Problème ou pas?...
Problème ou pas?...
Messagede Charlydtr le 14 Juin 2015 22:07
Bonsoir à vous,
je viens de me rendre compte que j'ai (peut-être) fait une conner**. J'ai acheté deux bidons d'huile ipon samourai 100% synthétique.
http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://media09.motoblouz.com/images/catalogue/samourai_racing_1l_535e4572a6fe9.jpg&sa=X&ved=0CAkQ8wdqFQoTCIyQoqP9j8YCFchtFAodaSoAdg&usg=AFQjCNHgpj-59sxkFXGtOAeRX4SD6x1i3w
Ma question est, puis-je l'utiliser ou pas? Qu'est ce que ça change par rapport à la R2000 (celle que j'utilisais avant)?
Charlydtr
Motos: 125 DTRE 1999, 102 SP 1967
Re: Problème ou pas?...
Messagede love2stroke le 14 Juin 2015 22:32
La nouvelle huile est plus visqueuse. Ca pourrait poser un problème à la pompe à huile à basse température.
Je pense que c'est ok en été mais c'est facile à vérifier.
Messagede phifi le 14 Juin 2015 23:05
Tu as surtout acheté un truc bien cher pour ce que ça vaut.
Messagede BRIO le 15 Juin 2015 11:44
Sinon tu achètes une minérale ou semi-synthèse de base en grande surface pour pas cher et tu mélanges les deux...
Tu peux vérifier avec deux goutes que les huiles se mélangent bien, mais c'est très certainement le cas...
Tu peux même faire 2/3 + 1/3...
Je rappelle que nos motos marchent très bien (voire mieux si on est pas tout le temps dans les hauts régimes) avec de l'huile semi-synthèse...
Messagede levry le 15 Juin 2015 19:40
d'habitude (enfin depuis +10 ans) j'utilise l'huile synthese 2T norauto à 14€ les 2L , mais dernierement plus possible d'en trouver et pas d'autre choix que le castrol à 18€/L :angryfire:(j'y tiens à rester en 100% synthese :dance: ) et je ne constate pas de difference . alors quand j'ai vu qu'ils l'ont remit en rayon j'ai fait mon stock pour au moins 2 saisons :fume:
si non il y a d'autre marque d'enseigne équivalent ? vers chez moi à part norauto je ne trouve rien d'autre , en meme temps j'ai rien d'autre que auchan-carefour - geant et super u :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede kévin62 le 15 Juin 2015 19:44
ton huile est largement meilleure que la r2000 , mais celle ci est prévue pour faire du mélange , aucun problème a utiliser avec des température douce , car ton huile sera plus fluide , mais a déconseiller l'hiver , car elle peut former des grumeaux dans les durites
l'idée citée dessus est bonne , achète de l'huile de synthèse ou semi synthèse prévue pour le graissage séparé , et mélange les , tu en trouve en grande surface pour beaucoup moins cher et a quasiment qualité identique
autre solution , je t'en débarrasse gratuitement , j'aime bien rendre service ... :mrgreen: :fume: :-\"
kévin62
Motos: 125 ktm 2012 et dtr 2000
Messagede kévin62 le 15 Juin 2015 19:49
pour levry , achète ton huile chez les grandes surfaces , a bien souvent moins de 10€ les 2L pour la 100% synthèse , aucun problème , sauf de faire des économies
kévin62
Messagede SEBLOB le 18 Juin 2015 19:29
levry a écrit:d'habitude (enfin depuis +10 ans) j'utilise l'huile synthese 2T norauto à 14€ les 2L , mais dernierement plus possible d'en trouver et pas d'autre choix que le castrol à 18€/L :angryfire:(j'y tiens à rester en 100% synthese :dance: ) et je ne constate pas de difference . alors quand j'ai vu qu'ils l'ont remit en rayon j'ai fait mon stock pour au moins 2 saisons :fume:
Sur certains forum, on te vente que plus l'huile est chère, mieux c'est , le problème c'es que de l'huile Castrol TTS (qui a changée de nom depuis) je la trouvait a 9.50 Euro le litre à Intermarché mais aussi à 15.50 Euro le litre chez Feu Vert (le magasin auto qui est moins cher que les autres ...................pas sur l'huile visiblement).
Donc là par exemple chez Norauto http://www.norauto.fr/produit/huile-castrol-power1-racing-2t-1l_247267.html presque 18 Euro le litre de Power One "scooter"
je pense que toi tu prend la "POwer One RAcing" qui doit ètre le nouveau nom de la Castrol TTS. Mais elle doit coûter pareil à peu de chose pret.
