Nouveau TDR de Bresse
Re: Nouveau TDR de Bresse
Messagede ginterwood le 03 Mai 2017 9:35
Voilà ! =P~
Et au passage quelqu'un aurait il un lien pour des ressorts d'embrayage?
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede phifi le 03 Mai 2017 13:18
Tu as essayé de chauffer (longtemps) le logement du roulement de l'autre coté du carter.
Normalement, bien chauffé et en tapant (vieux roulement par dessus en tapant sur les bords externes) ça devrait rentrer.
Messagede ginterwood le 03 Mai 2017 14:15
Je vais tester ça demain ! :maxou:
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede ginterwood le 04 Mai 2017 21:18
Ca y est !! :maxou:
En chauffant a fond de chez fond et en tapant comme un malade, BIM ! Rentré!
Plus qu'à faire le reste !
Par contre voilà la tête du logement de roulement de vilo et spy :
À l'acétone ca pars pas, c'est limite un peu rouillé j'ai l'impression..
Idem à certains endroits sur le plan de joint
Je peux y faire quelque chose ?!
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 04 Mai 2017 23:07
moi je fait tout au White spirit :) :mrgreen: et tu finis a l'acétone :)
sinon va falloir les passer au bain, mais normalement ca se néttoie bien
(enfin pour le roulement !!!!)
Motos: DTR125
Messagede phifi le 04 Mai 2017 23:34
:roll: Euuuh, si ça ne part pas à l’acétone, je doute que ça parte au white spirit.
Messagede Snawbool le 04 Mai 2017 23:47
Methode snawbool!
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 05 Mai 2017 0:15
Moi aussi j avais un truc similaire....comme tu dis on dirait de la corossion.
De memoire, Perso, j avais frotté à la paille de fer/papier à eau, grain 800 (ou 1000, un truc super fin quoi..)......jusqua que ce soit doux au toucher. Les tâches sont restées.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ginterwood le 05 Mai 2017 10:36
Il faudrait pas que ca creuse l'alu... :-\"
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede FLO82 le 05 Mai 2017 12:55
comme Phillip, paille de fer ou papier de verre fin
la paille de fer c'est + pour polir
pour creuser l'alu au papier de verre faudrait s'endormir dessus :mrgreen: :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Messagede ginterwood le 05 Mai 2017 14:33
Bon entre midi et deux j'ai continué sur le moteur , et résultat :
2 roulements en place supplémentaires ! :dance: :dance: :dance: :dance:
Et la "rouille" qu'on voit sur les photos s'enlève facilement avec du papier de verre merci les gars ! =D<
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede ginterwood le 06 Mai 2017 14:25
J'avance tranquillement, il ne me manques plus que 3 roulements à placer:
- ceux du vilo ( je ne sais plus lequel se met dans le carter et lequel va sur la queue ( du vilo !) )
- et le 6204z... parceque quand je l'ai sorti de sa boite... HORREUR :vomi:
il a une bague autour le salaud ! Ce ne serait pas le bon?! je peut la faire sauter?!
( à gauche l'ancien, et le petit glaçon à droite c'est le nouveau)
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 06 Mai 2017 14:55
Oui, tu peux faire sauter la bague autour.
Messagede ginterwood le 06 Mai 2017 15:21
Merci Phifi
c'est parceque c'est pas la bonne ref?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 06 Mai 2017 16:24
Oui, ou alors qu'il y ait eu une évolution.
Comme les dimensions sont identiques, et que la bague est facilement amovible il n'y aucun soucis.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
