yamaha 125 ténéré 1990
Re: yamaha 125 ténéré 1990
Messagede mr-propre08 le 14 Mai 2017 20:38
j'ai monté le pneu que l'on m'a donné, j'ai fais 30 bornes avec et ça va mieux la roue à encore creuvé je commence à en avoir marre de ça :angryfire:
Parfois elle fonctionne bien mais souvent elle cafouille encore à haut régime.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 14 Mai 2017 21:20
un peu creux et cafouillage en haut :-k :-k
tite prise d'air qui traine? :-k
Motos: DTR125
Messagede mr-propre08 le 14 Mai 2017 21:26
Peut être oui je sais pas. Au niveau de la boîte à clapet ?
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 15 Mai 2017 0:11
passe un pinceau avec de l'essence a ce endroit, tu sera fixé. (si elle prend des tours alors prise d'air)
pas de fuite au spy coté allumage?
Motos: DTR125
Messagede mr-propre08 le 15 Mai 2017 6:32
Moteur allumé je passe un pinceau au niveau de la boîte à clapet ?
En fait en première ça va, en 2 ça cafouille, en 3 un peu moins mais faut vraiment que je tire la 3 à son max car la 4 me ferait limite caller.
Pas regardé de ce coté là, ne vais démonter le cache se soir.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 15 Mai 2017 7:46
Oui pour le pinceau.
Motos: DTR125
Messagede mr-propre08 le 17 Mai 2017 21:42
Hello.
Bon j'ai mis un coup de pression dans les pneus histoire de tester de nouveaux réglage. Toujours pareil. J'ai également fais le test pinceau et rien.
Je pense enlever les gicleurs qui ont été mis et remettre les même que d'origine pour être sûr. Au passage je ferai les joints de la boîte à clapet et clapet carbone vu que se sera ouvert c'est l'occasion.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 17 Mai 2017 21:43
la bougie est bonne?
Motos: DTR125
Messagede mr-propre08 le 17 Mai 2017 21:45
Elle est neuve oui. Faudrait que je regarde la couleur pour voir.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 17 Mai 2017 21:50
si elle a pas trop tournée, elle ne dira pas grand chose:/ la te faut un pro ;)
Motos: DTR125
Messagede mr-propre08 le 17 Mai 2017 21:57
Mais où sont-ils ? Lol
Je suis sur que c'est pas grand chose mais je peux pas rouler loin avec mes chambre à air percé haha
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 17 Mai 2017 22:45
Avant d'aller plus loin, repars sur les réglages d'origine de carburation avec un carbu nettoyé à fond (et pas seulement une cuve vidée et un peu d'air dans les gicleurs).
Messagede mr-propre08 le 17 Mai 2017 22:52
Le carbu je l'ai démonté complet. Mais sur le gicleur de ralenti il y a un joint torique et je me demande s'il fait correctement son travail. Mais je pense lui remettre ces gicleurs comme d'origine car j'aime pas quand c'est modifier. Enfin modifié pas par moi car je sais pas comment c'est fait :)
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede mr-propre08 le 17 Mai 2017 22:55
Je ferai une photo du joint en question pour vous montrer.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 17 Mai 2017 22:58
si mes recherches sont bonnes c'est un DELTORO 26 dessus.
en cherchant plus loin je vois nulle pas un Gicleur avec un joint torique :-k
Motos: DTR125
Utilisateurs parcourant ce forum: solitaire73 et 42 invités
