pompe a huile defaillante
Re: pompe a huile defaillante
Messagede Snawbool le 06 Mai 2017 23:47
Voui :) :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede Cocodt le 07 Mai 2017 6:57
Il me semblais bien l'avoir vu quelque part sur le forum je suis tomber dessus en faisant des recherches sur les dtr sur youtube. Continu j'aime bien ce que tu fait.
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Dan57 le 07 Mai 2017 10:05
N oubli pas de te procurer le joint papier pour refermer la pompe, si tu ne peux en faire un toi même
et puis ça ce n est pas bon non plus, je pense que chez moi c était une source de prise d air
coupe la partie endommagé pour être sur
j ai une durite transparente heureusement, sinon j aurais pas pu voir que l huile ne montait
plus du tout à la pipe :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Cocodt le 07 Mai 2017 10:19
Ça marche merci de tes conseils !
Ce matin nouveau pb la pompe à huile n'a pas fuit dans la nuit car j'avais enlever le cache donc l'huile ne pouvais pas s'accumuler dans le cache pour couler doucement le long. Mais de l'huile a quand même couler pendant la nuit.
Est ce que ça peut venir du fait que la moto soit très grasses dessous et c'est de l'huile qui a coulé ? Parceque j'avais vu que ça pouvais venir seulement du réservoir d'huile à la pompe vu que ce qui coule est de l'huile.
Merci déjà pour toutes vos réponses.
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Dan57 le 07 Mai 2017 10:30
Pour trouver une fuite qui n est pas évidente au premier coup d œil, il faut que tout soit bien propre
histoire de voir par ou ca fuit, sinon saupoudrer de talc ou farine peux aider à voir d ou ca fuit :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Cocodt le 07 Mai 2017 10:39
Ouai ça c'est ce que je compte faire mais où ? Je voit pas d'où peut venir de l'huile pur .. on m'a dit que ça ne pouvais être qu'entre le réservoir et la pompe à huile et de se coter la tout a l'air bon sauf ma pompe à huile mais cette fois ce n'est pas la fautive
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Dan57 le 07 Mai 2017 10:48
commence déjà par tout nettoyer bien propre, refait les deux durites de la pompe à huile
en coupant les parties endommagées, ca sera déjà ca en moins à soupçonner :wink:
si c est de l huile boite, bien nettoyer les spi sur le bas moteur et mettre un peu de farine
tu sera vite fixé de ou ca fuit :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Cocodt le 07 Mai 2017 10:53
Ça marche merci je vous tiendrais au courant de la suite
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede SEBLOB le 07 Mai 2017 21:02
Cocodt a écrit:ca marche donc c'est le joint entourer du ressort c'est ca ?
Euh, si j'ai bien pigé, çà fuit par le dessus de la pompe à huile, et c'est donc de l'huile 2 temps qui fuit.
Dans ce cas le joint mis en lien lui c'est le spi de l'arbre d'entrainement de la pompe à huile qui empêche l'huile du carter d'embrayage de couler à l'extérieur.
Donc autant changer ce joint aussi, mais c'est pas lui qui fait que l'huile 2 temps sort par le dessus de la pompe à huile.
Messagede Cocodt le 07 Mai 2017 22:43
Et donc c'est le quel qui fait que ça sort du haut de la pompe ? J'ai commander les deux références que l'on m'a donné.
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Snawbool le 07 Mai 2017 23:19
il y a bien 2 spi dans la pompe qui font l'étencheité du "haut"
ici on les voit bien :)
viewtopic.php?f=27&t=20314
les deux joints bloquent la monté de l'huile en haut, apres pour trouver lequel est vraiment défectueux...bon courage.
puis question de fiabilité et suivi (et vu le prix) il vaut mieux changer les deux :)
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 08 Mai 2017 2:10
+1 avec Snaw.
Juste 2 conseils:
L'axe sur l'arbre de la pompe est minuscule. Il te faut idéalement une clé plate de 4.5. Mais tu peux y arriver à la pince multiprise en faisant gaffe.
Quand tu démontes les spi, notes bien leur sens de montage pour ne pas se tromper au remontage et aussi penses à les huiler pour faciliter leur mise en place.
Bon courage!
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Cocodt le 08 Mai 2017 11:07
Merci à toi pour tes conseils Phil et de toute façon j'ai acheté les deux snaw je préfère tout changer mais du coup l'autre joint se trouve ou dans la pompe ?
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Cocodt le 08 Mai 2017 11:40
Et se matin pas d'huile sous la moi sa vient donc bien des joint Spy de la pompe à huile +1 pour snaw.
Je les changes et vous tient au jus
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Snawbool le 08 Mai 2017 13:34
Ne crions pas victoire non plus, mais normallement ca va le faire;)
Motos: DTR125
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 44 invités