Si il faut à intermarché elle est à 10 Euro :lol:
Messagede SEBLOB le 18 Juin 2015 19:32
kévin62 a écrit:ton huile est largement meilleure que la r2000 , mais celle ci est prévue pour faire du mélange , aucun problème a utiliser avec des température douce , car ton huile sera plus fluide , mais a déconseiller l'hiver , car elle peut former des grumeaux dans les durites
A mon sens l'huile, on s'en contre fou de sa fluidité, pour qu'elle ne soit pas pompée par la pompe à huile il doit falloir un truc bien bien visqueux.
Par contre, trés souvent les huiles réservées au mélange se mélangent justement assez mal à l'essence, faut vraiment bien secouer le bidon. Du coup, je ne sais pas si çà se mélange bien "tout seul" dans l'essence quand l’huile coule dans la pipe d'admission .
Donc pour moi, l'huile "spécial mélange" c'est réservé au mélange, tandis que l'huile "graissage séparé" on peut aussi faire du mélange avec si on veut, bien que la plupart du temps elle serre moins bonne qu'une huile "spécial mélange".
Messagede kévin62 le 20 Juin 2015 10:11
tu as entièrement raison je te l'accorde , mais a tu déja laisser un bidon de 800 ou d'a747 dans un garage non chauffé l'hiver ? je peut t'assurer que ce n'est plus vraiment de l'huile , plus du sirop de glucose , la pompe doit avoir les reins solide pour en faire monter a minimum 2% au moteur :mrgreen:
kévin62
Messagede levry le 21 Juin 2015 13:35
oui c'est bien cette castrol power1 racing que j'ai essayé , par contre celle que j'utilise habituellement c'est de marque auchan que j'en trouvais aussi chez norauto mais plus maintenant et c'est con car j'ai un norauto à 8km et auchan à 40km :0237: je regarderai chez intermarche du coins pour voir ce qu'ils ont comme huile 2T (celle que tu parles à 10€ c'est quoi comme marque ? c'est quand meme pas la castrol ! ) et je croise les doigts parce que carefour et super u c'est mort [-X
levry
Motos: tdr 1993
Messagede SEBLOB le 21 Juin 2015 16:12
Là je sais plus trop ce qu'il y a comme huile à mon Intermarché, surtout que le rayon auto a été refait, et comme je met plutot de l'Extralub.
Mais sinon, SI, je te confirme que je trouvais de la Castrol Power One 2 temps a intermarché pour un poil moins de 10 Euro alors que le même bidon était vachement plus cher à Feu Vert.
Quand j’habitais en Bretagne, la Castrol s'appelait encore de la TTS, et je al trouvais aussi à Intermarché pour 8 ou 8.50 Euro, mais je la prenais à l'Espace Emeraude qui était à peine plus loin car elle coûtait .............. 6.50 Euro le bidon d'un litre. Mais là je te parle de 10 ans en arrière.
j'ai juste laissé tombé l'huile de Castrol vu qu'a mon sens l'Extralub de Leclerc c'est la même chose pour encore moins cher.
Messagede marcornet le 22 Juin 2015 13:00
Bonjour à tous,
perso, j'ai trouvé la Castrol Power 1 racing 2 temps à SUPER U à Igoville (dans l'Eure) à 9.45 euros/l et de la Elf moto racing 2T à 6.50 euros/l :shock: au Leclerc d'Incarville (toujours dans l'Eure)
Petit retour d'expérience : quand j'ai acheté la moto, j'ai négocié avec le vendeur 2 bidons de Motorex 100% synthèse 2T gratos. Quand je les ai eu terminés, je suis passé à la Castrol et mon impression est que la TDR marche mieux .
Je vous donnerai mes impressions avec la ELF quand je l'aurai testée.
Bonne route
marcornet
Motos: TDR125 et Zontes T350
Messagede levry le 22 Juin 2015 18:02
je reviens de chez bricomarche avec du écauto power 2T synthese à 11,65€ le bidon 2L , si ça va aussi bien que celle d'auchan je change de cremerie .
j'ai regarde la castrol et il n'y a que pour 4T à 9€ dommage qu'il y a pas celle 2T pour comparer le prix avec d'autre enseignes qui sont vers 18€ .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Sturmovik le 23 Juin 2015 11:45
Perso mes deux litres d'huile 2t me coûtent 9€90 chez Leclerc -0-
Amicalement, Florian
Sturmovik
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
