YPVS sur 170 athena.
Messagede flodu63 le 20 Juin 2013 12:49
Salut tout le monde, j'ai peu être trouver un 170, alors par contre ça me fait un peu flipper pour la valve a l'échap, je fais comment ? Parce quelle a était démonter en faite, et pour les joints je peux faire comment ? Je remets ceux de mon cylindre d'origine ? Ou il faut en commander d'autres ? Et puis je vais avoir besoins de vous pour la monter car je sens la grosse galère ! Merci d'avance pour les réponses :wink:
125 DTR Supermotard.
flodu63
Motos: 125 dt
Re: YPVS sur 170 athena.
Messagede kawayam le 20 Juin 2013 13:33
La valve du 170 est vendue avec, elle est différente du cylindre d'origine. Par contre il me semble avoir vu que celle de tdr se monte, à confirmer par les "pros".
kawayam
Motos: dtr
Messagede Titine le 20 Juin 2013 13:45
Il faudrait modifier celle du 125 pour la monter sur le 170 je pense...
Au niveau des joints, tu ne les as pas avec le kit même si la valve est démontée :?: :roll:
Messagede phifi le 20 Juin 2013 15:31
Une valve de 125 TDR peut passer en la modifiant, mais une valve de DTR ne se montera pas.
Messagede fanc16 le 20 Juin 2013 17:33
j'avais comparé quand j'ai monté mon 170 , il me semble que les joints sont indentiques que le 125 (tdr)
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede adri1er le 20 Juin 2013 18:15
oui,je confirme ,tout les joint sont identique,c est d ailleur ceux du 125 que j ai...
par contre ,la valve ,je sais pas comment t a fait pour faire aller celle du tdr ,il manque 3 mm de long,y a un jour au milieu,et celle du dtx ,c est plus un jour,on peu passer le doit entre les deux morceau de valve.......
l epaulement n est pas au meme endroit,ca decale tout,pas bon .....pour moi,aucune autre que celle du 170 ne vas....
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede flodu63 le 20 Juin 2013 18:18
J'ai la valve avec, mais je le prends d'occasion en faite, et le gars a démonter la valve et il n'est pas sur que les joints soient les bons, puis dans tout les cas pour moi joints démonté ---> joints neufs
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede adri1er le 20 Juin 2013 18:23
on comprend plus trop ta recherche la!!!!
tu demande au depart s il etait possible de remettre les joint du cylindre origine,et tu dit maintenant que tu les prends en neuf.....
du coup,quel est ton probleme?
adri1er
Messagede flodu63 le 20 Juin 2013 19:43
Alors je vous explique, j'ai trouver un 170 d'occasion, mais la valve à était démontée, et le gars m'as dis qu'il ne savait plus si les joints qu'il fournis avec étaient les bons d'un part et d'autre part, vu que le moteur a déjà tourner, il faudrait les changer non ?
Donc la question que je me pose, c'est es que je peux ré-utiliser les joint de mon haut moteur d'origine ou non ? Si je ne peux pas, comment je peux faire pour trouver des joints neufs pour cette valve ? Et deuxième chose, les clips de pistons, je peux en trouver ou ? Les mêmes que ceux d'origines ? Car je ne vais pas remonter ceux que le gars me donne ils ont déjà tourner ..
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede nico57 le 20 Juin 2013 20:35
Alors les clips d'origine ne sont pas du tout les mêmes que celui du kit athena ils sont bcp plus fin . Les origines ne rentre pas dedans . En ce qui concerne les joint de la valve après reverification c'est les même que les origines . En même temps c'est normal tu réutilise des pièces de l'origines ou il y a la rainure pour mettre le joint .
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede nico57 le 20 Juin 2013 20:42
Pourquoi pas remonter les clips fourni avec le kit ??? Ça ne risque pas de bouger . J'ai jamais encore entendu parler de clips qui se sont barré. :roll: . La seule chose a reelement change c'est le joint d'embase qui est D'ailleur le même que celui d'origine c'est logique . La qualité des joints de culasses sur le kit n'est plus a démontre . C'est le top du top .
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede phifi le 20 Juin 2013 21:14
Normalement on ne réutilise ni les clips ni les cages à aiguille.
Messagede flodu63 le 20 Juin 2013 22:03
Oui voilà .. Phiphi ou trouver des clips neufs ? Parce que bons ça coûte pas vraiment chère quoi .. Ca vaut vraiment pas le coup de prendre le risque :roll:
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede JR95 le 20 Juin 2013 22:34
By jr95
JR95
Messagede flodu63 le 20 Juin 2013 22:51
Il y a l'axe du piston mais il ne dises pas qu'il y a les clips :-k
flodu63
Motos: 125 dt
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 52 invités
