ne tire pas
ne tire pas
Messagede yam22 le 24 Mar 2016 7:51
donc c est une 125 dtr de 1998
couronne et pignon d origine
échappement débridé silencieux raccourci ( je sais pas pourquoi )
boite a aire percer
pneu ar 110/100 X 18 cross
pneu av 90/90 X 21 cross
et mon problème elle dépasse pas les 8000 tr et 100 km/h si j ai pas le vent de face le moindre vent ou monter
obliger de passer en 5 e, en 6 c est même pas la penne elle per de la vitesse toute suite
cela pourrais pas venir du le système ypvs a l échappement car je peut pas mettre la pige comme il dise sur la revu technique je met le contacte puis le coupe et je suis décaler de 10mm vers le gauche
merci pour vos future info
yam22
Re: ne tire pas
Messagede seb125TDR le 24 Mar 2016 9:09
Alors déjà combien de kilomètres a ton moteur :?:
Le carbu a t'il été réglé :?:
Pour le réglage de la valve regarde dans les indispensables il y a intuitif super bien fait avec la bonne méthode :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: ne tire pas
Messagede ARNAUD le 24 Mar 2016 9:13
Un tuto, ce serait ptêt plus clair qu'un tuitif.
Vive les trucs qui écrivent tout seuls.
Re: ne tire pas
Messagede Titine le 24 Mar 2016 9:22
Silencieux raccourci.
Boîte à air ouverte.
Une valve qui ne s'ouvre pas correctement ?
Un piston en fin de vie ?
C'est un deux temps.
Un silencieux qui n'est pas accordé.
Une carburation à l'ouest.
Une batterie HS qui ne permet plus à la valve de s'ouvrir...
Et voilà ce que ça peut donner.
Re: ne tire pas
Messagede BRIO le 24 Mar 2016 10:33
Tu viens de l'avoir, cette moto?
Elle serrait pas serrée, tout simplement?
Re: ne tire pas
Messagede yam22 le 24 Mar 2016 12:07
Oui je viens de l avoir et en 1. 2. 3. 4 elle monte à 10000 tr après 7000 a 8000 tr
Batterie neuve cylindre piston fait à 19000km et elle en a 23000 km
Pour le carbu, je l ai régler comme il le faut c est a dire deviser de deux tour moteur a 2000 tr, je revisse 1/4 par 1/4 et des que le moteur baisse de régime je revient en arrière puis revient 1/8 et je me retrouve avec une vis desserrer 1 tour 1/2
je vais le dépose car je sais pas avec quel gicleurs elle est monté
yam22
Re: ne tire pas
Messagede phifi le 24 Mar 2016 15:38
Avant de déposer le carbu intéresse toi à la valve !!
Re: ne tire pas
Messagede SEBLOB le 24 Mar 2016 17:35
Oui, et pour la valve ce qui est indiqué sur la revue technique c'est le BON réglage d'ORIGINE. Donc le réglage bridé.
Donc on se fiche de la position de la poulie, c'est au niveau de la sortie d'échappement qu'il faut regarder le parfait alignement de la valve après avoir mis le contact.
Mais valve mis à part, le coup du silencieux raccourci et de la boite à air percée, çà sent donc la carburation "maison" qui risque d'ètre à la masse.
Faudrait se pencher plus en détail sur ce qui a été fait au silencieux, et songer à remettre la boite à air d'origine et se contenter de la modif du manchon d'entrée d'air sur la boite à air.
Re: ne tire pas
Messagede yanidimani le 24 Mar 2016 20:29
+1 avec les copains!
Trouves un cache boite à air en bon état, sors le carbu, gros nettoyage et refais la carb comme à l'origine!
Faire du bruit c'est juste bon pour faire croire que ça va plus vite! :roll:
Et....
La vulve, c'est avec le doigt que ça se gratouille sinon tu ne sentiras pas le petit rebord qui dépasse... :mrgreen:
Re: ne tire pas
Messagede yam22 le 24 Mar 2016 20:47
bon je dépose le carbu et le mettre a l origine si il a changer les gicleur et je verrais comment elle va
mais la j ai des doute sur mon piston qui a changer a 19000 il aurait 4000 km :cry:
enfin je sais pas c est pour cela que je demande, bon en photo c est pas top
yam22
Re: ne tire pas
Messagede phifi le 24 Mar 2016 21:00
:roll: Sur la photo la valve n'est pas en position ouverte...
Re: ne tire pas
Messagede ARNAUD le 24 Mar 2016 21:16
Hoooo, toi, tu regardes trop de photos sexy sur le site d'en face...
Re: ne tire pas
Messagede yanidimani le 24 Mar 2016 21:36
#-o Et les segments avec de la calamine sur leur surface de friction :shock:
ARNAUD a écrit:Hoooo, toi, tu regardes trop de photos sexy sur le site d'en face...
Hey non :lol: Je suis plus sur la recherche ma future compagne de route que les doigt dedans :fume:
Mais bon dans un cas, si c'est bien aligné, ça prends tous ses tours, dans l'autre pas besoin :fume:
Re: ne tire pas
Messagede Dan57 le 24 Mar 2016 21:44
ah ouais, valve pas ouverte complètement, par contre sous les segments
ça a l air étanche :wink:
peut être l effet photo pour la calamine des segments :wink:
:shock: hein, yani prend des tours, le piston plein de calamine ? :carton:
:-k piston dans la mauvaise chemise :108:
Dan57
Motos: tdr 125
Re: ne tire pas
Messagede yam22 le 24 Mar 2016 22:05
phifi a écrit::roll: Sur la photo la valve n'est pas en position ouverte...
non il faut que je la règle
yam22
