Nouveau TDR de Bresse
Re: Nouveau TDR de Bresse
Messagede ginterwood le 06 Mai 2017 16:59
Du coup de quel coté il se monte?
"coté bague" en haut?
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede phifi le 06 Mai 2017 17:15
Il y a un truc simple pour les roulements, c'est d'ailleurs une convention de montage: les inscriptions doivent être visibles une fois le roulement dans son logement.
Messagede ginterwood le 06 Mai 2017 18:27
Donc cette face visible? :-k
Ca parrait étonnant non?
https://s22.postimg.cc/3l4k4f0il/18360 ... 5453_n.jpg
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede FLO82 le 06 Mai 2017 19:17
oui c'est ca, et de mémoire il y a une pièce arrondie avec 2 vis pour tenir le roulement plaqué
finalement tu y arrive petit a petit =D<
125 TDR 98
FLO82
Messagede ginterwood le 07 Mai 2017 23:02
Impeccable, ce matin j'ai viré la colerette et j'ai donc pu finir de rentrer l'ensemble des roulements du bas moteur !
Il me reste les deux roulements du vilo.
Comment dois je procéder pour ceux la? Un sur la queue et l'autre non?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 08 Mai 2017 0:51
J'ai toujours mis les 2 dans les carters.
Messagede ginterwood le 09 Mai 2017 14:28
Ca y est les deux roulements de vilo sont en place dans les carters ! :dance:
Un des deux est rentré sans forcer du tout, l'autre un peu moins bien mais c'est parfait.
Place aux spies maintenant !
Y'a des choses à faire et à ne pas faire?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 09 Mai 2017 16:30
=D< =D< =D< =D< ca va rouler !!!!
Motos: DTR125
Messagede FLO82 le 09 Mai 2017 20:18
les spy faut bien le graisser au montage. l’excédant s'enlève après
avant de les montés je les avait mis sur un radiateur, histoire de les ramollir
faut pas trop les enfoncé, sinon c'est mort
il faut qu'ils soient a fleur de l'exterieur, sinon ils toucheront le roulement
et enfin les mettre a l'endroit :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Messagede ginterwood le 09 Mai 2017 21:53
Merci!
On est d'accord que je peux refermer le moteur avec le vilo à l'intérieur avant de commencer à mettre les pies ?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 09 Mai 2017 22:32
c'est meme mieux je pense :) comme ça tu controle bien et si c'est bon tu met les spis pour "sceller".
ça y es tu va refermer?
Motos: DTR125
Messagede ginterwood le 10 Mai 2017 9:36
Je referme demain si tout se passe bien :)
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Spocky35 le 10 Mai 2017 15:48
=D< Beau combat!!
Messagede Phillip93 le 10 Mai 2017 17:01
c'est une affaire qui roule ! :wink:
:0006:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ginterwood le 10 Mai 2017 17:34
Pour l'instant je croise les doigts !
j'ai acheté du joint moteur noir de marque SINTO chez carrefour? Ca ira pour refermer?
I'm Going Ape !
ginterwood
