Dimensions cage à aiguille 200 dtr
Messagede Flo31 le 01 Mai 2017 20:22
Suite à démontage de mon haut moteur je souhaite commander une cage à aiguilles avant remontage de mon piston, cependant, sur les sites marchands, il y a 2 modèles 16x21x19,5 et 16x21x23 .
Question con laquelle monter? la moto n'étant pas actuellement chez moi je n'ai pas pris de mesures cet après midi pensant qu'il n'y avait qu'un modèle...
Merci pour votre aide
Flo31
Motos: 200 Dtr
Re: Dimensions cage à aiguille 200 dtr
Messagede yanidimani le 01 Mai 2017 21:34
Me semble que c'est en 19,5 mais j'ai rien sous les yeux et je ne veux pas te dire de bétises! =;
Poirson ou Love2stroke doivent savoir... Sinon Phifi ... :-\"
Messagede phifi le 01 Mai 2017 23:00
En fait tout dépend du modèle du piston qui va être monté.
Messagede Flo31 le 02 Mai 2017 10:18
C'est un piston coulé
Flo31
Motos: 200 Dtr
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2017 10:39
Je ne suis pas sûr que ce soit ça le sujet...
Marque? Référence?
Messagede Flo31 le 02 Mai 2017 16:34
En effet ça va être compliqué :D c'est le piston qui à été changé par l'ancien proprio.
je connais pas la marque, mais très probablement piston YAM (le gars qui s'occupait de la moto bossais chez Yam)
Je vais la mesurer dès que possible ce sera plus simple
Flo31
Motos: 200 Dtr
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2017 18:49
Si c'est pour remonter avec le "vieux" piston qui était déja sur la moto, pourquoi ne pas garder la vieille cage à aiguille, vu qu'elle doit avoir le même age que le piston.
Le fait que le gars bosse chez Yam ne veut pas dire qu'il a monté un piston Yamaha car normalement ils savent trés bien commander de l'adaptable chez Bihr Racing chez Yam :mrgreen: .
Messagede Dan57 le 02 Mai 2017 19:01
ah ouais :-k changer la cage mais pas le piston ? pourquoi donc
si le piston est ok , ben la cage aussi, bon à part si tu as marcher ou roulé dessus :mrgreen:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Flo31 le 02 Mai 2017 20:11
Ok je remonterai l'ancienne je pense, c'est juste une précaution que je voulais prendre.
Flo31
Motos: 200 Dtr
Messagede love2stroke le 18 Mai 2017 11:42
Sinon il suffit de mesurer l'espace entre les bossages du piston où la cage sera montée. Même en tenant compte du jeu il est facile de savoir s'il faut une 19.5 ou une 23. Sachant que dans les 2 cas les diam int et ext sont les mêmes: 16 et 21. Le tout en mm.
