Capteur du compteur mort
Messagede k4m1k45 le 25 Sep 2005 12:03
Mon compteur ne marche plus ! :?
apres avoir nettoyer ma moto j ai constater de l eau qui est rentré la dedans :
j avais deja eu le prob. et je crois que mon garagiste l avais juste graisser
j ai essayer d'enlever le cable et graisser l'entrée mais sa ne suffit pas, alors voila ma question, comment on demonte ce truc sans devoir enlever la roue :?:
k4m1k45
Messagede SEBLOB le 25 Sep 2005 18:25
T'as quoi comme bécanne?
Un DTR transformé en supermot?
car normalement le cable se branche directement sur le mécanisme de compteur qui est la pièce noire/grise foncé qui est à droite de la roue au niveau de l'axe .
Toi on dirait que tu as une sorte d'adaptateur branché dessu, et que ton cable de compteur est branché a cet adaptateur.
Bref, le problème doit venir de l'adaptateur lui même.
T'es certain qu'il peut pas se dévisser une foi que tu as débranché le cable?
Aprés j'espère que le problème vient pas de cet adaptateur car je crois que c'est pas donné :? .
Remarque, le problème peut venir d'ailleur.
Déja çà peut ètre le mécanisme du compteur de vitesse coté roue, celui sur lequel est branché ton "adaptateur" qui est lui même mort.
Ensuite çà peut ètre le cable du compteur qui est cassé quelque part DANS sa gaine (donc invisible de l'extérieur).
Aprés çà peut ètre le cable qui s'est débranché du compteur au niveau du tableau de bord (çà m'est déja arrivé une foi sur ma DTR).
Et enfin çà peut ètre le compteur lui même qui a une pièce de cassé.
Messagede k4m1k45 le 25 Sep 2005 21:01
oui c est une dtr 2003 en supermot
je crois que comme c est le meme systeme que sur les jantes 21" ils ont du ajouter ce truc pour que la vitesse soit juste
bon j ai meilleur temp de l'amener chez mon garagiste vu qu elle est sous garantie autent en profiter :wink:
en tout cas merci pour ta reponce
k4m1k45
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
