Merci mais si c'est ceux que je pense le look ne me plais pas trop . Mais je n'ai pas vu de photos ou ils sont montés sur DTX.
Je pensais plus à des marque comme Polisport ou Arcerbis mais quel model choisir ?
phifi a écrit:
- si la vis de richesse est déserrée de moins d'un tour il faut monter un gicleur de ralenti de 5 points plus gros
- si la vis de richesse est déserrée de plus de 2 tours il faut monter un gicleur de ralenti plus petit
- pour l'aiguille on baisse le circlips pour enrichir, et on le monte pour appauvrir, et si possible il ne faut pas utiliser le cran le plus bas (soit changer l'aiguille ou le puit d'aiguille par un plus grand).
