Voila ma choupinette
Re: Voila ma choupinette
Messagede Dan57 le 03 Mai 2017 19:34
Merci c est cool :wink:
ah ben tant mieux s il fait beau chez toi, fera beau chez moi demain :dance:
juste encore à bidouiller ma sonde :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Spocky35 le 03 Mai 2017 21:42
FLO82 a écrit:mais tu en as bien tant des boutons :shock: ils ont tous une fonction?
Ils ont eu, mais je les ai désactivés pour la plupart (d'ailleurs je suis en train de me faire un nouveau boitier en ce moment).
Ils me permettaient notamment de lancer l'enregistrement des données sur carte SD, pour sortir de beaux graphiques à une époque où j'essayais plein de trucs sur le moteur http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=18655&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sonde+k&start=60#p297694
Messagede Dan57 le 06 Mai 2017 13:29
ayé bricolé un truc vite fait pour placer la sonde de ma chaudière
un ptit tour pour chauffer à température de fonctionnement et test
dehors il fait 10 / 12 °
donc moteur chaud au ralenti 100 ° chute doucement à 90 °
à 6000 trs environ 360 °
à 7000 trs environ 470 °
à 8000 trs 650° comme j ai pas fini mon rodage (430 km) une petite pointe à 9000 / 9500 trs
:shock: 735 ° qui chute rapidement quand je redescend vers 6000 trs
et voila la bougie
au ralenti un peu gras et bien noir, normal j avais augmenté le gr pour le rodage ça pourrais expliquer les 100° aussi
l électrode central et de masse plus clair qu à mon habitude cela explique bien les 735 ° :-k
maintenant faudra voir après le rodage plus haut dans les tours avec le pj en plus :wink:
maintenant reste un doute sur la sonde, la température affichée est elle la bonne :-k
dans mon bazar j ai trouvé un thermomètre à 500 °
je vais pouvoir tester progressivement avec une flamme jusqu à 500 ° pour voir si ça correspond :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede BRIO le 06 Mai 2017 17:43
T'approches pas trop des 500° histoire de pas éclater ton joli thermomètre. :mrgreen:
Messagede Dan57 le 10 Mai 2017 19:24
bon à peu de chose prêt c est pareille , donc la sonde marche bien :wink:
je reprend les tests GP 210 jusqu à 8500 tours tous va bien 650 ° max
après 3/4 jusqu à 4/4 d ouverture ça bondi à 750 / 850 ° vers 10000 trs
pour le test je met le GP 195 un coup de pied au cul après 9000 à presque 12000 à 920 ° j ai coupé :shock: tous ca en 5 seconde
sous 3/4 d ouverture 680 ° dans ces zones
ok, GP beaucoup trop petit , d ab je jonglais entre le 195 jusqu à 210 celons les cas
hop le GP 270 la je suis vers 715 ° à 10500 trs
tiens comme avec un carbu de 28 mais avec mon TMJ30 :-k
:-k j en déduis, comme j ai agrandi les entrées du cylindre 170 de 3 mm sur tous les bord externe
adapté les carters moteur à cela, agrandi l admission, et placé une bac de wr200 :-k
du coup ca se rempli mieux alors :-k plus d air qui passe par le carbu et pas assez d essence qui passe le GP
Hopla commande de GP de 280 à 325 pour affiner ça
avec un peu de chance, ça va très bien marcher cette histoire :-k à confirmer :wink:
ah ouais, et il me reste encore la boite à air "kartaveclestrompettesdelamort" à installer #-o :lol:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede nono28 le 10 Mai 2017 20:08
Nan mais arrêtes toi là, le résultat sera le même de toute façon... :P :lol:
Bien pour la sonde, c'est vraiment sympa comme mesure! 8)
Messagede Spocky35 le 10 Mai 2017 20:54
T'as coupé à 920°, t'es pas joueur là :lol:
Je trouvais que j'avais un peu exagéré avec mes 750° max, mais tu exploses le score =D<
Méfie-toi quand même à ne pas donner à ton piston la tronche que j'avais trouvé au mien quand je jouais avec l'entrée d'air http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=18&t=15683&st=0&sk=t&sd=a&hilit=chewing+gum&start=240#p303310
Messagede Phillip93 le 10 Mai 2017 20:56
=D<
Bravo Dan! C'est vraiment du beau boulot que t'as fait!
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 10 Mai 2017 23:03
Aïe aïe aïe, le missile Sol/sol qu'il est en train de nous faire le Dan! :shock: ça va avoiner...
Messagede Dan57 le 11 Mai 2017 9:40
:wink: meuh non, c est juste que la sortie approche, et je ne suis toujours pas prêt
et il est hors de question d être à la traîne derrière la rouge :mrgreen:
au minimum à l identique comme l année dernière :wink:
Pour les 920 ° j y suis resté 2 / 3 seconde maximum, si j avais su à l avance , je ne serais pas monté dans les tours :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede BRIO le 11 Mai 2017 10:27
Ah oui, je te comprends. C'est une question d'honneur. Se faire battre par une rouge...
Messagede Titine le 11 Mai 2017 11:27
Dan57 a écrit:au minimum à l identique comme l année dernière :wink:
:shock: ça reste du rouge tout de même :!:
Doit y avoir un truc... Ailleurs :-k
Messagede REMY02400 le 11 Mai 2017 11:34
Pour un moteur pas fini de roder 12000 tours c 'est très bien je pense.
La rouge va avoir du mal cette année avec la fusée que tu nous prépares.
Je lui fais confiance l'année dernière il n'était pas à fond :) :) .
Messagede Dan57 le 11 Mai 2017 12:33
les presque 12000 c est juste avant d exploser si j avais pas coupé :lol:
10500 c est normal pour le 170 :wink:
Le souci, c est que la rouge a du noir dessus aussi :-k ca l avantage drôlement :P-:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede BRIO le 11 Mai 2017 14:47
Ouais, c'est de la triche, ça!
S'il était courageux, il ferait une vraie peinture rouge!
