coses ne savant pus ou elle vont..
Messagede pierro53 le 13 Fév 2015 23:27
Bonjour, ayant démonté toute ma dtx, j'ai des coses qui je ne sais pus ou elle vont..
pierro53
Motos: Dtr
Re: coses ne savant pus ou elle vont..
Messagede diabolo38 le 14 Fév 2015 23:24
normalement il ya pas moyen de se tromper tous les connecteur sont distcint et/ou détromper
(il ya que l'allulame et le capteur que tu peu reboucler sur eux meme ou brancher sur le faiseau et encore sur dtr sur dtx ???)
si tu un doute tu prend le schemas elec de la rmt et tu voit pas rapport ou couleur des cables
Messagede SEBLOB le 15 Fév 2015 0:27
Sur DTX le régulateur n'est pas fixé à l'emplacement du réservoir d'huile sur les DTR?
Là on dirait plutot un DTR ou DTRE "ancienne" version.
Mais en effet, la plupart du temps on ne peut pas vraiment se tromper et encore quand il y a une hésitation en se basant sur la couleur des fils normalement pas de problème.
Messagede pierro53 le 16 Fév 2015 0:59
Seblob, tu as gagner ;) J'ai planté mon DTX, cadre touché,j'avais une autre cadre de dtr ancien génération qui trainais, j'ai donc décidé de tout remonté dessus, mais dans le choques j'ai perdu des element éléctriques :/
pierro53
Motos: Dtr
Messagede diabolo38 le 16 Fév 2015 18:29
les regulateur (sur ouie droite) + stator + allumage + cdi ++ bloc relais dtr et dtx ne sont pas compatible !
faut que tu recup le faisceau et les element du dtx
tu peu pas remettre le faisceau du dtr + regu avec le moteur du dtx :fight:
Messagede pierro53 le 19 Fév 2015 0:47
Ah, mais j'ai repris tout de ma DTX. En faite j'ai tout viré de mon Dtre et j'ai tout remis du dtx sur le cadre du dtre ;). MAis je voudrais juste s'avoir ce sont les quel éléments qui se branche la comme sa je r'achete le tout ;)
pierro53
Motos: Dtr
Messagede diabolo38 le 19 Fév 2015 9:28
tu dit avoir tous remis du dtx et sur la photo on voit que c'est le régulateur du dtr sur le cadre ? :boohoo:
si tu remet toute l'elec du dtx sur le cadre du dtre ca se faira tout seul on t'as déja donner les solutions :-\"
