Yamaha 125 TZR 4FL, présentation
Re: Yamaha 125 TZR 4FL, présentation
Messagede Dan57 le 18 Fév 2017 21:27
Ben ca avance bien =D<
c est tout beau tout propre, :dance:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede BRIO le 19 Fév 2017 0:41
rico56 a écrit:Re,
merci pour les adresses, le kit extracteur me tente, le genre d'outillage qui peut servir ensuite.
Je n'ai pas la RMT qui d'ailleurs n'existe pas pour le TZR et j'avoue de rien comprendre aux repères de calage de la pompe à huile: plusieurs repères sur la poulie et je ne trouve pas de repère clair sur le carter. La seule info dont je dispose c'est que le réglage s'effectue poignée dans le coin...
Bon we.
Rico56
Quelqu'un pour aider Rico, sur la pompe à huile, moi ça fait des lustres que j'ai pas regardé ça, en plus, je ne suis pas chez moi...
Messagede Phillip93 le 20 Fév 2017 22:05
Salut
Je sais pas si ça va t'aider mais voilà comment ça se passe sur une 2rl. Je suppose que la 4fl doit être similaire...... :-k
Poignet fermé
Voici la poulie avec gaz à fond
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 21 Fév 2017 0:31
il semble que la pompe a huile de nos machine soit assez similaire.
si je me réfère au RMT de la mienne ( DTR mais pompe a huile TRES ressemblante)
tu trouvera un repère sur le plateau tournant, même 2 !
1 plus long que l'autre. le but est de faire correspondre la vis qui a l'air d'avoir rien a faire ici avec l'un des repères (mais je ne sais plus lequel.... (je crois le grand, le petit étant le tolérance minimum). je parle de la photo sans tirer la poignée.
après, je vois que tu arrives au repère avec la poignée ouverte a fond, donc j'ai surement donné une mauvaise réponse....j'espere t'avoir aiguillé du moins :?
j'ai en revanche trouvé cela sur le net:
http://www.forum-auto.com/scooters-125c ... 377782.htm
et meme cela :
viewtopic.php?f=27&t=10525
ça avance bien en tout cas :) un grand bravo ! =D<
Motos: DTR125
Messagede phifi le 21 Fév 2017 1:35
Pas besoin d'aller chercher ailleurs, la pompe est la même que celle des DT de 1999 jusqu'à la fin de la production.
viewtopic.php?f=19&t=21624&st=0&sk=t&sd=a&start=630#p339122
Messagede rico56 le 21 Fév 2017 21:18
Bonsoir,
merci à tous, nous allons croiser les infos nos petites mains dedans. Nous posterons un cliché de notre configuration ouvert/fermé et merci d'avance de nous dire quoi en penser.
Nous avons pu extraire la vis de richesse mais avons quelques doutes sur la qualité du filetage interne du corps du carb: vis extraite donc avec son ressort, nulle trace en revanche de la rondelle ou du joint torique prévus d'origine. A vérifier si une vis de remplacement se loge sans grogner...
A plus.
Rico56
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede Snawbool le 21 Fév 2017 22:19
Nickel :)
j'avais bine galéré a trouvé le vis de richesse (d'autant que yam m'aavais pas vendu la bonne....)
si cela peut aider j'avais trouvé ce site, rapide et fiable (minimum de commande 15€ par contre mais au moins tu peux te servir un peu :)
http://www.scooter-center.com/fr/catego ... ?match=ALL
puis tiens, dans la foulée suis tombé la dessus :
viewtopic.php?f=26&t=17536
Bonus : http://tzr125.free.fr/index.html
tu y trouveras un doc EXTREMEMENT intéressant (je te laisse la surprise) :0006:
a+
Motos: DTR125
Messagede rico56 le 22 Fév 2017 19:55
Bonsoir,
la chance est avec nous, le filetage du carb n'est pas endommagé. Avons réceptionné un vis d'air neuve chez un de nos fournisseur local, nous avions le ressort et dans nos cartons un ancien Mikuni 17,5 sur le lequel le joint spi est prélevé. Ouf...
Le carb est remonté du coup, 250 en principal et 20 au ralenti.
Circuit d'air de ralenti relié à la boite à air, plutôt qu'à l'air libre
La partie cycle avance aussi, le tout prend forme.
Merci à tous.
Rico 56
rico56
Messagede BRIO le 22 Fév 2017 20:50
Joli travail!
Il y a un RG, derrière...
Messagede MysterEvol le 22 Fév 2017 21:28
Bravo pour cette rénovation !
MysterEvol
Motos: DTX
Messagede rico56 le 22 Fév 2017 22:28
Merci de vos encouragements,
le RG est un 50 de 1986 réservé à quelques privilégiés, 10 exemplaires en France selon nos informations.. Une première main qui nous a été donnée en mai 2016 par son propriétaire de l'époque, pot de det réalisé sur mesure. Elle était complète, trois mois de taf à deux mais à l'arrivée quel plaisir, moteur neuf, au gps 80 km/h sur un filet de gaz et 100 en pointe. Rien à voir avec les brêlons d'aujourd'hui.
La vraie difficulté aura été de trouver un train de pneu poli, 16 pouces à l'avant...
Bref Rico junior trouve bien fade en comparaison son 125 KTM Duke du permis.
A plus.
Rico56
rico56
Messagede Spocky35 le 22 Fév 2017 22:42
rico56 a écrit: nulle trace en revanche de la rondelle ou du joint torique prévus d'origine
Sans t'offenser =; vérifie bien que tu es bien sur l'alu dans le fond, car le torique et la rondelle ont tendance à rester là dedans "incognito". Perso j'utilise une aiguille à crochet pour les sortir, souvent aux forceps.
Si ils sont là et que tu remets par dessus torique +rondelle, tu risques de ne plus pouvoir fermer correctement ce circuit d'air, les spires du ressort seront jointives et formeront butée.
Messagede rico56 le 23 Fév 2017 8:01
Merci Spocky35, j'ai vérifié mais je vais y regarder de plus près. C'est vrai que c'est bizarre de ne pas avoir trouvé ce spi et sa rondelle... Surtout que de manière générale cette moto ne paraît pas avoir été bricolée, faisceau nickel et tous les cruciformes moteur propres. Le bloc n'avait probablement jamais été ouvert.
On le trouve où cet outil?
A plus.
Rico56
rico56
Messagede Spocky35 le 23 Fév 2017 11:16
Ben chez la première mamie de ton voisinage, qui faisait du tricot "dans le temps"... :D C'est chez Emmaüs que j'en ai récupéré quelques unes. Sinon, à la Dremel à partir d'une baguette de soudure par exemple.
Messagede rico56 le 23 Fév 2017 14:05
Re,
autant pour moi, je ne sais pas recoudre un bouton. Donc la chasse au mamies du quartier est ouverte!
J'avais oublié le calage de la pompe à huile: ouvert et fermé, merci de me dire ce que vous en pensez.
A plus.
Rico56
rico56
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
