TM31SS
Re: TM31SS
Messagede Spocky35 le 22 Avr 2014 14:31
Boum, je dépoussière (pas assez vieux pour parler de déterrage)
Suite à la difficulté de trouver un réglage satisfaisant avec ce carbu agrandi, et après un épisode intermédiaire (viewtopic.php?f=25&t=19740&p=301781#p301781), le voici équipé d'une aiguille "maison".
La 5J25 d'origine, quelle que soit la hauteur de clip installée, montrait des zones de creux dans la plage d'ouverture de boisseau où elle est concernée ou prépondérante.
Les premiers essais m'ont l'air assez encourageants. [°]
Re: TM31SS
Messagede pirana64 le 27 Avr 2014 10:33
:shock: c'est quoi ce machin !
ta fait ca comment, depuis quand et avec quoi ? :shock: :-k
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: TM31SS
Messagede Spocky35 le 06 Mai 2014 13:14
Lis ! :wink:
Suite du sujet viewtopic.php?f=25&t=19740&st=0&sk=t&sd=a&start=15 qui a davantage sa place ici...
J'ai refait une aiguille, en laiton cette fois. L'autre, en acier, se serait fatalement oxydée avec des conséquences négatives sur le fonctionnement et la pérennité du matériel.
J'ai affiné mes calculs sur le passage d'air en fonction de la levée du boisseau, pour qu'ils collent au profil un peu spécial du boisseau que j'ai adapté sur ce carbu agrandi: en effet sa base n'est pas rectiligne.
Du coup, la courbe est encore différente, le décalage avec l'aiguille stock encore accentué. Finalement, grâce à ce tableau et si je ne me suis pas trompé, j'ai été en mesure de dessiner le plan pour cette aiguille, avec des cotes au centième de mm près sur différents points de mesure du diamètre.
Allez, zou, à l'atelier... :wink: Sur une tige laiton de 3mm de diamètre:
-filetage sur 1 cm
- ébauche de la partie conique sur un disque bien plat de la meuleuse
- finition sur "tour maison" et avec une pierre pas trop agressive sur la Dremel: un passage assez appuyé n'enlevait pas 1/10ème d'épaisseur.
- contrôle régulier des cotes aux différents points de mesures du tableau
(-polissage au papier de verre -réalisation d'un petit écrou en nylon vissé "en force")
- Voilà l'aiguille finie, on voit bien la différence de profil avec l'aiguille stock. Pas beau ça? :fume:
(C'est une reconstitution en fait. Avant de me lancer pour chaque étape sur la vraie pièce, je me faisais la main sur des morceaux "cobaye" :wink: )
Quelques essais fait avec cette aiguille montrent que la carburation est bien plus homogène qu'avec l'aiguille stock. :dance: Il me reste à trouver le meilleur réglage de l'écrou.
Re: TM31SS
Messagede PHILARTIS le 06 Mai 2014 13:20
Je ne pense pas que tu ais besoin d'aide pour trouver le bon réglage de l'écrou .... =D<
Motos: DTREX
Re: TM31SS
Messagede love2stroke le 06 Mai 2014 13:27
Joli boulot !
Re: TM31SS
Messagede pirana64 le 07 Mai 2014 10:02
=D< =D<
c'est vrai que je n'ai pas beaucoup le temps de me plonger dans les post en ce moment :| j'aurais les details a la balade :fume:
pirana64
Re: TM31SS
Messagede rems13 le 13 Mai 2014 3:00
Magnifique !!! =D<
Je sens que le puit d'aiguille perso ne va pas tarder :mrgreen:
Perso ce qui m'arrangerait en ce moment serait un support de câbles de valve bien plus svelte :-\" Je dis ça, je dis rien :lol:
rems13
Re: TM31SS
Messagede Spocky35 le 13 Mai 2014 9:16
rems13 a écrit: Je dis ça, je dis rien
Mince, y'a une perche mais je ne vois pas comment l'attraper. :-k Je viens de retourner voir les photos que tu avais mises, avec le carter de poulie de TDR...
Je ne vais plus avoir de truc à faire en soirée dans l'immédiat, alors je suis "open"... :wink:
Re: TM31SS
Messagede rems13 le 13 Mai 2014 9:35
Merci Spocky :wink:
En tout cas au moins avoir ton avis sur comment résoudre le prob. Je sais que tu l'aurais donné de toute façon :lol:
Mais là je ne suis pas sur d'y arriver sans passer par la fabrication de pièces sur-mesure.
Je mettrai ce soir des news sur le sujet concerné ;)
rems13
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
