DTRE de wtc0der
Re: DTRE de wtc0der
Messagede wtc0der le 24 Oct 2016 20:11
ARNAUD a écrit:
wtc0der a écrit:J'ai vu un truc intéressant sur ton post concernant l'éventuel swap entre le premier et le deuxième câble. ce ne sont pas les mêmes références donc tout à fait possible.
Pas la solution chez moi.
Oui j'ai lu ça mais sait-on jamais..., je me le suis marqué en favoris pour plus tard :)
wtc0der
Motos: DTR
Re: DTRE de wtc0der
Messagede wtc0der le 28 Oct 2016 18:58
Bon, j'ai fait tourner le DT cet après midi :0006: :0006: :0006:
J'ai fait une dizaine de tours quartier, pas de fuite d'huile de boite à déplorer pour l'instant :-) :-)
Par contre la carburation c'est pas ça... je pense que je suis bon pour démonter.
Hyper trop riche apparemment. Si je tourne la poignée trop rapidement, ça fait un gros beuuuuuuu et cale.
J'ai presque complètement serré la vis de richesse et là ça part bcp mieux.
Vu que je suis 100% origine :
- Soit le réglage des flotteurs est encore mauvais (possible)
- Soit j'ai un gicleur abimé (peu probable vu que le problème apparait dès l'ouverture de la poignée)
- Soit j'ai trop huilé le filtre à air (huile épaisse Twin Air - possible)
- Soit j'ai trop d'huile (je sais pas si ça influe, je suis au moins à 15%)
- Soit pb de boisseau (j'y crois pas, il a l'air nickel)
Par contre, j'ai remarqué que l'aiguille est un peu tordu au niveau de la pointe sur presque 1 cm. Vous pensez que ça peut être la cause ?
Pour info, elle démarre au starter, au bout de 5 minute je le coupe et elle tiens bien le ralenti, super stable, RAS de ce coté là. J'ai mis une bougie neuve aussi BR8ES, l'ancienne était "trempée".
Merci d'avance.
wtc0der
Motos: DTR
Re: DTRE de wtc0der
Messagede BRIO le 28 Oct 2016 19:14
Aiguille tordue, aiguille foutue.
Re: DTRE de wtc0der
Messagede phifi le 28 Oct 2016 19:39
Change l'aiguille elle est morte, et monte une br9, la 8 est pour la version bridée.
Re: DTRE de wtc0der
Messagede wtc0der le 28 Oct 2016 20:01
Haa merde je pensais pas que c'était aussi radicale.
Pour la bougie je pensais br8 l'hiver et br9 l'été.
Vous avez un site où acheter l'aiguille pas trop chère?
Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk
wtc0der
Motos: DTR
Re: DTRE de wtc0der
Messagede wtc0der le 28 Oct 2016 21:28
Bon voilà aiguille commandée. 40 balle la tige ça pique!
wtc0der
Motos: DTR
Re: DTRE de wtc0der
Messagede Monomaniak le 28 Oct 2016 22:56
Tu parles d'un probable problème de hauteur de flotteur... tu dis l'avoir réglé à 16 mm, mais il me semble que la hauteur est de 21 mm sur les dtr?
Monomaniak
Re: DTRE de wtc0der
Messagede wtc0der le 28 Oct 2016 23:46
RMT96 :
Ca depend des années en fait :wink:
wtc0der
Motos: DTR
Re: DTRE de wtc0der
Messagede wtc0der le 29 Oct 2016 0:13
wtc0der a écrit:Hyper trop riche apparemment. Si je tourne la poignée trop rapidement, ça fait un gros beuuuuuuu et cale.
Personne n'a remarqué que j'ai écris une énorme connerie ?
Si la moto marche mieux en serrant la vis d'air au max... c'est que je suis trop pauvre et non le contraire :fight: :fight: :fight:
Donc du coup c'est "plus simple", prise d'air ou gicleur bouché (en supposant que mon niveau de cuve est ok) :-)
Reste plus qu'a faire la technique du pinceau et de l'essence pour voir si prise d'air...
J'ai remarqué aussi que je n'avais pas d'essence aspiré par le conduit du powerjet, elle monte à peine d'un cm dans la durite et redescend dans la cuve. ça vous semble normal (pas poussé à plus de 5.000 tr/min) ?
wtc0der
Motos: DTR
Re: DTRE de wtc0der
Messagede phifi le 29 Oct 2016 0:18
:lol: Tu avais bon à un mot près !!
Sur mon DTR , il faut attendre 8500 tours pour que la durite du powerjet sois pleine jusqu'en haut.
Re: DTRE de wtc0der
Messagede wtc0der le 29 Oct 2016 0:19
héhé ouaip :-)
Ok pour le powerjet ça va alors rien d'anormal :-)
wtc0der
Motos: DTR
Re: DTRE de wtc0der
Messagede Snawbool le 29 Oct 2016 1:32
Aiguille, et bougie clairement,
15% d'huile ?! Suis le seul que ca choque?
Il me semble avoir vu je ne sais plus ou que c'est censé consommer 1% au ralentit et 5% a fond de tours...
Si t'es au melange, 3/4% devrait suffir si tu roule pas comme une bourrin. Si tu veux faire du 11000 tours met 4,5/5%
Motos: DTR125
Re: DTRE de wtc0der
Messagede wtc0der le 29 Oct 2016 8:31
Oui j'ai un peu abusé je sais.
J'ai dilué hier soir l'essence dans le réservoir, maintenant que l'huile arrive part la pompe.
Je vais quand même faire ma recherche de prise d'air tout à l'heure ça sera un doute en moins
wtc0der
Motos: DTR
Re: DTRE de wtc0der
Messagede Monomaniak le 29 Oct 2016 10:58
wtc0der a écrit:RMT96 :
Sur la même RMT: car sur la rvue il dépiote une TDRet non une DTR
Donc 21 mm, je m'obstine un peu...
Monomaniak
Re: DTRE de wtc0der
Messagede wtc0der le 29 Oct 2016 11:05
Ho punaise, je crois que tu as raison... La honte sur moi... Comment j'ai pu passer à côté de ça....
Merci à toi en tout cas
wtc0der
Motos: DTR
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 16 invités
