Cylindre / Piston Saison 1 épisode 3
Re: Cylindre / Piston Saison 1 épisode 3
Messagede Snawbool le 25 Mar 2017 21:43
phifi a écrit::shock: j'avoue que je n'y comprend rien. Si il n'y a pas de bulles après 5mn de tests et que les spis sont étanches, je ne vois pas pourquoi il y aurait une prise d'air.
Attention je n'ai pas fait de test de plus de 5 minutes... donc si ça se trouve demain ce sera bon, mais si c'est pas le cas...
ce que j'ai fait pour essayer de chasser un max d'air par la purge :
pompe branche (relié pipe) : ouverture purge 3/4 minutes. j'ai bien vu des bulles d'air en sortir, puis plus rien au bout d'un moment ( pendant 20/30 seconde), alors je me suis dit que c'est bon.
je lance la bete, me***, je vois des ptites bulles , pas grave laisse tourner en débit maxi on verra - sur une minute i en arrive encore.
je coupe,je met le piston en débattement maxi (position basse lors de pleine ouverture) j'ouvre la purge, ca débit et "pompe" a la main pour donner de la pression. j'ai vu quelques bulles au début, puis quand j'avais de l'huile plein les basket me suis dit qu'il étais temps de refermer :mrgreen: (c'étais pour la blague hein), mais je fais cela pendant 1 minute environs). j'ai refermé et restesté vite fait. j'ai constasté quelques (vraiment tres tres tres tres peu), de micro/nano bulles.
je verrais demain pour completer.
Phillip93 a écrit:Comment tu sais que t'as une prise d'air? Tu n'as ni contrôle le débit ni des bulles d'air. Si g bien lu ? ...... :-k
Ça pourrait être le joint carter ou couvercle? Ils sont neuf?
Bah j'en sais rien en vrai, je suppose.. comment je peux me retrouver avec des bulles dans ce circuit sinon :)
Pour le joint, j'ai laissé celui en place, il était en tres bon état. je n'ai pas de fuite ou suitement a ce niveau (vérifié hier soir apres une semaine d'immobilisation de la moto, et ce midi. dans le doute je vais le changer, sait on jamais - mais comme j'ai pas de fuite/suitement a cet endroit...
On verra si demain j'ai des bulles alors... Alors je sais pas :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 26 Mar 2017 21:29
Bon,
je n'ai pas encore controlé le débit. comme j'ai un peu de mélange , pour le moment ce n'est pas urgentissime (mais il va faaloire que je m'y colle de toute façon..). puis j'ai de nouveau retrouvé des petites bulles. faut que je vous en fasse une belle photo pour bien se rendre compte, mais elle étaient bien plus petites( limite micro bulle). Je n'ai pas changer le joint Carter/pompe non plus (pas retrouvé le joint... #-o ).
en revanche, et comme j'aime bien avoir des problemes :mrgreen: j'ai emmener un ami pour filmer deux trois trucs (et puis j'ai vu que Phil84 prenait de l'avance dans le youtube Game donc je met bouché double !!! :dance: BREF !
j'ai donc a mon TRES GRAND étonnement trouvé un foret a 3minutes de chez moi... et on est allé faire un peu de trail (pas encore niveau enduro... maiiiiisss....). la vidéo viendra venons en au faits.
suis tombé =D< =D< =D< =D< =D< =D< , bah oui ca glisse la gadoue!, bon a 1Kmh (ou 2 maxi) donc rien de grave. MAIS, et oui Gros MAIS .
en remontant sur la moto, je met le contact, pas de bruit de valve :shock: . j'attends un peu je ressai. tout pas de bruit de valve :shock: pas de voyant non plus.... je demarre les voyant sont la, j'ai entendu la valve (en mode galere, mais elle bouge bien). on rentre doucement (4000 tours maxi, sait on jamais...).
je controle car pas de valve = pas de batterie, la base...
en effet le fusible a claqué... :-k
donc il y a eu surtension... donc contrôle a la batterie :
contact OFF:
Contact ON
Moteur en marche - 1500 tours
je n'ai pas fait d'autres tests car il semble que LE coupable soit désigné ? j'ai envie de dire LES coupables?
