Mon nouveau jouet
Re: Mon nouveau jouet
Messagede JM54 le 03 Avr 2017 12:55
c est vrai qu elle a de belles formes la coquine :mrgreen:
JM54
Messagede Snawbool le 03 Avr 2017 12:56
Pas certain qu'il soit a changer. Il est peu etre juste sale(ca m'est arrivé deux fois).
Motos: DTR125
Messagede Titine le 03 Avr 2017 13:38
C'est souvent le joint de siège qui est HS :idea:
Tu peux prendre du téflon en rouleau, que tu mets tout autour de ton joint, et ce sera parfait, et pour longtemps :!:
Donc, plutôt que d'acheter le kit pointeau (que tu pourras trouver sur eBay à 20/25 balles), hors de prix chez Yam,
ben pour même pas deux euros, ça fait très bien le job (troisième bécane que je fais cela sans soucis :wink: )
Sinon, tu mets le téflon et tu commandes ceci pas cher que tu changeras plus tard...
http://www.ebay.fr/itm/Kit-siege-et-poi ... SwImRYWBL4
Messagede phifi le 03 Avr 2017 13:41
Oui, le coup du téflon c'est la première chose à faire: ça ne coute rien et c'est fiable.
Messagede Phillip93 le 03 Avr 2017 14:17
phifi a écrit:le coup du téflon
+1. J'ai fait ça aussi chez moi et nickel depuis, aucune fuite. N'oublie pas de l'enrouler dans le bon sens, c'est tout.
En plus, tu peux en trouver du jaune si tu veux être dans l'originalité ! :mrgreen: :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede JM54 le 03 Avr 2017 17:46
Merci à vous :0008:
JM54
Messagede JM54 le 08 Avr 2017 9:07
Salut les amis :lol:
j ai reçu quasiment toutes mes pieces pour attaquer la renovation de ma bête de course -o- -o- -o- -o-
j attaque çà demain, j ai juste un point qui me parait encore un peu obscur,
il y a un microfiltre a l arrivée d essence sur le carbu ? il se démonte comment ?
Pour le reste mon plan d attaque est en oeuvre, y a plus qu a ! :mrgreen:
JM54
Messagede Snawbool le 08 Avr 2017 9:10
Hello, il faut retirer la durite et essayer de le sortir a la main. Il est generalement "bien collé". J'ai sorti le mien en m'aidant d'une petite pince d'electricien, mais faut pas trop serrer, trouver le juste point pour que cela ne l'abime pas.
Motos: DTR125
Messagede JM54 le 08 Avr 2017 9:19
ok merci a toi, il est donc situé a la base de la durite d arrivée d essence ?
JM54
Messagede REMY02400 le 08 Avr 2017 10:04
Oui il est bien dans le tube en laiton du carburateur, et tu peux lui enfiler un foret dedans pour ne pas l'écraser avec la pince.
Messagede Spocky35 le 08 Avr 2017 10:06
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=21328#p327611
1'04" (sinon à quoi ça sert que Ducros y se décarcasse ! :P-: )
Messagede JM54 le 08 Avr 2017 10:43
parfait :mrgreen:
c est vraiment une mine d or ce forum :0006:
JM54
Messagede JM54 le 08 Avr 2017 21:10
la suite de mes aventures...
alors aujourdhui je suis alle recuperer la moto chez mon pote pour pouvoir enfin m en occuper...
je mets la cle, demarrage, rien.... juste un melange d huile et d essence qui crache par le silencieux... ](*,)
avec beaucoup de mal elle demarre et pendant 2 mn me crache tout ce qu elle sait par le silencieux j ai jamais vu ca...
je rentre chez moi, commence a demonter, la boite a air est remplie d essence, le filtre en poussiere, il se decompose completement...
je demonte le carbu, le siege du pointeau sort tout seul le joint torique est coupe en morceaux..
et l axe des flotteurs completement grippe ! il faut les bouger a la main tellement ils sont coinces.
avec beaucoup de mal je sors l axe, le polis et ca va beaucoup mieux !!
pointeau neuf, siege neuf, je remonte le tout et ca demarre nickel.
j ai fait un tour rapide tout va bien, j espere juste que je ne vais pas avoir le plein qui s est vide dans le garage demain matin...
du coup je n ai rien fait d autre tellement j ai perdu de temps avec l axe.. la suite demain !!
par contre quand vous couplez les phares, vous mettez 2 ampoules de puissance identiques du coup ? parce que la c est vraiment pas beau... je n avais meme pas fait gaffr qu il n y a qu une veilleuse
JM54
Messagede JM54 le 08 Avr 2017 21:41
JM54
Messagede JM54 le 08 Avr 2017 21:42
JM54
