Une TZR 2RL de 88
Re: Une TZR 2RL de 88
Messagede Snawbool le 24 Mar 2017 18:55
Seulement si ils sont pas étanche ;)
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 24 Mar 2017 21:03
La pompe secondaire est installé. Plus qu' attendre maintenant.! [-o>
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Dan57 le 24 Mar 2017 21:49
si elle fuit aussi, j espère que non !
et que tu l ouvre, profite pour en mesurer les spis avant de les balancer :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Phillip93 le 24 Mar 2017 22:15
Dan57 a écrit:si elle fuit aussi, j espère que non !
Moi aussi [-o> Mais, on sait tres bien qu'un joint spi n'apprecie guère un temps de stockage trop long................je me dis que c'est pareil pour les spi dans une pompe d'occaz............ :-k
Dan57 a écrit:et que tu l ouvre, profite pour en mesurer les spis avant de les balancer
Alors là, c'est sûr que si cela devait etre nécessaire... [-o> .......oui, je serai plus sage...... :108:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 28 Mar 2017 10:54
alors cette pompe?
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 28 Mar 2017 11:10
Pour l'instant, elle est en observation ! J'ai pas d'Excel à te proposer, mais, je regardes tous les jours si elle fuit..........
Là, la fuite a disparu, MAIS, j'ai un "suintement" :mrgreen: d'huile sur la poulie.....une très légère trace d'huile sur le dessus de la poulie quoi....je ne doute pas de son fonctionnement, surtout le matin au démarrage et pendant les premières KM ou j'en fumes ma rue, les passants, les bus...... :lol: :lol:
J'ai recommandé des spis et des joints carter.....après j'hésite à acheter une 3 pompe pour la démonter, contrôler les dimensions des spi, l'ordre de démontage...puis la remonter et valider ou pas tout ça et incriminer ma pompe ou pas.
Ta pompe fuit depuis que t'as changé les spi ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 28 Mar 2017 11:33
De mon coté il ne semble pas.
j'ai reglé la course du piston ce samedi et ai bien tiré dessus ce week end (cf mon post).
je vais voir ce soir ou demain si il y a quelque chose.... peu etre encore quelques bulles d'air --> je changerai le joint de carter pour voir si cela change.
Mais RAS sur la pompe.
de toute façon, a bien y regarder, la pompe en elle même il n'y a pas 50 façons de la remonter...
si je dois la ressortir j'essaierai d'en faire un Tuto a jour ;) ou en tout cas un reportage pour toi :mrgreen:
celui du couvercle, quand il est placé, tu dois y voir son intérieur (avec le ressort) --> les écriture sont donc tournée vers le haut de la pompe.
pour celui du maintient du piston, quand il est placé, tu dois voir les écritures du coup. bref on en reparle !
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 28 Mar 2017 11:47
Phillip93 a écrit: il n'y a pas 50 façons de la remonter...
Bah, oui, c'est ce qu'il me semble aussi mais pourquoi la mienne fuit tout le temps ? Un truc que j'ai loupé ?
Snawbool a écrit:celui du couvercle, quand il est placé, tu dois y voir son intérieur (avec le ressort) --> les écriture sont donc tournée vers le haut de la pompe.
YES !
Snawbool a écrit:pour celui du maintient du piston, quand il est placé, tu dois voir les écritures du coup
YES ! Comme je l'avais monté la 1ere fois et non la 2nde....mais, peu importe le sens, ca fuit chez moi... :evil:
Je n'ai pas compté le nbre de gouttes pour connaitre son débit. J'ai verifié la course mini du piston, spécifié à 0.15-0.20 dans la RMT. Je dois etre à 0.16/0.17 donc à priori, pile poil dedans. A la purge, elle semble bien débiter et pas vraiment de fuite ou alors très très légère.......
En ce moment, je roule aussi au mélange au cas où...et peut-être à tout jamais......
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 28 Mar 2017 11:54
pas la même bécane mais on en est au même niveau :) :mrgreen: Copain de pompe a huile ! :bierre:
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 28 Mar 2017 12:04
:lol: :lol:
Ca m'a fait marrer parce que mon régulateur m'a lâché il y a quelque semaines et maintenant la pompe......'tain, c'est contagieux? :lol: :lol:
Il ne manque plus que je fasse des tableaux dynamiques et calculs de conso ! :lol: :lol:
Allez, trinquons ! :bierre:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Dan57 le 28 Mar 2017 12:42
#-o Zut une pandémie , la Snawboolithe aigu :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Snawbool le 28 Mar 2017 12:48
Ahaha la maladie est de retour!
Motos: DTR125
Messagede nono28 le 29 Mar 2017 0:02
Faut pas vous croiser tous les deux... :mrgreen:
Messagede Spocky35 le 29 Mar 2017 9:11
Moi je vois bien ces deux là prendre la suite de Pacific, compter les gouttes qui tombent pendant deux heures, et nous rendre compte des résultats dans de magnifiques tableaux :mrgreen:
Messagede Snawbool le 29 Mar 2017 9:36
rigole pas spocky,
me suis fait un tableau excel en vrai pour calculer le tout automatiquement.. en fonction du nombre de ML et de temps..
oui je sais.... ](*,)
Motos: DTR125
Retourner vers Les TZR
