fuite liquide de refroidissement
Messagede domidg le 05 Juin 2017 14:28
bonjour,
je viens de monter un kit athena 170 sur ma dtr, mais voilà j'ai un gros problème, j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la bougie, du coup je ne vois que 2 problèmes,
soit j'ai trop serré la culasse ( pas de clé dynamométrique ) et le joint ne remplis ça fonction ou il y a un défaut de fabrication sur la culasse ( quand j'appuie dessus le liquide coule encore plus ) .
merci d'avance pour vos réponses.
domidg
Motos: 125 dtr
Re: fuite liquide de refroidissement
Messagede BRIO le 05 Juin 2017 14:41
Quand tu serres davantage, ou quand tu appuies?
Si c'est le dernier cas, il doit y avoir un filetage de foiré...
Messagede domidg le 05 Juin 2017 15:00
merci pour la réponse, pour ta question c'est quand j'appuie sur la culasse avec les doigts
domidg
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 05 Juin 2017 15:02
Ce n'est pas tout simplement les durits de réchauffage du carbu qui ne sont pas accrochées de manière étanche? (surtout celle coté calorstat, car si elle ça fuit là, ça coule vers la bougie)
Si ça coule réellement au niveau de la bougie, c'est que la culasse est fêlée...
Messagede domidg le 05 Juin 2017 15:09
c'est de la bougie qu'il y a la fuite, ça ne viendrait pas du joint qui serait trop écrasé?
domidg
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 05 Juin 2017 15:27
OOOps, c'est un kit 170 Athéna, la culasse n'est donc pas une culasse ressemblante aux culasses d'origine... Je n'ai rien dit, je ne connais pas... :oops:
Messagede BRIO le 05 Juin 2017 15:57
Ce n'est pas normal...
Ton kit et ton joint de culasse sont neufs, ou ils sont d'occasion?
Messagede domidg le 05 Juin 2017 16:09
tout est neuf
domidg
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 05 Juin 2017 16:17
Alors, je ne vois pas...
Plan rayé au montage? Joint endommagé au montage? :-k
Messagede domidg le 05 Juin 2017 16:31
j'ai recommandé une pochette de joint neuf, plus qu'à l' attendre et tout recommencer, j'espère que ça va le faire, en tout cas merci pour vos réponses, je vous tiendrai au courant de la suite.
domidg
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 05 Juin 2017 16:41
as tu une photo ou deux de la fuite ? quand tu appuis notament?
Motos: DTR125
Messagede domidg le 05 Juin 2017 16:52
je ne peux plus pour le moment, j'ai vidanger le circuit en attente de démontage, merci quand même
domidg
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 05 Juin 2017 16:54
Tu peux aussi nous mettre des photos quand tu démonteras.
Des fois, en démontant, on voit tout de suite d'où ça vient.
Messagede domidg le 05 Juin 2017 17:10
ok, ça marche
domidg
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 05 Juin 2017 17:15
BRIO a écrit:Ce n'est pas normal...
Non? T'es bien sûr?
'tain, on apprend des trucs, ici, quand même...
:wink: :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
