remi74 , DTX 2005
remi74 , DTX 2005
Messagede remi74 le 24 Aoû 2015 10:28
Bonjour à tous,
Bien content d'avoir trouvé ce forum ! :dance:
J'ai donc depuis 1 semaine un DTX 125 noir de 2005.
Il est complètement d'origine avec 11 000 km est en excellent état. Je l'ai ramené, il roule super, 110-120 bridé. Pneux neufs. Et je l'ai eu pour un super prix.
J'ai une questions aux experts :
J'ai eu bien chaud à la cuisse droite sur le retour (le pot passe assez prêt) et à l’arrêt en short c'est limite ... est-ce que c'est normal que ça chauffe ainsi ou est-ce que je dois checker si je ne suis pas trop pauvre ?
Merci :D
A très bientôt !
remi74
Motos: DTX
Re: remi74 , DTX 2005
Messagede Spocky35 le 24 Aoû 2015 10:36
Salut et bienvenue [°]
C'est assez normal que le pot de détente soit chaud, c'est quand le silencieux est lui aussi très chaud qu'on peut se poser des questions, il me semble. Cela dit, c'est forcément une bonne idée de checker si la carburation est bonne, une dépose de la bougie n'est pas une grosse affaire et permet déjà de se faire une idée.
Si ton vendeur avait réglé pour rouler en altitude et que tu es toi beaucoup plus bas, ça peut déjà te mettre "dans le pauvre"... Et pour la préservation de notre cher haut-moteur, 2 précautions valent mieux qu'une :wink:
Messagede remi74 le 24 Aoû 2015 10:40
je pense que les réglages d'altitude sont pareil, je vais checker à la bougie.
C'est le pot de détente qui est bien chaud, et c'est normal .. mais dans la mesure ou j'ai presque eu un inconfort à la cuisse, je me suis posé la question, car mon jean était bien bien chaud ...
remi74
Motos: DTX
Messagede phifi le 24 Aoû 2015 22:04
Il y a un catalyseur dans le pot, donc c'est normal que ça chauffe.
Tu fais ce que tu veux, mais évite le plus possible de rouler en short.
:mrgreen: Mais c'est quand même mieux que ceux qui roulent sans casque ou avec un jet, ...en cas d'accident ils pourront te servir de donneurs de peau !!!
Messagede yanidimani le 25 Aoû 2015 7:56
=D<
Messagede remi74 le 25 Aoû 2015 8:43
bien évidement je ne roule pas en short, c'etait pour illustrer le fait que la température te brule la cuisse ;)
remi74
Motos: DTX
Messagede fanc16 le 25 Aoû 2015 21:10
mets une ligne giannelli , ça chauffe moins :wink:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede remi74 le 26 Aoû 2015 9:25
je me demandais, est ce que ce n'est pas trop la merde après avoir mis une ligne ? les réglages carbu ?
Je n'ai pas envie de me faire chier pour gagner 2 CV ..
J'ai lu pas mal de truc sur le forum mais je n'arrive pas me faire une idée tranchée ..
remi74
Motos: DTX
Messagede yanidimani le 26 Aoû 2015 9:55
Je ne connais pas le bridage sur le DTX, il me semble que c'est une bride électronique avec pot débridé mais catalysée :?:
Carbu nickel propre, la carburation d'origine est conçue pour rouler avec un pot débridé et une certaine marge de sécurité :!:
Si tu mets de l'avance à l'allumage, là il vaut mieux commencer à faire une carb !
Messagede fanc16 le 26 Aoû 2015 13:18
remi74 a écrit:je me demandais, est ce que ce n'est pas trop la merde après avoir mis une ligne ? les réglages carbu ?
Franchement , ça vaut le coup !
surtout que le pot dtx est une vrai m...e !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede remi74 le 26 Aoû 2015 21:35
Bon j'ai demonté la bougie ... mon prédécesseur à mis une BR 5 es ... quel connard ...
J'ai donc monté de suite une BR 9 es, et heureusement, elle était noire de chez noire, bien trop riche .. on a eviter de tuer le moteur.
Je vais donc refaire un réglage .
remi74
Motos: DTX
Messagede yanidimani le 26 Aoû 2015 21:58
:shock:
pauvre piston si ca a durer :roll:
Messagede remi74 le 26 Aoû 2015 22:06
il est bien noir aussi, mais bon ca a l'air d'aller car régalge riche ...
remi74
Motos: DTX
Messagede remi74 le 27 Aoû 2015 9:15
bon, j'ai résolu le problème de chauffe excessive, c'était bien la bougie ;) la c'est normal, c'est plus brulant ...
Un bon réglage carbu, bougie couleur brique :bierre:
Elle fonctionne super enfin :)
remi74
Motos: DTX
Messagede remi74 le 29 Aoû 2015 12:20
Hello les amis .
Bon .. Elle est en panne .
40 km de petite route parfait, montagne , bonne pause au dernier col. Et en bas de la montagne , un coup de gaz sur des gravier et beuuuuuuu... Impossible de la redémarrer
J ai tester la bougie , il y a une étincelle et elle était humide ( multiple tentative de démarrage ), j ai mi du start pilot, par le puis de bougie .. Rien , par le filtre a air rien ..
J ai mis le doigt, ça pousse bien de l'air
Donc ... L heureux gagnant ?
Piston ? :(
Que tester de plus et comment ?
remi74
Motos: DTX
Retourner vers Les DTX
