des photos de l'état piston/cylindre
Messagede phifi le 14 Juin 2013 22:31
120/125 avec une moto débridée qui a un silencieux n'ayant pas bonne réputation ça n'a rien de choquant.
En plus tu nous as dit que ton gps donnait 5 km/h de plus que ton compteur, donc ça fait 125/130 réels.
Classiquement un compteur de DTR a plutôt tendance à donner plus que le gps....
Messagede Fred11 le 15 Juin 2013 15:40
Ouai enfin 120 c'est bien lancé sinon c'est 100 110 compteur
Fred11
Motos: 125dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 31 invités
