Débridage boîte à air
Re: Débridage boîte à air
Messagede Socrate30 le 08 Mai 2017 12:54
Tant mieux.
Socrate30
Motos: 125 TDR Deltabox 2002
Messagede Socrate30 le 08 Mai 2017 13:38
J'ai un collègue qui m'a donné une BR9ES, comment savoir si elle est fonctionnelle​, j'ai pas d'appareil d e mesure
Socrate30
Messagede phifi le 08 Mai 2017 13:53
:mrgreen: Peut être en l'essayant sur la moto...
Messagede Socrate30 le 08 Mai 2017 14:02
J'aimerais bien mais j'ai tout démonté, je voulais attendre mon nouveau carbu avant de remonter la bête.
Socrate30
Messagede Socrate30 le 08 Mai 2017 17:01
... re toujours des mes vérifications.
J'ai retiré l'aiguille du boisseau.
C'est une J25, rondelle réglé sur le 2eme cran entre la position moyenne​ et position de richesse maxi. C'est bien comme configuration ?
Socrate30
Messagede phifi le 08 Mai 2017 18:12
Normal.
Messagede Socrate30 le 08 Mai 2017 18:33
... alors je laisse comme tel, merci.
Socrate30
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2017 23:42
Socrate30 a écrit:J'aimerais bien mais j'ai tout démonté, je voulais attendre mon nouveau carbu avant de remonter la bête.
Le but est de voir si la bougie fait des étincelles, donc pas besoin du carbu pour çà.
En même temps, comme on est sensé avoir toujours une bougie de secours sur sois (pas l'air c*n d'ètre en rade au bord de la route juste parce que la bougie a claquée :roll: ) ben tu peux quand même t'acheter une BR9ES neuve comme çà me^me si celle que l'on t'a donnée ne fonctionne pas, tu as la neuve ne plus.
Messagede Socrate30 le 09 Mai 2017 7:54
Oui tu as raison, je vais en acheter une ce matin avec les gicleurs.
J'ai besoin de vos avis sur un autre point. J'ai fais un prototype pour le système d'avance, je voulais votre opinion.
Socrate30
Messagede Socrate30 le 09 Mai 2017 8:00
... ça bouge pas, peut être en rajoutant des rondelles à frein ou encoche serait mieux ou double écrou, à voir
Socrate30
Messagede Socrate30 le 09 Mai 2017 8:04
... je précise aussi que la vis de droite (photo 1), n'est pas totalement dans le vide, elle s'enquille sur le côté de 2mm dans le support capteur.
Socrate30
Messagede phifi le 09 Mai 2017 9:54
Tu es sur qu'il il a assez de place pour loger l’épaisseur supplémentaire due à ton collier ?
Messagede Socrate30 le 09 Mai 2017 10:17
J'ai trouvé mieux pour parer au desserage dû aux vibrations.
Socrate30
Messagede Socrate30 le 09 Mai 2017 10:18
Oui je viens d'essayer, nickel
Socrate30
Messagede Socrate30 le 09 Mai 2017 11:01
Voilà remonté, il y plus qu'à tester
Socrate30
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
