1000 etv
Re: 1000 etv
Messagede fred001 le 22 Juin 2013 14:09
regu ok
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: 1000 etv
Messagede diabolo38 le 22 Juin 2013 20:50
tu a regardé la patte "res" dur regu des fois qu'il si te met le reste en reset :(
Re: 1000 etv
Messagede fred001 le 22 Juin 2013 21:34
j ai pa tou compris ce que tu as dit
fred001
Re: 1000 etv
Messagede diabolo38 le 22 Juin 2013 21:57
le regulateur a une fonction "power on reset" pour les micoprocesseur (maintenu en reset si au demaraeg de l'ail m
si cette focntion est utilisé et mal foncionne elle peu etre la cause du problem.
c'est la patte 8 du régulateur nomé "RES"
la bonne valeur et dependante du câblage et du micro utilisé mais si comme 95% des cas "0v" ca serai pas bon signe
un 5v ca serai mieux.
Re: 1000 etv
Messagede fred001 le 23 Juin 2013 10:04
OK j'ai saisie :wink:
la patte 8 du régulateur nommé "RES"
tu as une indication d’où ça ce trouve ça :-k
j ai le régulateur qui a deux fiche une relier a l alternateur
l autre a la batterie et au calculateur et au fusible est ainsi de suite
il y a aussi un cosse 6 plot qui serre au diag.
ou alors c.est carrément sur le circuit du tdb :-k
j'ai relever a certain endroit des valeur de 5 6 8 volte en fonction de l'endroit
moto de RRR :fight:
une parenthèse sur les cligno :
j'ai une central 21w comme dit plus haut
j’avais deux cligno arr casser du coup j'ai mis les nouveau model caponord (les autre coute le triple) :?
mais les ampoules sont en 10w #-o (les 21w pass pas trop grosse)
donc le concessionnaire ma donner deux résistance et deux ampoule de plus en 10w pour l avant tout gratosse merci yam 8)
la rien de spécial
il dit qu'une résistance par cote est suffisante :-k
j ai essayer de mettre les résistance mais pas de résultat ça reste allume en permanence
je pense les avoir mal placer ](*,)
le truc c'est que je n’arrive pas a définir le bonne emplacement
vous auriez pas une idée [-o>
fred001
Re: 1000 etv
Messagede diabolo38 le 23 Juin 2013 20:44
oui c'est sur la carte ...
Re: 1000 etv
Messagede fred001 le 24 Juin 2013 17:19
la carte ?
fred001
Re: 1000 etv
Messagede diabolo38 le 24 Juin 2013 18:05
sur la carte (circuit imprimé) du tdb ;) ... c'est pas gagné :lol:
Re: 1000 etv
Messagede fred001 le 25 Juin 2013 22:45
:oops:
fred001
Re: 1000 etv
Messagede fred001 le 26 Juin 2013 10:41
batterie ok
cablage aparement ok
fiche multiple ok
fiche arrière tdb ok
soudure cote tdb ok
arriver 12v tdb ok
arriver 12v diod zener ok
arriver 12v condo ok
arriver 12v puce patte 18 19 ok
5v patte 10
heu quoi j ai oublier
fred001
Re: 1000 etv
Messagede diabolo38 le 26 Juin 2013 11:50
il faut verifié le(les) 5v en sortie de la puce il y a en deux sortie patte 10 et 12 nla 12 et peu etre pas utilisé (j'en doute)
Apres il faut avoir la carte en main et un peu de connaisance pour testé le reste (le RES etc ..)
Si tu peu me donné les ref du/des microprocesseur sur la carte tu tdb je peu te donné qq points a verifié (power reset clock)
ou une photo haute résolution (en mode macro) ... il y pas bcp de circuit donc ca ira vite.
Re: 1000 etv
Messagede fred001 le 26 Juin 2013 12:35
TS l4938ed w991t0045
patte 10 +12v
patte 12 +ov
fred001
Re: 1000 etv
Messagede diabolo38 le 26 Juin 2013 13:58
dans ton msg precedent tu avait du 5v sur la patte 10 et la tu as du 12v maintenant ????
la patte 12 a "0" :?: bizare c'est la deuxiem alim qui peue ete descactivé ... :-\" faut creusé sans la carte :-\"
TS non c'est un "ST" l4938ed c'est le regulateur "ST" :fight: w991t0045 c'est le date code '99 semaine 1"
qu'on connais déja
les circuits dont la ref est manquante sont cerclé ci dessous surtout le plus gros carré a gauche=microprocessur le cerveau du tdb
Re: 1000 etv
Messagede diabolo38 le 26 Juin 2013 14:23
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... pair/page9
capa defecteuse "sur le circuit de tempo" de l'activation "enable" de vout2 .... la ou tu as un 0 au lieu de 5V.
par contre pas facile a testé (mesure la tension sur la patte 3 si tout est ok >=5V si moins pb potentiel )
Re: 1000 etv
Messagede fred001 le 27 Juin 2013 9:14
j ai souder ici fleche vert le contact etai rompu
jai acheter un fer a souder et ca fonctionne plus qu a remonter le bordel
merci
fred001
