Nouveau TDR de Bresse
Re: Nouveau TDR de Bresse
Messagede FLO82 le 20 Jan 2017 13:59
pour verifier la pompe a huile, il y a une vis de purge sur le coté.donc a ouvrir pour voir si ca coule moteur eteind
ensuite, moi ce que j'avais fais, debranche l'anti parasite pour ne pas la faire demarrer
debrancher la petite durite qui arrive sur la pipe. mettre des coups de demarreur et la les gouttes doivent arriver
125 TDR 98
FLO82
Messagede Snawbool le 20 Jan 2017 16:49
Sinon il y a 2 "tests" dans la RMT :
1- vérif de la détente du câble + retour du plateau : il y a un repère sur le plateau sur lequel doit arriver une vis ( que je ne saurai décrire) il me semble avec un "0" (Zero).
2- verif de la levée du plateau (relatif au débit): a voir selon ta RMT mais faire tourner le moteur et couper des que le plateau se leve (tu le verras vite) et mesurer l'écart entre le position haute et la position basse (spécifié dans RMT de 0.20 a 0.25 mm), cela peut s'ajuster ensuite en plaçant des rondelles.
revérifie les valeur dans ta RMT, les données que j'évoque viennent du manuel pour DTR donc surement différents mais non loin je suppose ! :D
Motos: DTR125
Messagede ginterwood le 21 Jan 2017 18:03
Nickel merci !
J'ai reçu mon démarreur, par contre pour la fixation je ne comprends pas trop le principe..
La plaque et l'engrenage sont déja en place, est-ce donc obligatoire de démonter pour installer le démarreur?
Et il se fixe seulement avec les deux même vis de la plaque?
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede phifi le 21 Jan 2017 18:14
Le démarreur est fixé par les 2 vis de la plaque et une autre au niveau du carter.
Si tu as tout en place sauf le démarreur, les 2 vis doivent certainement être fixée avec des écrous derrière le carter, sinon ça tournerait dans le vide et ça risquerait de se désadapter.
Si tout est bien en place tu peux tenter le montage sans rien démonter, en y allant vis par vis et en espérant que rien ne bouge.
Messagede FLO82 le 21 Jan 2017 20:32
il ne faut pas oublier aussi entre l'espèce de plaque ovale qui tient le pignon et ce pignon il y a une rondelle
125 TDR 98
FLO82
Messagede ARNAUD le 22 Jan 2017 0:12
Titine a écrit:Ouais... Enfin, c'est un enfoiré !
Mon deuxième FDP n'était pas pour "frais de port"...
Messagede BRIO le 22 Jan 2017 11:02
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede ginterwood le 23 Jan 2017 10:25
Bon alors j'ai éssayé de brancher le démarreur ce matin,
mais ca ne marche pas.. peut etre que je n'ai pas fais le bon branchement..
Sur quelle borne est sensé aller la cosse du démarreur?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 23 Jan 2017 10:43
Sur le relais il y a le + du démarreur d'un coté et le + de la batterie de l'autre.
Sur ta photo, le + de la batterie n'est pas connecté, donc ça ne peut pas marcher.
Essaye les 2 branchements possibles, si rien ne fonctionne connecte le + de la batterie sur le + du démarreur: si ça marche, ça veut dire que le relais est mort.
Messagede Dan57 le 23 Jan 2017 10:44
Ah ben oui, mais non
je pense qu il te manque ca :wink:
http://www.ebay.fr/itm/Yamaha-125-TDR-C ... 1278801397
met voir une photo ou on vois la batterie aussi :-k
Edit : :lol: grillé par le Doc :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede BRIO le 23 Jan 2017 10:49
Edit: Grillé par le Doc et Dan! :mrgreen:
Messagede ginterwood le 23 Jan 2017 10:57
En fait sur la photo le démarreur n'est pas branché, le cable qui est branché sur le relais c'est le plus de la batterie.
Quand je branche le cable du démarreur sur la meme cosse que le + de la batterie : TAC TAC
Quand je le branche sur l'autre cosse : TAC TAC
...Le relais fais du bruit mais voilà tout
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Dan57 le 23 Jan 2017 13:40
Et donc :wink:
phifi a écrit:Essaye les 2 branchements possibles, si rien ne fonctionne connecte le + de la batterie sur le + du démarreur: si ça marche, ça veut dire que le relais est mort.
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede FLO82 le 23 Jan 2017 13:51
je suis allé faire une photo exprès 8)
voici comment doit etre le branchement.
cosse isolée du haut, + de la batterie
cosse non isolée du bas, démarreur
regarder aussi les 2 fusibles
tu dis que tu as branché le demarreur sur la cosse du haut c'est bien ca? c'est comme s'il etait branché en direct
125 TDR 98
FLO82
Messagede ginterwood le 23 Jan 2017 15:16
Merci Flo !
les fusibles sont bons, et même en shintant le relais ca ne marche toujours pas..
I'm Going Ape !
ginterwood
