Help: Axe passage de vitesse HS
Messagede kfs le 01 Juin 2016 8:18
Salut à tous!
Est-ce la mouise à changer l'axe du passage de vitesses sans l'arrache volant et l'outil bidouillé dans la vidéo des indispensables?
Ca fait la seconde fois que je tombe en panne parce que la douille(En plastique: Merci Derbi!) se flingue dessus et du coup plus de passages de vitesses.
L'axe étant abimé, la douille ne grippe plus et s'arrondie donc plus moyen de passer les vitesses, ça tourne autour de l'axe.
J'ai eu du bol que c'était à quelques kms de chez moi à chaque fois.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Help: Axe passage de vitesse HS
Messagede Spocky35 le 01 Juin 2016 13:13
Si je ne me trompe pas, il suffit de pousser dessus pour qu'il sorte coté embrayage.
Messagede kfs le 01 Juin 2016 13:22
oui mais il y a plein de trucs à enlever avant si tu regardes la vidéo mais je n'ai pas les 2 outils qu'il utilise.
[/quote]
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Spocky35 le 01 Juin 2016 13:59
Oui je viens d'aller voir, il faut déposer l'embrayage... :|
Messagede phifi le 01 Juin 2016 14:38
Et vu l'accessibilité moteur du GPR il faut surement déposer le moteur avant.
Messagede kfs le 01 Juin 2016 14:52
Tout à fait mais ce n'est pas un problème, je connais ma moto maintenant.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Dan57 le 01 Juin 2016 18:59
à faire soit même, dans les "indispensables"
viewtopic.php?f=26&t=15532
et le modèle Dan, en ninox qui brille de luxe, coupé au Laser :lol:
ou si tu as de vieux disque qui traine, va pas utiliser ceux qui sont dessus hein :mrgreen:
un lisse, un garni riveté ensemble, modèle "j ai copié celui de Phifi " :lol:
et sinon, marteau plus gros, ou la méthode du tournevis, mais la je ne met pas de photo
en général, ou ça marche (rare) ou tu flingue la noix ou la cloche (nettement plus fréquent) :mrgreen:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede ARNAUD le 01 Juin 2016 20:30
Si tu as le courage de faire une réparation propre, c'est top...
Mais j'ai eu autrefois une brèle sur laquelle la technique "spécial pointeau" façon Afrique mille fois évoquée ici a réglé le problème pour plusieurs années...
J'ai un pote qui, lui, avait percé axe et sélecteur et mis une goupille (faut évidemment un minimum d'accessibilité, ce qui n'est pas forcément le cas sur ta mob)...
Bref, y a moyen de "rafistoler" en attendant mieux...
Messagede kfs le 01 Juin 2016 20:36
J'ai déjà fait un rafistolage mais faut que j'attende de recevoir ma pièce de Hollande pour voir si ça fonctionne sinon va falloir démonter.
Bon faudra que le me trouve 2 barres pour faire le X mais par contre je n'ai pas d'arrache volant.
Moto espagnol avec moteur japonais et stock des pièces en Hollande: Ils sont trop fort!
Heureusement que le reste des pièces moteur, je peux les prendre chez Yam LOL.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 01 Juin 2016 23:42
Mais chez Yam c'set aussi stock de pièce en Hollande il me semble :mrgreen: .
Messagede phifi le 02 Juin 2016 0:52
Tu n'as pas besoin d'un arrache volant, il n'y a que le carter d'embrayage et l’embrayage en lui même à retirer
Messagede kfs le 02 Juin 2016 1:20
L'embrayage se retire comme ça, juste en tirant dessus?
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Dan57 le 02 Juin 2016 9:29
Pour l embrayage tu vidange huile et eau, tu débranche la pompe à huile
et tu tombe le carter, tu dévisse les 5 vis du plateau presseur (pas celle au milieux ! )
tu retire le plateau et les disque, ne les mélange pas il y en a un plus grand (expandeur)
avec une clef tu bloque noix et cloche, tu dévisse et tu tombe le tout ;)
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede diabolo38 le 02 Juin 2016 13:27
pour avoir fait l'outil en "x" c'est franchement pas top ca plie et ca glisse voir limlite ca saute si tu doit bcp forcé bref c'est pas super pratique a utilisé.
l'outil avec avec un vieux disc d'embro souder vas certainement beaucoup mieux et sera plus sur.
Messagede kfs le 02 Juin 2016 17:20
Qu'est-ce que tu appelles la noix?
kfs
Motos: 125 GPR
