DTR 125 ENDURO
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede Dan57 le 23 Sep 2016 20:30
:wink: et à mettre de l huile 2 temps (loupiote rouge !) , pas de l huile de fourche pour fourche , ou de boite pour boite :-\"
oui oui je dégage :arrow:
:wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2016 21:06
Tu sais qu'au point mort, le voyant rouge s'allume?
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede Dan57 le 24 Sep 2016 20:13
oups :lol: pas sur les motos d hommes comme le TDR :mrgreen:
Dan57
Motos: tdr 125
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 24 Sep 2016 20:31
Ca permet de vérifier que le voyant marche, c'est plutôt pas con, je trouve...
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede zeetoon le 25 Sep 2016 11:00
Il doit y avoir moins de monde dans les chemins, tu vas pouvoir démarrer plus tôt ?
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2016 15:37
Penses-tu... Il fait encore beau, pis ça va être les châtaignes et les champignons...
Et en prime, j'aime bien la nuit qui tombe...
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 12 Oct 2016 17:15
Hooo, on dirait bien qu'il y a du bricolage dans l'air...
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede BRIO le 12 Oct 2016 21:12
Ouais, tu nous diras. D'ailleurs, tu nous dis souvent, c'est sympa d'envoyer du retour...
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 12 Oct 2016 21:24
Boah, on est là pour partager nos trouvailles, les bonnes comme les toutes pourries, lol...
Je devrais avoir de beaux ressorts de XT demain ou vendredi, je vais pouvoir expérimenter!
:D
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 13 Oct 2016 12:34
Je commence à avoir de quoi faire mumuse, là...
Et un p'tit bidon d'huile Kisérarien pour mon copain Seb!
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 13 Oct 2016 13:11
Au passage, merci à Bernard, de Bernard Motos Pièces, très présent sur LBC.
Il m'avait déjà fourni un sélecteur de 600, cette fois les ressorts, les pièces sont nickel, les tarifs raisonnables, la livraison est rapide. Si vous avez besoin d'une pièce de XT à un moment ou un autre et n'avez pas envie d'éplucher les annonces pendant des mois, bonne adresse.
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede zeetoon le 13 Oct 2016 19:54
Comme tu vas démonter l'AR aussi profites-en pour rehausser la bécane et ne plus attraper les pierres trop hautes ! :lol:
Ch'ais pas cause j'dis ça, moué ... j'doué avoir dun fiel en d'dans a m' moquer d'ceux ké tomb' ! :mrgreen:
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 13 Oct 2016 21:17
Boah, je ne l'ai postée que pour vous faire rire, hein...
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 15 Oct 2016 20:15
Bonne journée bricolage...
Démontage et vidange de la fourche, changement de ressorts pour ceux du XT, montés avec zéro précontrainte.
Premier feeling, pas forcément convaincu.
Assiette certes moins fluctuante, plus ferme évidemment, beaucoup moins confortable, tape un peu dans les trous, pas forcément plus rigoureux, comme ça au premier contact, chuis pas plus emballé que ça.
Bon, j'ai roulé 20minutes à la nuit tombante, à confirmer donc, et je partais d'une configuration qui m'allait très bien dans 90% des situations.
J'en ai profité pour réparer (enfin) mon compteur et la lumière du compte-tours.
Notre camarade Fred m'avait vendu deux entraîneurs différents entre autres bricoles, malheureusement, l'un est grippé à mort et l'autre ne va pas sur ma roue, j'ai donc fini par désosser le mien pour le réparer. Quant au compte-tours, c'était en fait un faux contact, j'ai mis un bon coup de WD 40 sur toutes les connexions accessibles, pour l'heure les deux remarchent.
Tant que j'étais sur le train avant, j'ai fait un petit montage à blanc d'un étrier d'YZ que j'ai eu avec mon maître-cylindre (50e les deux, tarif canon), ça se présente nettement mieux qu'avec le Brembo, je pense qu'il n'y a même pas besoin de refaire une patte, on peut percer et tarauder directement dans la patte d'origine. Je verrai ça...
Juste pour tester, j'ai passé mes plaquettes avant EBC à l'arrière et mes AP racing arrières à l'avant, très mauvaise idée, lol!
Les EBC freinent BEAUCOUP mieux. Là, j'ai l'impression d'avoir remonté l'ancien maître-cylindre!
Et pour finir, je suis passé à l'ar et j'ai (enfin) installé le bras arrière du 200, nettement plus léger et mieux réalisé.
Ca ne sert à peu près à rien mais ça fait un petit plaisir...
Ha, oui, merci à Fred de m'avoir récupéré l'entretoise gauche et le support d'étrier du 200, parce que vu la différence d'épaisseur de l'extrémité du bras, sans ces deux pièces, on doit passer un bon moment à se faire ch... alors que là, ça va tout seul!
C'est tout pour aujourd'hui!
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede BRIO le 15 Oct 2016 21:20
C'est déjà pas mal.
EBC, donc...
T'as bien pensé à mettre de l'huile sur les plaquettes, comme sur l'autre post?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 79 invités