Régulateur
Batterie?
sinon pas de casse , juste tordu un peu le selecteur et quelques rayures de surface sur l'Ouie de radiateur gauche (un coup de bombe casto et ce sera invisible :mrgreen:
par chance pour vous, j'ai tout en vidéo avec 3 points de vus différents :0006: j'essai de vous monter une séquence vite fait pour vous faire un peu marrer :0006:
sinon le pti bois :
Motos: DTR125
Messagede phifi le 26 Mar 2017 23:00
Le régulateur est mort.
Messagede Snawbool le 26 Mar 2017 23:18
j'en suis certain...
Mais pourquoi moto éteinte "contact OFF", j'ai 18 volts? la batterie a cramée aussi?
comment cela a pus claqué ? sur une simple "chute". peu être qu'il était flingué finalement depuis longtemps ? j'ai peu etre jusqu'a aujourd'hui pas assez tiré pour qu'il soit "dépassé" ?
car oui en mode trail/enduro, il a pas du kiffé si il était vieux...
je m'interroge sur le fait que cela ai pus influencé mes "sérrages" précédant?
le modele de batterie est bien bon on est d'accord?
--> tant de question ! :lol:
[on reparlera de l'huile plus tard]
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 27 Mar 2017 0:02
voici la chute en question au passage :
quel boulet je suis :srigole: :srigole: :srigole: :srigole: :srigole: :srigole:
(au début ça allait, mais dans la panique de la glissade, un pti coup de frein AV , et Hop ! la nature a fait le taf :mrgreen: )
#-o
premiere chute a moto d'ailleurs ! c'est ma tournée !
:0006: :burp: :bierre: :0006:
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 27 Mar 2017 0:36
Tu es trop dur avec toi-même: tu n'es pas du tout tombé, c'est la moto qui est tombée, c'est tout à fait différent...
Faut dire que tu as des pneus tout à fait adaptés, et qui ne doivent pas du tout être gonflés à 2kg, j'imagine...
Messagede Snawbool le 27 Mar 2017 7:20
ARNAUD a écrit:Tu es trop dur avec toi-même: tu n'es pas du tout tombé, c'est la moto qui est tombée, c'est tout à fait différent...
oui la moto est tombée toute seule, elle a eu une envire soudaine de se baigner je l'ai arreter a temps ! :lol:
pour les pneus c'est vrai que j'ai pris des risques :mrgreen: 2kg je ne pense pas. de mémoire suis a 1.25 devant et 1.5 derriere (comme RMT).
j'ai prévue d'y foutre des tétines quand j'aurai mon Gros cube et que les finances s'en seront remises :wink: :0006: :0006:
le coin est sympa , ça te plairai je pense! c'est pas tres grand mais y' de quoi s'amuser !
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 27 Mar 2017 21:47
Du coup vous avez des reponse a mes question?
Et comment trouver un regulateur qui marche et oas un cassé sur le bon coin ? Au pti bonheur la chance?
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 27 Mar 2017 22:06
Snawbool a écrit:Du coup vous avez des reponse a mes question?
Heu... C'est un travail à plein temps, hein...
A plusieurs.
Messagede BRIO le 27 Mar 2017 22:50
C'est pas du tout une chute, chacun descend de sa moto comme il veut...
Messagede Snawbool le 27 Mar 2017 23:28
BRIO a écrit:C'est pas du tout une chute, chacun descend de sa moto comme il veut...
t'es un des rare a croire encore en moi :) Merci :)
Motos: DTR125
Messagede phifi le 27 Mar 2017 23:39
Ben il n'y a pas grand chose à dire: le régulateur a grillé donc il faut le changer.
Il y a de fortes chances que la batterie n'est pas apprécié.
Impossible de dire si c'est en rapport avec la chute ou pas.
Messagede Snawbool le 27 Mar 2017 23:53
phifi a écrit:Ben il n'y a pas grand chose à dire: le régulateur a grillé donc il faut le changer.
ok ok, merci ;)
j'ai trouver ça en régulateur
http://www.ebay.fr/itm/REGULATEUR-YAMAH ... xy69JTGjj8
je peux peu être choper une pompe a huile avec, le tout a 35€. le régulateur serait ok? je vois écrit 2BN6 :-k
si je me réfère a ce post c'est une simple erreur d’écriture :
viewtopic.php?f=27&t=20957&start=0&st=0&sk=t&sd=a#p319319
Good?
Motos: DTR125
Messagede phifi le 28 Mar 2017 0:05
Messagede Snawbool le 28 Mar 2017 7:50
Tip top! Merci!!
Ce serai pas mal si cette moto marchait un jour....:)
Motos: DTR125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
