Un lifting pour la cousine
Re: Un lifting pour la cousine
Messagede Spocky35 le 01 Nov 2016 20:09
Le ménage a du bon: j'ai doublé ma surface utile! 2 remorques à la déchetterie, quelques aménagements, et je suis carrément à l'aise maintenant pour entreprendre la DTRE. Elle est sur sa table d'auscultation, investigations et diagnostic à partir de demain. :)
Messagede FLO82 le 01 Nov 2016 20:53
t'en a assez des pots d'echappement? :D
125 TDR 98
FLO82
Messagede BRIO le 01 Nov 2016 22:20
Ah oui, tu pourrais encore mettre une Litgh et une TZR... :mrgreen:
Messagede Spocky35 le 02 Nov 2016 20:21
Chiche! :mrgreen:
Bon, j'ai procédé à l'autopsie...
:arrow: Le cylindre n'a rien ! :shock:
:arrow: Le piston a frotté dur juste sur une petite partie d'un coté, mais par contre, il est mangé par la détonation :shock:
:arrow: La bielle et les masses de vilo sont mortes de chez mortes. Il y a des fragments de cage de roulement partout, et 5 mm de jeu à la tête de bielle. :shock:
Messagede BRIO le 02 Nov 2016 20:25
Tu ouvres tout, ou tu cherches un autre moteur?
Messagede Spocky35 le 02 Nov 2016 20:28
J'ai 2 bas moteur de TDR potables, et Phifi a dit qu'il n'y aurait pas de problème pour interchanger (il savait ce que j'allais trouver, ma parole! :-k )
Messagede phifi le 02 Nov 2016 20:39
:wink: Tu montes le rotor et la tige de commande d'embrayage du DTRE sur le bas moteur du TDR que tu as en stock.
Messagede ARNAUD le 02 Nov 2016 20:53
Spocky35 a écrit:Il y a 5 mm de jeu à la tête de bielle. :shock:
Awé... Quand même!
Messagede Dan57 le 02 Nov 2016 20:57
:shock: eh ben, avec ce que le bas moteur a du bouffer, vont être dans un de ces état
les carters #-o
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede FLO82 le 02 Nov 2016 21:13
comment c'est possible avec seulement 32000km ? :shock:
c'est quand même pas le piston d'origine? pourquoi la bielle est aussi rouge, ca a chauffé?
125 TDR 98
FLO82
Messagede Dan57 le 02 Nov 2016 21:34
c est ce qu on appelle couler une bielle ! le roulement lâche et puis ça chauffe et peux bloquer le moteur
les morceaux du roulement passe dans le bas moteur et endommages les roulement de vilo et les carters
bien sur c est aspiré dans le haut moteur et peux te flinguer le piston et le cylindre
ça m est arrivé en fond de 6 , ça bloque la roue comme un serrage #-o
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Spocky35 le 02 Nov 2016 22:41
Et pour la détonation et ce pourtour de piston complètement rongé, vous avez une piste?
Je suis resté sur l'idée qu'une trop grande compression induit de la déto, mais pourquoi cela se serait-il produit sur cette moto que le gars n'a pas cherché à bidouiller... :-k
Messagede BRIO le 02 Nov 2016 22:52
L'avance à l'allumage?
Messagede fanc16 le 02 Nov 2016 23:06
c'est bien un piston bombé ? je vois pas bien sur ta photo !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede ARNAUD le 02 Nov 2016 23:23
Je dirais plutôt un piston bombardé...
