Montage d'un cdi programmable ignitech DC-CDI-P2
Re: Montage d'un cdi programmable ignitech DC-CDI-P2
Messagede OldTimer le 06 Nov 2013 22:31
Du rs 232c :mrgreen:
Z'avez du bol les potes !
J'ai tout un tiroir armoire de ces ancêtres de l'usb :fume:
Sous plastique et notice de câblages pour certains..
Vu que ça va partir à la benne.. Je récupère !
J'ai pour scanner, imprimantes, serveurs.. Sisi.. Pis même des trucs qui parlent à l'envers..
Le truc ensuite est de trouver le bon déjà monter ou celui que tu peux monter à ta guise :fume:
Mon boss m'a demander de chercher comment benner des vieux trucs .. Ben j'ai déjà de quoi faire :mrgreen:
Réseaux associatif !
Vius marrez pas le suis tapper tous le site des mairies de Paris sur le recyclage de pièces informatiques..
Techniquelent on va recycler, ne pas polluer et pas coûter =D<
Donc j'ai le droit ! Je débarrasse et réduit le budget recyclage :fume:
La bonne réponse est : Yes please -o-
Y''en à bien 10 différents au moins voir plus ..
Messagede phifi le 06 Nov 2013 22:57
yanidimani a écrit:Mais j'ai pas du tout capté où rentrer l'angle que prend ma valve (53°) dans le logiciel...?
Tu n'as pas à rentrer cet angle, mais il te sert pour créer ta courbe de valve.
Si tu as suivi le tuto tu as marqué 2 repères (1 valve fermée et l'autre valve ouverte) qui dans ton cas t'ont donné 53° entre les 2.
Il te faut prendre les tensions aux 2 repères que tu as fait, puis convertir l'angle d'ouverture (53° pour toi) en tensions pour programmer ta courbe.
En suivant le tuto tu devrais y arriver.
Messagede yanidimani le 07 Nov 2013 10:53
Bon ben direction Auchan... :roll:
Merci pour la valve Phifi
Messagede PHILARTIS le 07 Nov 2013 11:01
Il y en a ailleurs qu'à Auchan, hein - mais moi j'étais pressé de raccorder la bestiole à l'ordi.
:idea: Il me semble qu'ils en ont de 2 marques différentes : le mien est celui de la "marque" Auchan (il est entièrement gris clair).
Motos: DTREX
Messagede yanidimani le 07 Nov 2013 18:44
Cable Auchan avec cd driver ou pas, rien, nada :evil:
Rien n'y fait... En allant chercher dans les périfs du panneau de config et dans les propriétés du driver, le machin de résolution de problèmes windows me dis ; erreur code 10 :angryfire:
Demain j'essaie avec un pc sous vista. :roll:
Messagede Spoke78 le 07 Nov 2013 18:57
mais je comprends pas c est la cable rs232/usb qui s installe pas ou tu ne vois pas le ninitek? n oublie pas de lui associer un port com de 1 a 40 et dans le doute l ignitech doit etre alimenté soit par la batterie soit par une autre source
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede yanidimani le 07 Nov 2013 19:30
En gros,
les 2 cables avaient un cd d'instal. Le premier n'a rien donné. Celui d'Auchan, dans "périf et imprim" me dit que le "périf fonctionne correctement". Mais impossile de me connecter au boitier. Et quand je vais dans les prorpiétés du érif, drivers etc...Ca me donne que pour réponse erreur code 10.
Mais bizarrement, contact mis sur la moto, câble relié au boitier, dès que je branche le câble sur mon pc, l'ingitech fait faire un va et vient à la valve.
Et ce, dès que je branche le câble sur le PC. Le va et vient ne se fait pas en coupant/remettant le contact à la clef si le câble est branché.
Mais le logiciel ignitech sur l'ordi ne détecte pas le boitier d'allumage. Ca me dit ; pas de connection acec pc
Et comment tu fais pour lui associer un port de 1 à 40 ? :oops:
Je le dis net de chez net, je suis très nuuuuul sur un ordi!!! =;
Messagede phifi le 07 Nov 2013 19:36
Est ce que tu as lu la doc du driver dans le lien du site ignitech ?
Messagede yanidimani le 07 Nov 2013 19:39
:oops: :oops: :oops:
non :arrow:
Messagede Spoke78 le 07 Nov 2013 19:44
quand t es dans le gestionnaire de périphérique
Propriété => Onglet paramètres avancés => Paramètres avancé du port => Numéro de port com
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede yanidimani le 07 Nov 2013 19:53
C'est là que je regrette d'avoir bac -7... C'est en anglais :? .
j'ai fais tout ce que dis cette page... http://www.ignitech.cz/zdroj/usb/docume ... v1.8.0.pdf. Mais rien.
Je vais bucher un peu...
Messagede phifi le 07 Nov 2013 19:55
L'erreur code 10 que tu as vient d'un problème de compatibilité, donc soit un câble de merde ou soit de mauvais drivers.
La doc dont je parlais est là http://www.ignitech.cz/zdroj/usb/docume ... v1.8.0.pdf
Sinon il y a ce câble qui fonctionne avec les drivers recommandés par ignitech http://www.ldlc.com/fiche/PB00144601.html
C'est cher mais c'est du bon !!
Messagede phifi le 07 Nov 2013 20:15
:wink: Au pire tu achètes cette antiquité pas loin de chez toi http://www.leboncoin.fr/informatique/54 ... tm?ca=13_s
Il y a un port série dessus, ça sera suffisant pour le logiciel de l'ignitech, et ça fonctionnera avec le câble série le plus bas de gamme qui soit comme celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00000473.html
:lol: Puis en négociant un peu tu repart chez toi avec ce vieux portable pour 10€ !!
Messagede TOMTOM le 07 Nov 2013 21:59
voila une copie d'un CD de pilotes livré avec un cable usb/serie que j'utilise sur mon pc pour le boulot http://ti1ca.com/9axnqems-drivers-drivers.zip.html
j'installe ce type de cable de temps en temps sur des pc de client ( gestion automate froid ) et souvent il a du mal a s'installer pour moi aussi ! :fight: souvent obligé de refaire la manip 2-3 fois... :roll:
en esperant que ca marche !
Messagede Spocky35 le 07 Nov 2013 22:15
P... Yani, si avec tout ça tu n'en viens pas à bout! :fight:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 37 invités
