Encore cette Valve YVPS...
Re: Encore cette Valve YVPS...
Messagede ALEXOME le 27 Juin 2013 0:05
Bon... J'ai viré la poulie.. je l'ai mise dans l'autre sens (dans le sens du tuto, valve ouverte). mais je n'arrive toujours pas à fixer mes câbles...câble N°1 trop court.
En clair, leur longueur est prévue nickelle pour la valve fermée, la poulie en biais. si la poulie est bien placée, impossible de les fixer.
je ne vois pas ce que je peux faire, si vous avez des explications parce que là je sèche complètement.
Tu connais Yamme twou Stwoke ?
Quoi ? ! ? Ah oui , Yamme twou Stwoke
ALEXOME
Motos: YAMAHA TDR 5AE / HONDA MTX R JD05 / HONDA NX
Messagede Scarface le 27 Juin 2013 0:10
Heu, je veux pas foutre la merdre mais il ne te manque pas un "embout" a ton câble ou c est la photo qui fait ca, je suis le seul a voir ca ?
Scarface
Motos: 125 dt (r)
Messagede Scarface le 27 Juin 2013 0:12
Serre a fond les longues visses avec un clef de 10
Scarface
Motos: 125 dt (r)
Messagede ALEXOME le 27 Juin 2013 0:16
Non, c'est la photo...Il y est !
J'ai serré à fond les vis, il me manque au moins 5 centimètres de câble N°1. je comprend pas
ALEXOME
Messagede Spoke78 le 27 Juin 2013 0:16
aaaaaaah je sais... il a la fameuse empreinte en parallelograme j ai bon ?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Spoke78 le 27 Juin 2013 0:18
Certaines valves ont une fixation de poulie différente, cette particularité permet un bridage par positionnement ne permettant pas un réglage correct sans changer la position physique de la poulie.
Cela se traduit généralement par des tendeurs de câbles en buté d’un coté ou de l’autre.
La fixation prend la forme d’un parallélogramme.
et comme préconisé soit tu limes l empreinte de ta poulie soit t achete un cable plus long
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Scarface le 27 Juin 2013 0:20
vient sur le chat du site
j'y suis
Scarface
Motos: 125 dt (r)
Messagede ALEXOME le 27 Juin 2013 0:32
C'est pas vrai...c'est ça..
J'me disais, je suis une quille en méca mais quand même, là je comprenais plus.
Donc ils ont empêché le débridage ?!? Sont vaches chez yam ! !
Bon, et bien, va falloir meuler.. On verra ça demain, elle m'a énervé la TDR là !
ALEXOME
Messagede ALEXOME le 27 Juin 2013 0:34
Je vais même directement racheter une poulie avec la bonne empreinte, de toute façon je l'ai bousillée avec mes milliards de trifouiles...
ALEXOME
Messagede Spoke78 le 27 Juin 2013 0:50
tu devras quand meme limer ou acheter un plus grand cable
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Titine le 27 Juin 2013 9:18
Si ta TDR est une 5AE, il ne devrait rien y avoir qui empèche de régler la valve correctement...
Messagede ALEXOME le 27 Juin 2013 10:44
Oui, c'est pourtant une 5AE (sur le papier du moins et sur le cadre car après la culasse est frappée 4FU; ainsi que l'araignée.....
Elle est de 97 donc les premières 5AE il me semble. Z'avait du stock de pièces à écouler...
> Spoke 78 : Mais si je modifie l'empreinte de la poulie (ce qui me semble plus simple que de meuler l'empreinte de l'axe comme sur la photo) , je n'ai pas besoin normalement de racheter un câble plus long ?
Car je ferais en sorte que le nouveau positionnement de la poulie (en biais donc) soit comme à l'origine et donc câbles de bonne taille.
Mais peut être que j'ai oublié un truc ...
ALEXOME
Messagede phifi le 27 Juin 2013 14:46
Elle est de quelle forme ta poulie?
Car on ne le sait toujours pas...
Messagede Spoke78 le 27 Juin 2013 15:56
ALEXOME a écrit:C'est pas vrai...c'est ça..
donc en losange
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede ALEXOME le 27 Juin 2013 16:46
Et non ! Même pas ! l'axe et la poulie ont une empreinte rectangulaire !
En losange , cela aurait été impec..
Donc je n'avais aucune solution de réglage possible.
Donc, il faudrait que je modifie le positionnement de l'empreinte en plastique ( donc je pensais découper à la dremel l'empreinte de la poulie en coupant en rond autour pour après pouvoir la replacer dans l'axe (de l'axe)...
Vous voyez ce que je veux dire ?
Ca pourrait le faire comme ça , non ?
ALEXOME
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
