Nouveau TDR de Bresse
Re: Nouveau TDR de Bresse
Messagede phifi le 01 Avr 2017 18:08
MysterEvol a écrit:On pourrai pas faire un topic ouverture de moteur avec référencement en première page de tout ce qu'il faut ?
Tous les roulements
Tous les spis
Tout les joints
Pour les roulements et les spis, il y a longtemps que ça existe avec toutes les références.
Il suffit juste d'acheter une pochette de joints moteur convenable (par exemple centauro).
Messagede ginterwood le 01 Avr 2017 18:39
Y'a un site qui propose des kits complets de bonne facture et pas trop cher?
Parceque j'ai vu ca :
http://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-TDR-125-4 ... SwmrlUu~8t
Mias je ne vois pas de marque, et je ne suis pas sur qu'il y ai tout, ici il y en a 8
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede Snawbool le 01 Avr 2017 20:37
Dans le doute motofilled peu faire le taff;) sinon 123roulement peu etre, oubleme yambits( compte bien 4-5 jours ouvree pour la livraison avec yambits!
Motos: DTR125
Messagede phifi le 01 Avr 2017 21:28
phifi a écrit:Tu as un tuto avec toutes les références des roulements et des spis
Avec ces références tu peux, par exemple, commander ici https://www.123roulement.com/?gclid=CJT ... 0wodjpABsg
Pour les spis de vilo prend de la très bonne qualité (les spis de couleur marron), pour les autres la qualité standard suffit.
Donc tuto ici tutos/roulementsspis.pdf
Exemple de commande
Spi d'allumage de taille 25x44x8 (internexexternexépaisseur) https://www.123roulement.com/joint-OAS-25X44X8-FPM.php
J'ai pris volontairement la meilleure qualité et je chosis la même pour l'autre spi de vilo qui est en 32x44x8 https://www.123roulement.com/joint-OAS-32X44X8-FPM.php
Pour les autres une qualité standard suffit !!
Spi psb https://www.123roulement.com/joint-OAS-26X38X5-NBR.php
Spi sélecteur https://www.123roulement.com/joint-OAS-10X21X5-NBR.php
Si tu n'as pas démonté la pompe à eau et qu'il ne semblait pas y avoir deau dans l'huile de boite (et inversement), ce n'est pas la peine de changer le spi de pompe à eau.
Tu peux éventuellement rajouter les spis de la pompe à huile.
Messagede ginterwood le 03 Avr 2017 10:01
Merci Phifi !
je vais passer ma commande aujourd'hui, faut il mieux commander chez 123roulements ou chez touslesroulements?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 03 Avr 2017 10:11
Phifi a maché le travail, donc commande a partir des liens ;)
les retours sont tres bons. j'ai moi meme commandé chez eux, sans aucune difficulté :wink:
Motos: DTR125
Messagede ginterwood le 03 Avr 2017 11:00
impec !
Il y a plusiseurs possibilité de dimensions par contre pour les spy de pompe à eau et huile, lesquelles choisir?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Phillip93 le 03 Avr 2017 11:01
Pour info.
Voici le devis que j'avais eu à l'époque de chez TOUSLESROULEMENTS pour ceux de la BV uniquement:
ROULT 6302 NET 7.20 € TTC
ROULT 6203 NET 7.20 € TTC
ROULT 6304 NET 8.40 € TTC
ROULT 6262 NET 6.00 € TTC
ROULT 636 Z NET 8.40 € TTC
(Il manque les roulements de vilo, pris ailleurs)
Aucun souci pour commander et la livraison était rapide.
Ce sont des roulements "NTN". A mon avis, le plus important c'est de choisir le site selon la marque de roulement qu'ils peuvent te fournir...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ginterwood le 03 Avr 2017 11:35
J'y comprends rien dans toutes ces références...
voilà mon panier mais je ne suis pas sur des références de roulement notament..
Et je ne trouve pas les spys de pompe à eau et pompe à huile
J'ai peur de ne pas commander les bonnes références :108:
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 03 Avr 2017 11:54
Il y a 3 roulements dans ta liste que tu peux remplacer, prends ceux ci:
https://www.123roulement.com/roulement-6202-C3-SKF.php
https://www.123roulement.com/roulement-6302-C3-SKF.php
https://www.123roulement.com/roulement-6203-C3-SKF.php
Ça ira très bien, et il n'y a rien à redire sur la qualité.
Le spi de pompe à eau est spécifique, donc tu ne le trouveras pas.
Tu as quel modèle de pompe à huile ?
Messagede ginterwood le 03 Avr 2017 15:18
Merci Phifi,
Je vais remplacer les roulements que tu m'a indiqué.
Mis a part ceux ci tout est bon?
Pour les spy aussi?
Voilà la pompe à huile que j'ai :
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 03 Avr 2017 15:29
Messagede ginterwood le 03 Avr 2017 15:59
Voici ma commande finalisée :
Ca vous parait complet?
Phifi ce sont les joints de pompe à huile les deux derniers liens que tu as mis?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 03 Avr 2017 20:51
Oui ce sont ceux de la pompe à huile, ta commande est correcte.
Messagede ginterwood le 03 Avr 2017 22:08
Merci beaucoup !! :D
Je passe commande demain!
Le roulement qu'on ne trouve que chez Yamaha , il faut obligatoirement le changer?
I'm Going Ape !
ginterwood
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
