roue dtx sur dtr 4bl 2001
Messagede mickael7133 le 08 Mai 2015 20:38
Bonjour
Je viens d installer une jante 17" sur ma dtr mais le problème c est l entretoise trop grande :/ ,
Voilà ma question est que faire pour l installer bien comme il faut?
mickael7133
Motos: dtr
Re: roue dtx sur dtr 4bl 2001
Messagede fanc16 le 08 Mai 2015 22:46
ça se monte sans soucis pourtant ! tu as les axes et les entretoises du dtx ?
passe par la case presentation aussi
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2015 23:00
Ca sent le montage avec l'entretoise de la DTR et non de la DTX :-k .
Messagede mickael7133 le 08 Mai 2015 23:25
Non l entretoise et celle de dtx elle et bien agripper sur la jante par contre sur la jante de dtr on la retire facilement c est bizarre,
Ps:je vais en présentation
mickael7133
Motos: dtr
Messagede mickael7133 le 09 Mai 2015 13:08
Up
mickael7133
Motos: dtr
Messagede phifi le 09 Mai 2015 20:01
Ben logiquement avec l'axe et l'entretoise ça se monte "plug and play", donc il y a un truc que tu as du oublier...
Mets au moins des photos que l'on essaye de comprendre ce qui ne va pas.
Messagede mickael7133 le 09 Mai 2015 21:18
Je peu pas prendre de photo je suis sur téléphone et je c pas comment faire, je croi que je vais meuler l entretoise vue qu elle est trop longue
mickael7133
Motos: dtr
Messagede yamduro le 11 Mai 2015 10:41
T'aurais pas interverti les entretoises ? :-k
yamduro
Messagede SEBLOB le 11 Mai 2015 12:55
Ben logiquement d'un coté tu met juste le capteur de vitesse et de l'autre l'entretoise.
Mais déja il me semble me souvenir que le capteur du DTX il faut couper un truc pour le monter sur la fourche de DTR :-k .
Messagede fanc16 le 11 Mai 2015 13:22
Non, j'ai rien coupé sur ma dtre .
Par contre pour le montage des roues tdr , j'avais raboté un teton .
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede mickael7133 le 11 Mai 2015 21:49
Oui c bien se que je me dit ya un petit cylindre (entretoise) trop long je vais prendre bien les mesures sur la jante d origine et passer ce cylindre au tour a métaux, je vois que cette solution.
Et le capteur de vitesse ,pour répondre, va nikel a première vue
mickael7133
Motos: dtr
Messagede mickael7133 le 11 Mai 2015 21:51
Fanc16 sur ta photo c est pas une roue de dtx sur dtr? Avec la patte de déport? T aurai pas les côtes ? :roll:
mickael7133
Motos: dtr
Messagede fanc16 le 11 Mai 2015 22:22
j'ai pas les cotes , j'ai fait l'ebauche en contreplaqué de 5mm , puis recopié dans une plaque d'alu de 6 ou 8mm !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede mickael7133 le 11 Mai 2015 22:28
Ok je vais me faire sa en tole de 8, en fer sa passe ou vraiment que alu?
mickael7133
Motos: dtr
Messagede fanc16 le 11 Mai 2015 22:33
non c'est bon , mais plus chiant a travailler !
fanc16
Motos: DTREX 2006
