Nouveau TDR de Bresse
Re: Nouveau TDR de Bresse
Messagede ginterwood le 06 Juin 2017 20:20
Impeccable !!
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede ginterwood le 06 Juin 2017 20:54
J'ai testé l'écartement du piston par rapport à la poulie , et voici : une cale de 0.22 ca passe nickel, 0.24 aussi.
Au delà , (0.27) ca passe mais en forçant un peu, enfin ca passe pas "gras"..
C'est dur de se rendre compte avec le ressort de la poulie ..
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 06 Juin 2017 23:10
alors c'est bon :)
tu comptera dans le doute le temps que la pompe met a faire 200 coup de piston et GAZ !!
enfin en cas de snawboolite aigue Chronique :
viewtopic.php?f=19&t=21624&st=0&sk=t&sd=a&start=630#p339154
mais franchement faut etre taré !!! :-\"
Motos: DTR125
Messagede Spocky35 le 07 Juin 2017 7:34
Le comptage de gouttes est en passe d'être élevé "grande cause du forum" du fait de quelques individus jusqu'au-boutistes! Attention, c'est une secte: ils ne parlent ensuite que de ça pendant des jours, comptent et recomptent, brûlent des litres d'essence pour remplir leur petit récipient, comme ils le feraient d'une précieuse semence.
Messagede ginterwood le 07 Juin 2017 9:10
Quand je vois les calculs scientifiques de la méthode je me dit que je préfère serrer hahaha
Je met quelques gouttes d'huile quand même dans mon essence, histoire que la pompe puisse se mettre en route tranquillement?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 07 Juin 2017 10:15
Oui, 1% suffira
Motos: DTR125
Messagede ginterwood le 07 Juin 2017 14:33
Impecc,
et concernant la valve d'échappement, demain je vais changer le joint spy, est ce que je dois la régler directement?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Spocky35 le 07 Juin 2017 15:16
Je comprend pas la question... Si tu détends les câbles, tu devras régler de nouveau au remontage.
Messagede ginterwood le 07 Juin 2017 15:21
De mémoire j'ai du les détendre pour pouvoir la démonter, donc dans la logique je vais devoir les retendre au remontage.
Mais est ce que je peux régler la valve avec le réglage "d'optimisation" directement, ou est ce qu'il faut que j'attende d'avoir rodé le moteur?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Spocky35 le 07 Juin 2017 16:44
Directement.
Messagede ginterwood le 07 Juin 2017 17:20
Okkkkk ! =;
Mais vu que le réglage se fait moteur "tiede", je devrais revérifier plus tard?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Spocky35 le 07 Juin 2017 17:52
Le réglage se fait aussi très bien moteur froid, et une fois que c'est fait, tu fermes tout et tu passes à autre chose :wink:
Cet aspect T° est probablement pour dire de tenir compte de la dilatation qui se fera quand le moteur fonctionnera. Il faut laisser un jeu de fonctionnement "confortable", de sorte que même au plus fort de la dilatation, les câble ne seront jamais trop tendus.
Messagede ginterwood le 07 Juin 2017 17:59
Merci Spocky [-o>
J'espère que je vais m'en sortir pour remonter et régler la pompe, ca me parrait très complexe..
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Spocky35 le 07 Juin 2017 18:07
Y'a rien de complexe sur nos motos, c'est d'ailleurs un des multiples intérets.
Puisque tu as pu mesurer le jeu, c'est qu'elle est assemblée, il n'y a plus qu'à la remettre sur le bas moteur puis régler la tension du cable.
Messagede ginterwood le 07 Juin 2017 18:29
Oups je voulais dire la "valve" :oops:
I'm Going Ape !
ginterwood
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
