tirage plus rapide...
Messagede jeancri25 le 26 Fév 2016 10:01
Sur ma tdr 2002 et vu mon grand âge, je souhaite diminuer les 120° de débattement de ma poignée de gaz (bobo le poignet).
J'ai donc couper une rondelle de pvc de 7 mm, j'ai démonté la poignée et, surprise, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il y a sur le tuto...
C'est en fait déjà un tirage semi rapide... y a t il un moyen pour modifier la poignée ou dois je me tourner vers une raide du commerce. Que penser des poignées à 15-20€?
Si vous avez une bonne idée par chère où je ne serais pas obligé de changer de câble d'accélérateur, je prends!
merci
un truc comme ça par ex : https://www.shogunmoto.com/yamaha-125-tdr-deltabox-modele-japonais-1997/controle/poignee-de-gaz-domino-monocable-rectiligne---R40176-12361
a+
JC
jeancri25
Re: tirage plus rapide...
Messagede phifi le 26 Fév 2016 12:14
Il suffit je jouer sur la course du câble, donc un bout de plastique dans la gorge de la poignée sous le câble suffit.
Bien sur tu peux aussi adapter un tirage rapide du commerce.
Messagede jeancri25 le 26 Fév 2016 12:37
merci phifi, mais non, on ne peu pas mettre un bout de plastique, il n'y a pas de gorge, la partie où passe le câble fait déjà env. 45 mm de diamètre et l'ouverture et de env 120°. La partie où il s'enroule est déjà en sur épaisseur par rapport au reste de la partie blanche.
Donc, j'essayerai d'adapter un modèle du commerce mais comment savoir s'ils sont compatibles avec le câble d'accélérateur d'origine?
jeancri25
Messagede phifi le 26 Fév 2016 12:54
Ta poignée est bien comme celle ci ? http://www.ebay.fr/itm/poignee-de-gaz-1 ... xyCTtTeg9G
Si c'est le cas, il est tout à fait possible de coller une bande de plastique comme ça a été fait ici http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=94071880pl.jpg
Messagede jeancri25 le 27 Fév 2016 11:51
Merci, oui ma poignée ressemble à ça mais par rapport à la seconde photo, la partie blanche sur laquelle passe le cable fait déjà le diamètre du rajout en pvc et ça donne un débattement de env. 120 degrés. Elle fait env 45mm de diamètre. La forme est très différente de la poignée au on voit dans les tuto. Dans ceux ci, le rajout en pvc est coincé en rotation hors dans la mienne c est impossible.
jeancri25
Messagede poirson le 27 Fév 2016 19:26
Bonjour, perso, je n'avais pas pensé à ça mais ça me plaît bien... ça sent déjà le rajout de plastique sur mon 200 :lol:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede jeancri25 le 27 Fév 2016 21:03
J ai une bague pvc de 7mm diam ext 40 qui ne me sert à rien, si tu la veux, je te l envoie...
jeancri25
Messagede SEBLOB le 28 Fév 2016 1:36
jeancri25 a écrit:Merci, oui ma poignée ressemble à ça mais par rapport à la seconde photo, la partie blanche sur laquelle passe le cable fait déjà le diamètre du rajout en pvc et ça donne un débattement de env. 120 degrés. Elle fait env 45mm de diamètre. La forme est très différente de la poignée au on voit dans les tuto. Dans ceux ci, le rajout en pvc est coincé en rotation hors dans la mienne c est impossible.
Tu dis que dans le tuto le rajout de PVC est coincé en rotation mais que dans ta poignée c'est impossible de coincer le rajout.
:arrow: et si tu le colle tout simplement :-k
Messagede jeancri25 le 28 Fév 2016 10:24
Voilà une idée qu elle est bonne!
Dès que j ai le temps, je trouve un bout de plastique de diam interne env 45, je regarde si ça passe et si c est bon et que ça marche, je le sécurise en perçant 2 trous diam 1 avec des petites chevilles en carbone (reste de matériel aéromodélisme ). Je fais une confiance limité au collage de deux plastiques différents et je n aimerais pas que le rajout glisse et bloque la poignée à fond...
jeancri25
Messagede fanc16 le 28 Fév 2016 11:32
tu nous feras quelques photos ? car cela m'interesse stp !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede jeancri25 le 02 Mar 2016 17:08
un petit retour, vu le temps annoncé ce week-end, je vais me pencher sur la modif, un seul point douteux, c'est le passage entouré en rouge sur la photo. En effet, il n'y a pas la place pour laisser passer une cale de 5 mm et je vais devoir l'agrandir en espérant qu'il y ait assez de matière...
je vous tiens au courant.
jeancri25
Messagede phifi le 02 Mar 2016 20:28
C'est bien une poignée classique de TDR que tu as.
Que la cale fasse 4mm au lieu de 5mm on s'en fout un peu, et comme tu l'as dit tu peut agrandir un peu l'espace.
Messagede jeancri25 le 05 Mar 2016 22:17
Bon Ben c est raté...
Impossible d'augmenter significativement le diamètre d en roulement'
, au delà d un ou deux mm, ça ne passe pas, le diamètre du logement ne le permet pas.
Il n y a plus que l adaptation d un tirage rapide du commerce...
jeancri25
Messagede phifi le 06 Mar 2016 0:59
J'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire.
Il n'est pas nécessaire d'augmenter le diamètre de plus d'1 ou 2 mm, par contre il faut que ça soit fait sur quelques cms.
Regarde ces photos, il y a moins de 2mm d'épaisseur en plus sur quelques cms
Messagede ARNAUD le 06 Mar 2016 14:29
Il est où, ce tuto? Je ne l'ai pas trouvé, j'avoue...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
